4788 connectés
  k7s5a comment changer.........
n°1456842
Posté le 21-05-2002 à 08:55:12  answer
Dans le bios comment changer le ratio du cpu ?
j'ai un duron 1200 mhz le ratio dans le bios et à 4X
mais impossible d'y accéder pour le changer
Quel sont les meilleur réglage avec 250 mega de ram pc133 +64 mag pc100 ?
Posté le 21-05-2002 à 08:55:12  profilanswer
n°1456844
Pentier
Posté le 21-05-2002 à 08:57:22  profilanswer
le ratio dont tu parles, c'est pas l'AGP des fois? Je vois pas de quoi tu parles.
Quel réglages veux-tu optimiser?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 21-05-2002 à 08:57:33--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1456851
Origan
Posté le 21-05-2002 à 09:01:17  profilanswer
Pour la RAM, à mon avis tu devrais virer la barrette de 64, qui t'oblige à tout faire tourner à 100 MHz. Tu ne mets que les 256@133MHz.
Sinon je comprends pas ta question non plus.
n°1456853
Posté le 21-05-2002 à 09:04:04  answer
je ne c'est pas trop dans le bios tu cpu speed 100/100
et en dessous tu as les frquence de la ram et fsb +
ratio cpu. pour il est sur 4X est-ce normal ?
pentier pour ton topic excellent boulot, toutes mes felicitations grace à toi j'ai pu tout savoir sur ma carte .
n°1456857
Pentier
Posté le 21-05-2002 à 09:07:09  profilanswer
Je vois pas ce que signifie ce ratio et comme je suis pas sur ma K7S5A, je ne sais pas te répondre. Je regarde ce soir...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 21-05-2002 à 09:07:21--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1456858
Posté le 21-05-2002 à 09:07:12  answer
je l'ai enlevé(la barette de 64) et j'ai mis cpu speed sur 133/133 mais impossible de rebooter j'ai du enlever la pile pour rebooté
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zmed le 21-05-2002 à 09:08:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1456860
Pentier
Posté le 21-05-2002 à 09:08:22  profilanswer
je l'ai enlevé et j'ai mis cpu speed sur 133/133 mais impossible de rebooter j'ai du enlever la pile pour rebooté
il te suffisait de faire un clear CMOS  ;)
Ben ton proco, il doit tourner à 100 normalement? Donc 133, c'est clair qu'il aime pas.
n°1456868
Posté le 21-05-2002 à 09:12:21  answer
en tout cas merci pour vaut reponses
n°1456901
Posté le 21-05-2002 à 09:33:43  answer
pour que les choses soit bien clair je vient d'allé dans le bios de mon pc voilà ce qu'il y a.
      CPU PNP SETUP
CPU BRAND        AMD K7
CPU TYPE         DURON
CPU SPEED        100/100mhz
CPU CORE Voltage   1.776
CPU RATIO        4X
CPU Fréquency    100MHZ
RAM Fréquency    100MHZ
Le bios à t'il bien configuré mon duron(morgan)1200mhz  barrettes ram 256 pc133+ 64 pc100
n°1456916
lokid
Posté le 21-05-2002 à 09:42:17  profilanswer
Non, c'est pas normal. Ton ratio doit absolument etre 12 et tu dois regler les fréquence au dessus comme ca: 100/133 , cequi signifies fsb100mhz pour le proc et 133mhz pour ta memoire pc133.
La tu es en 400mhz (4*100). On ne peut pas changer ce ratio, mais redemarre ton pc et regardes ce que le bios affiche comme fréquence pour ton duron (apres le test de la cate graph)
n°1456922
Alkor2001
Posté le 21-05-2002 à 09:46:38  profilanswer
Euh... Les processeurs AMD comme le Duron ne sont pas bloqués de base en coeff multiplicateur??
Paske dans ce cas là ca veut dire qu'il en a rien à foutre du 4x qu'affiche le BIOS et qu'il tourne bien en 12*100...
Sinon essaye le truc du 100/133, mais c'est pas sur que ca marche, sur le pc de mon frère ca veut pas...  :-(
n°1456924
Posté le 21-05-2002 à 09:48:01  answer
je me disait bien que ce ratio à 4x été pas normal .
Dans la page de démarrage du pc le duron est à 1200mhz, je ne comprend plus rien  qui est juste ?
n°1456938
Posté le 21-05-2002 à 09:53:13  answer
Bon je retourne dans le bios et je vais mettre cpu speed sur
100/133 et je vous dis ce qui ce passe (si sa veut repartir)
n°1456945
Alkor2001
Posté le 21-05-2002 à 09:54:54  profilanswer
Si ca veut bien booter tu verras pas tout de suite de changement, mais ta RAM tournera à 133MHz au lieu de 100, donc ca sera un peu mieux à l'usage!!
(mais avant faut que tu vires ta barette de pc100 hein!!!  ;) )
J'aime pas Apple...
n°1456956
Posté le 21-05-2002 à 10:00:12  answer
je vient de passer sur 100/133 meme la barrette de 64pc100 fonctionne mais le ratio est toujours sur 4x
n°1456961
Alkor2001
Posté le 21-05-2002 à 10:01:45  profilanswer
ca c'est normal pour le ratio!! passer en 100/133 n'y change rien.. Mais tu verras, ta RAM va être plus rapide!!
je maintiens que le ratio de 4x est normal vu que ton processeur a un ratio bloqué à 12x... Il s'en fout de celui qui est marqué dans le bios!
J'aime pas Apple...
n°1456965
Posté le 21-05-2002 à 10:03:29  answer
c'est qand meme bizarre que la barrette de 64 pc100 tiennne le coup ?
n°1456971
Alkor2001
Posté le 21-05-2002 à 10:04:15  profilanswer
C'est de la chance ca...
Mais fait gaffe, si ca commence à planter tu sauras d'où ca vient...  ;)  :D
J'aime pas Apple...
n°1456973
Posté le 21-05-2002 à 10:05:19  answer
je fais refaire les test avec sandra sisoft poour voir si il y a du mieux.
n°1456978
Posté le 21-05-2002 à 10:06:19  answer
ok merci pour le coup de main
n°1456982
Alkor2001
Posté le 21-05-2002 à 10:06:39  profilanswer
De rien!   :hello:   :hello:
J'aime pas Apple...
Je vais changer de matos sous windows xpEncore une question sur la k7s5a...
changer la vitesse du ventilo de mon processeurdisquette boot pour changer BIOS
k7s5a : cpucool a mis la merde dans mes frequence!! a tt jamais ??IRQ comment le changer
K7S5A : une carte de fousfaut il changer le boitier avec une ELITE K7S5A ?????
changer ma K7S5A?peux-t-on changer le voltage sur une CM k7s5a
Plus de sujets relatifs à : k7s5a comment changer.........
