| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Jonglage entre les GPUs pour limiter la chauffe du PC |
Publicité | Posté le 13-06-2021 à 10:16:11 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Faux problème : Quand tu ne joues pas avec la carte graphique, elle ne consomme pas 200W et ne chauffe pas à 80 degrés. A ce stade se pencher plutôt sur le ventirad CPU et la ventilation de la tour à optimiser. Message édité par zonka le 13-06-2021 à 12:52:28 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
zonka x58 forever! | Dans un boîtier bien ventilé, une carte graphique ne chauffera pas, surtout pour du YouTube.... La carte graphique doit être à 40 degrés au repos / charge faible, pas plus que ton CPU à priori. Bien sûr ça serait plus pratique avec des infos chiffrées des températures, détails du hardware exact etc (on n'est pas chez toi) Tu auras probablement plus de chauffe globale avec l'APU selon le ventirad CPU. Donc tu vas retirer ta carte graphique et la remettre à chaque fois que tu veux jouer ? En ce qui me concerne, pas de problème et pas de solution, jusqu'à ce que nous donnes plus d'infos factuelles.
Message cité 1 fois Message édité par zonka le 13-06-2021 à 15:03:33 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Space Profil: Maux des rateurs | Cela n'a guère d'intérèt ce que tu veux faire , un GPU est peu utilisé pour une utilisation internet/vidéos. C'est surtout en utilisation gaming que la pièce ou est située le PC a tendance à avoir des températures qui grimpent... Firefox MPC-HC Message édité par Space le 13-06-2021 à 15:20:13 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Antionn |
La consommation d'une RX570 en veille est situé aux alentours de 17W ... donc avec du Youtube et de la navigation derrière, ça monterait à 40W. Ce qui à la vue d'une pièce faisant plusieurs m², n'en fait pas non plus un chauffage. Tu vas te casser les pieds à démonter une CG tout les jours pour a priori, des gains dérisoires Mais la meilleure chose à faire reste en effet de ne pas jouer pour éviter de trop tirer sur le GPU, qui là va en effet consommer "comme un trou", et va pouvoir faire s'échauffer la pièce au bout de plusieurs heures ... Message édité par Antionn le 13-06-2021 à 15:38:46 --------------- Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00 |
harbull |
harbull |
Publicité | Posté le 13-06-2021 à 18:35:16 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Le downvolting de la Radeon est la bonne chose à faire (avec un peu de chance et de patience, même, downvolting et overclock possibles). Ça se teste/reteste (différents paliers selon la charge justement). --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Message édité par Space le 13-06-2021 à 21:09:55 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
