7118 connectés
  CD/DVD/BD
  Buffer Level s'affole en gravant de l'audio !!!
n°4225011
Heavenmind
Posté le 26-07-2005 à 01:42:24  profilanswer
Lut  :hello:
sur Nero vous avez deux niveaux de buffer:
  - le Used Read Buffer
  - et le Buffer Level
le second fait du yoyo entre 95% et 0-10% on n'a pas le temp de voir !!! En gravant un cd-audio en partant de wav du DD par ex. Mais il ne le fait pas tout le temp, on dirait que ça dépend des applications qui sont lancés derrière, et ou du cd-r /rw employé! Mais merde alors j'ai une config très correct ça m'ferait ch..r que ça soit un manque de ressource...  :cry:
en faisant une petite recherche tout le monde parler du mode dma à activer ect...
pour me rassurer pourrier me dire si mes lecteurs sont correctement configurés? Voici ce que j'obtiens dans le gestionnaire de périphérique, controlleur ATA, ATAPI IDE:
Dans l'onglet Primary Channel:
Master Drive, graveur dvd, let bios select transfer mode, mode apparemment choisi Multi-word DMA 2
Slave Drive, lecteur dvd, let bios select transfer mode, mode apparemment choisi Ultra DMA 5 Ultra 100
C'est le multi word et consort qui me fait peur  :heink: , j'avoue que ça me dépasse et je ne sait pas si c'est ça qu'il faut utiliser, en tout cas c'est utilisé par défaut.
Remarque: je n'ai pas d'ASPI d'installer sauf ceux de Nero, je n'en voyai pas l'utiliter.
Merci  :bounce:
n°4225031
haxel
Posté le 26-07-2005 à 02:17:15  profilanswer
Muiti word ce n'est pas bon.
Laisse ton graveur tout seul en maître, change de câble, vérifie dans le bios.
n°4225329
Heavenmind
Posté le 26-07-2005 à 10:57:20  profilanswer
le problème c'est que dans le bios j'y comprend pas grang chose  :pt1cable: . Il n'est pas clair du tout !
Tout est mis sur Auto en ce qui concerne les IDE, en gros il met PIO (Auto) et DMA (Auto)...
Je devrait avoir quoi à la place du multi word ???
Thanks
n°4227256
Heavenmind
Posté le 26-07-2005 à 23:16:00  profilanswer
up !
n°4227274
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 26-07-2005 à 23:21:41  profilanswer
regardes çà , ça devrait t'aider:
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
n°4227317
zefirus
Posté le 26-07-2005 à 23:39:25  profilanswer
gros problème, tout les graveurs, que ce soit CD ou DVD (c'est pire) doivent absolument être en ultra-DMA, sinon ils passent leur temps à attendre les données qui arrivent trop lentement.
Je suis celui qui a vécu le gigahertz. Celui qui a plein de petits ventilos... Je suis celui-là même qui a overcloké le gigamégabit... En moi coule le L.S.P. Mes mémoires fondent une à une... Je me sens comme une forme aléatoire. C'est étrange.
n°4229170
Heavenmind
Posté le 27-07-2005 à 19:09:58  profilanswer
Ah voilà une réponse claire  :wahoo:
Alors je peut le mettre en ultra DMA si je désactive le bios select transfer mode. J'ai notamment le :
Ultra DMA 4 ultra-66
Faut t'il choisir ça ?
Car j'ai remarqué en fait que lorsque mes DD ne sont pas occupés le buffer est nickel!
  CD/DVD/BD
Probleme DD Sata dans application audioProblème avec C-Media AC97 Audio Device
meilleurs drivers audio pour soundstorm (a7n8x dx)Probleme driver audio sur dell dimension 9100
connecteur audio des lecteursbranchement port audio du boitier sur asus a7n8x-e deluxe
prblème sur chipset audio.UAA - High Definition Audio Realtek
Probleme Drivers et Chipset SIS 7012 AudioMobo Asus : Audio
Plus de sujets relatifs à : Buffer Level s'affole en gravant de l'audio !!!
