4363 connectés
  On ne met jamais assez de pâte thermique....
n°1474236
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-05-2002 à 13:53:27  profilanswer
Oui...
il y a environ 2 mois que j'ai installé mon proc (athlon xp 1800) j'ai mis de l'artic silver 3, disons un bonne couche (3/4 d'un crain de riz blanc) je viens de changer de CM, j'ai donc tous demonté,et j'ai remarqué qu 'il ne restait pu grand chose....
je pense que en mettre un peu plus que d'hab n'es pas mortel au contraire....
n°1474260
mrbebert
Posté le 27-05-2002 à 13:58:35  profilanswer
:non:
Au contraire, faut en mettre très peu.
n°1474346
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 27-05-2002 à 14:16:12  profilanswer
xice007 a écrit a écrit :
Oui...
Non... :D
Il ne faut surtout pas en mettre trop
n°1474347
ark
No wukkas
Posté le 27-05-2002 à 14:16:13  profilanswer
mrbebert a écrit a écrit :
:non:
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°1474353
frodonmike
Posté le 27-05-2002 à 14:18:14  profilanswer
tres peu mais suffisament pas comme tonton leadtek qui tartine le core des ces cartes graphiques !
n°1474363
power600
Toujours grognon
Posté le 27-05-2002 à 14:19:25  profilanswer
Oui...
C'est normal que t'en retrouves très peu.
La pression exercée par la fixation du radiateur chasse l'exedent et il ne reste entre le radiateur et le processeur qu'une couche si fine qu'elle est invisible.
Mais aussi fine que soit cette couche,elle est là et remplit son rôle...
Tiens? Y a une signature, là.
n°1474379
Surprises
Posté le 27-05-2002 à 14:23:39  profilanswer
 :jap: ... yes.
n°1476711
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 28-05-2002 à 11:16:31  profilanswer
surprises a écrit a écrit :
 :jap: ... yes.
OK
n°1476737
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 28-05-2002 à 11:24:37  profilanswer
La question suivante est : doit-on en remettre si on enlève le rad pour le remettre immédiatement (ex : pour refaire les ponts au crayon) ?
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°1476747
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-05-2002 à 11:26:11  profilanswer
:non:
D'accord, mais pourquoi ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1476779
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 28-05-2002 à 11:33:41  profilanswer
t'facon si on en met rop, elle sera repoussée sur les cotés.....
n°1476800
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 11:38:03  profilanswer
Tout d'abord, un rappel : quand on ajoute quelque chose entre le core et le radiateur, on augmente forcément la résistance thermique, ce qui est le contraire du but souhaité. L'idéal serait d'avoir un contact parfait entre les 2 métaux, sans aucun intermédiaire.
Mais ce n'est pas le cas. Une surface n'est jamais parfaitement plane ni régulière. Le contact ne se fait donc pas sur toute la surface et il existe des zones où il reste un peu d'air entre le core et le radiateur. Qui lui est un très mauvais conducteur thermique. Le but de la pâte thermique (meilleur conducteur que l'air) est donc de remplacer cet air. Mais il ne faut pas géner les zone où le contact core/radiateur est réel (cas idéal).
Il ne faut donc pas une couche de pâte thermique, mais juste assez pour boucher les imperfections du core et de la base du radiateur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrbebert le 28-05-2002 à 11:38:56--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1476812
bbloup
Posté le 28-05-2002 à 11:40:15  profilanswer
pourquoi? voir topic... (signature), t'auras toutes les infos
M@teriel.be
n°1476817
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-05-2002 à 11:40:56  profilanswer
Merci d'avoir éclairé ma lanterne  :jap: .
Mais si, comme l'a dit xice007 plus haut, l'exedent est repoussé vers les bords, y a-t-il un danger de mettre trop de pate ?
n°1476818
bbloup
Posté le 28-05-2002 à 11:41:18  profilanswer
c'est vrai aussi que chez leadtek le dissipateur ne touche pas le GPU, ca aide pas pour la dissipation  :D
M@teriel.be
n°1476822
bbloup
Posté le 28-05-2002 à 11:42:04  profilanswer
toi t'aurais bien été voir mon topic  :D
M@teriel.be
n°1476903
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 12:01:21  profilanswer
Même pas vrai [:sisicaivrai]
Mais bon, c'est mieux expliqué dans ton topic :jap:
n°1476913
bbloup
Posté le 28-05-2002 à 12:04:36  profilanswer
M@teriel.be
n°1477233
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 28-05-2002 à 13:50:07  profilanswer
Sonde thermiquePâte thermique ou spacer??
aidez moi a metre la pate thermique sur un 1800+..svppate thermique
k7s5a : cpucool a mis la merde dans mes frequence!! a tt jamais ??Ca peu vous paraître subtile mais on y pense rarement voire jamais
SONDAGE : quelle est la plus merdique CM que vous ayez jamais eue ?
Plus de sujets relatifs à : On ne met jamais assez de pâte thermique....
