5162 connectés
Kernel Power 41
n°8904667
karmenia
Posté le 21-10-2013 à 01:52:02  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre actuellement l'erreur suivante :
• Evenement 41, Kernel-Power
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
  <EventID>41</EventID>
  <Version>2</Version>
  <Level>1</Level>
  <Task>63</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2013-10-20T22:59:42.920818300Z" />
  <EventRecordID>16667</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>Alex-PC</Computer>
  <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
- <EventData>
  <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
  <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
  <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
  </Event>
Lors du lancement de Counterstrike: Global Offensive parfois l'ordinateur s’éteint subitement pas d’écran bleu, mais lorsque le jeux arrive à se lancer je peux jouer pendant des heures sans aucun problème, mais dès lors que je fait un retour Windows et que je retourne dans le jeux, le pc s'éteint mais de façons aléatoire je peux très bien faire 10 retours windows puis 5 minutes plus tard en faire un autre et faire crash le pc.
- Ma config  :
• Antec 750 W
• Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
• ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3 (LGA1155)
• 1024 MoNVIDIA GeForce GTX 560 Ti (ASUStek Computer Inc)
• RAM 2x4 GO CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9 CORSAIR  Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance - CMZ8GX3M2A1600C9
- Pilotes et Bios mis à jours.
- Windows Activé
- Température très stable 30 à 50 °  grand maximum (5 ventilateurs + ventirad de bonne qualité).
• Informations supplémentaires :
- J'ai fait un test CPU:OCCT pendant 30 minutes aucun problème.
- Test POWER SUPPLY Alimentation 7 minutes [RAS]
- Test GPU 3D 7 minutes [RAS]
- PC reformaté et pilotes réinstallé même problème.
- Pas de de problème en naviguant sur le net, visionnage de film [RAS]
- MEMOIRE TEST RAS
• Voltage (A VÉRIFIER)
http://imageshack.us/photo/my-images/11/3coo.png/
Cadencé à 3,5 GHZ.
- Je tiens à préciser que j'ai overclock mon ordinateur il ya deux semaines avec le logiciel d'overclock automatique d'Asus. J'ai fait des test OCCT pas de plantage d'ordinateur.
(J'ai d'ailleurs repassé manuellement à 3,5 GHz mais je ne suis pas sûr au niveau du voltages par défauts du bios)
• Recherche
J'ai cherché sur internet pendant de longues heures ....
Si quelqu'un peux me sortir de cette merde, je vous en suis  fortement reconnaissant.
Merci de votre compréhension,
Cordialement KERNEL POWER 41 ....
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 02:21:23
n°8904672
paa-uul
Posté le 21-10-2013 à 02:16:56  profilanswer
Salut, Tu n'as pas dit ce que tu avais comme mémoire RAM...
n°8904684
karmenia
Posté le 21-10-2013 à 02:21:41  profilanswer
Merci, j'avais oublié informations ajouté.
- memtest (effectué également ras.)
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 02:22:00
n°8904686
paa-uul
Posté le 21-10-2013 à 02:27:16  profilanswer
Donc la rien, n'est overclocker sur ton pc ?
Le bios est par défaut ou tu as modifier des choses ?
Toutes les connections au niveau de ton alimentation à la carte mère, carte graphique etc, sont bien faite ?
n°8904687
paa-uul
Posté le 21-10-2013 à 02:28:16  profilanswer
C'est un pc que tu as monter toi meme ou un pc acheté monté ?
n°8904688
karmenia
Posté le 21-10-2013 à 02:33:53  profilanswer
Ordinateur monté moi même, mais avec lequel j'ai rencontré un problème une fois monté, l'ordinateur planter au bout de 4 secondes au démarrage  j'ai dû l'emmener chez un informaticien qui ma flash mon bios et tout fonctionner parfaitement, problème de compatibilité il me semble.
Note : Je viens de lancer CSGO pas de problème, je fait un retour windows rien, j'en fait un deuxième pc qui crash ....
Je suis entrer dans le bios est mis par défaut normalement.
- Temperature avant crash PROC 30 ° .
(5 minutes plus tard 20 retours windows rien ...)
(Le pc A JAMAIS planter lorsque je reste sur le jeux SEULEMENT lors de retour dans le jeux après retour windows)
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 02:42:31
n°8904694
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 21-10-2013 à 02:49:59  profilanswer
Étant donné que ton Core i5 est O/C, je tenterais d'augmenter un tout petit peu le voltage du CPU et peut-être aussi des autres trucs (surtout la RAM).  Ça devrait aider à éviter de perdre des électrons du signal électrique lors des Alt-Tab.  :)
n°8904697
karmenia
Posté le 21-10-2013 à 02:54:08  profilanswer
Le DDR Voltage est de 1.5 vous me recommandez quel voltage pour ses barrettes ?
(Mon processeur n'est plus overclocké normalement, je suis à 3,4 et j'ai toujours des problèmes de kernel power)
Après je ne sait pas si ses problèmes provienne de l'overclock effectué.
- Quand je suis en fenêtré pas de plantage PC.
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 05:07:54
n°8904703
karmenia
Posté le 21-10-2013 à 05:54:06  profilanswer
DDR Voltage modifié à 1.57500 au lieu de  1.50000 retour windows , retour dans le jeux crash pc.
Une personne à une idée d'ou vien ce bug ?
Message édité par karmenia le 21-10-2013 à 06:04:56
n°8905865
GrizzzlyBe​ar
Posté le 21-10-2013 à 21:54:21  profilanswer
Pour la RAM ça devrait être 1.6V ou 1.65V
n°8906095
karmenia
Posté le 22-10-2013 à 01:40:50  profilanswer
Concrètement quand le jeux arrive à se lancer je peux jouer pendant des heures, je quitte le jeux je relance le jeux le pc crash. Je vais tenter le reformatage.
(Je n'ai pas touché au volt de la ram)
Message édité par karmenia le 22-10-2013 à 01:41:11
n°8906112
GrizzzlyBe​ar
Posté le 22-10-2013 à 03:27:52  profilanswer
OK, tant mieux si ça règle le prob.  Tu en profiteras pour utiliser les derniers drivers pour chaque périph.  :)
n°8906546
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 22-10-2013 à 14:02:53  profilanswer
J'avais parfois cette erreur lorsque mon PC plantait (j'ai même fait un sujet).
i5 3570k et 560 Ti aussi, c'etait tout simplement les drivers NVidia.
Et le "Je joue des heures, ca crash quand j'éteinds" , c'etait exactement mon cas.
Perso, j'ai réinstallé des vieux drivers (314.22) et depuis tout fonctionne nickel.
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°8907336
karmenia
Posté le 22-10-2013 à 22:09:42  profilanswer
J'ai essayé, moi c'est pas un problème de freeze tout fonctionne parfaitement, c'est un crash pc instantanné sans ecran bleu après être retourné dans le jeux suite à un retour windows, ou après avoir lancé le jeux le pc crash. Je ne comprends pas et j'en ai rha le cul. je reformate pc et je vous donne des news. (j'ai installé le vieu pilote et bam)
Message édité par karmenia le 22-10-2013 à 22:15:16
n°8907338
karmenia
Posté le 22-10-2013 à 22:10:41  profilanswer
(Note : j'ai essayé avec plusieurs jeux même constat, crash pc aléatoire suite a un retour windows et retour dans le jeux, ou alors au lancement du jeux. OCCT détecte aucune erreur...°
Crash pc également lors d'une virtualisation après 30 minutes, je tiens à préciser que mes température sont à 30 - 50 max.)
Message édité par karmenia le 22-10-2013 à 22:14:55
n°8907454
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 22-10-2013 à 23:38:06  profilanswer
Alors je serais de l'avis de Grizzzly, problème de voltage de l'alim...
n°8907761
karmenia
Posté le 23-10-2013 à 11:15:15  profilanswer
J'ai reformater, je vais faire un test occt 1h et je vous le post :) je vais test des jeux après voir si les news pilotes résous le problème. merci de votre aide.
n°8908244
karmenia
Posté le 23-10-2013 à 17:20:33  profilanswer
Même problème. je décide de retour windows après 2h de jeux je retourne sur le jeux crash pc.
Message édité par karmenia le 23-10-2013 à 17:36:39
n°8908261
karmenia
Posté le 23-10-2013 à 17:28:40  profilanswer
n°8908289
bibi773
Posté le 23-10-2013 à 17:45:37  profilanswer
C'est marrant ça j'ai une 560 ti un i5 3570k et une alimentation antec 600watts et des kernel power 41 j'en est environ 4 par mois, enfaite moi le PC freeze souris bloquer donc hard reste et ça environ une fois par semaine sous Firefox il faudrait que je test en jeux pour voir ;p
n°8908291
karmenia
Posté le 23-10-2013 à 17:47:36  profilanswer
Je vais allez voir un spécialiste, franchement je comprends rien à ce problème, je vous donne les news, n'hésitez pas le dire si vous une piste sur le blem.
Message édité par karmenia le 23-10-2013 à 17:48:05
n°8983202
Filiponthe​web
Posté le 22-12-2013 à 17:12:50  profilanswer
Bonjour
Avez vous trouvé une solution a votre pb?
problème kernel power inédit !kernel power carte graphique
reboot intempestif erreur kernel powerProblème de plantage en jeu - Kernel Power
Kernel Power ID 41 (63)Freeze incessant, erreur 41 kernel power
PC neuf mais irql not less ou kernel powerRésolu : Reboot (Kernel Power) - Applications 3D
erreur critique ev.41 kernel-powerEcran Bleu + redémarrage (Kernel Power 41)
Plus de sujets relatifs à : Kernel Power 41
