5495 connectés
  CD/DVD/BD
  cd de 800mb , problème!
n°4493306
kevindu835​00
Posté le 07-12-2005 à 22:17:08  profilanswer
bsr , je vien dacheter un cd de 800mo , mais problème, des que je le met den le graveur il me dit que il fait 700mo !!! g essayé ché 1 pote et lui il marke 800mo !!! que dois-je faire? et ca ne vien pa de mon graveur parce que je lé changé ojourdui et ca fesé ca avec lancien et m1tenen le nouveau
n°4493326
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 07-12-2005 à 22:25:30  profilanswer
http://simous.chez.tiscali.fr/images/bansms.gif
Sinon, un CD 800Mo, ce n'est qu'un CD de 700Mo qu'on peut overburner.
Ton graveur ne le reconnaitra donc pas forcément comme un 800Mo, et ne pourra peut-être même pas graver jusqu'a 800Mo, ça dépend des graveurs.
n°4493355
skander14
Posté le 07-12-2005 à 22:35:19  profilanswer
Oui
c'est très exactement ça et si je me souviens bien assez peu de CD 800Mo sont reconnus comme tels car hors norme sauf peut-etre des TDK ou Philips :)
A+
n°4493374
kevindu835​00
Posté le 07-12-2005 à 22:47:07  profilanswer
oui , mais pourtant moi g 1 philips , et ou c qu'on le fé ca pour overburner?
n°4493500
kevindu835​00
Posté le 07-12-2005 à 23:38:52  profilanswer
n°4493533
pas de bol
Posté le 07-12-2005 à 23:50:43  profilanswer
Groux t'a déjà dit d'éviter le SMS.
Ensuite, c'est une question de support de l'overburning du graveur (il faut voir ses caractéristiques) et de réglage des paramètres de Nero.
Et que ce soit des 90 minutes (~800Mo) ou des 100 minutes, il ne m'affichait pas la capacité réelle du CD. (J'ai déjà gravé un cd audio avec 101 minutes sur un plextor premium)
n°4493587
skander14
Posté le 08-12-2005 à 00:15:09  profilanswer
Bon ton graveur doit etre capable d'overburner
Dans Nero tu vas dans Fichier -- Préférences -- Fonction approfondies
Tu coche activer la gravure en surcapacité -- Taille max du CD 90 mn ou 99mn -- tu coche activer génération d'une zone de sortie courte
Voilà!
A+
n°4493722
kevindu835​00
Posté le 08-12-2005 à 08:27:13  profilanswer
regardez ici : http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] cb/gtr.JPG   , ca me fais toujours pareil meme aprés avoir mi ce que vous m'aviez dit
n°4494320
skander14
Posté le 08-12-2005 à 14:25:54  profilanswer
Bon c'est ennuyeux
On va faire un test : tu télécharge l'executable NerCDspeed 4.10 ici http://www.cdspeed2000.com/
tu vas dans Extra et Test de gravure en surcapacité et tu teste ton CD (met 99 mn sur test)
A+
n°4494786
kevindu835​00
Posté le 08-12-2005 à 17:36:17  profilanswer
c'est bon j'ai enfin reussi a le graver , merci
  CD/DVD/BD
Problème de disque dur non reconnu a l'install de l'OSprobleme alimentation + carte graphique pci-e
probleme de ram, une barrete ok, deux barretes plus okprobleme de graveur dvd
probleme graveur dvd artecprobléme au démarrage
Probleme avec carte graphique et xp proProbleme gravure 800mb sur plextor 48/24/48A
Probleme avec les CD 800MB sous nero 5.5
Plus de sujets relatifs à : cd de 800mb , problème!
