2889 connectés
  Interférences caisson de basse
n°10232273
deathfool
Posté le 13-09-2017 à 12:40:51  profilanswer
Bonjour à tous
Mon caisson de basse subit des interférences lorsque mon PC fixe est branché. Un grésillement apparait et s’accentue lorsqu’on bouge la souris ou la molette ainsi qu’en jeux, vidéos, etc…
Installation :
- PC branché de l’HDMI de ma carte graphique (GTX1080) à mon ampli Pionneer VSX830
- HDMI branché de l’ampli à la TV (Samsung - UE49KU6400)
- 2 enceintes avant + 1 enceinte centrale + 2 enceintes arrière (Advance Acoustic HTS 1000) branché en cuivre 2,5mm² à l’ampli
- Caisson de grave (Advance Acoustic EZY SUB) branché en coaxial à l’ampli
Je précise que si je connecte mon PC portable de la même façon (donc sans changement de câble), aucun problème.
J’ai aussi essayé de changer de câble HDMI, même soucis.
De quoi peut venir le problème ?
Le câble coaxial ((https://www.ldlc.com/fiche/PB00137344.html) est-il de mauvaise qualité ? (bien qu’il fonctionne avec mon PC portable)
L’alim de mon PC fixe génère t’elle des parasites ? (proximité entre câble alim et HDMI)
Un problème de masse ? (le connecteur de l’HDMI de la carte graphique touchant légèrement le boitier)
Merci pour vos réponses
carte graphique passive ,basse conso ( bureau / explorer )Performance basse
Tensions assez basse en pleine charge, je change ou c'est tolérable ?GTX 980 ASUS STRIX OC avec basse performance ...
Interférences/parasites liées à la pompe à chaleurinterférences
GTX1070 / i7 4790k : moyenne FPS bassePC monté basse consommation
Trace (ligne) blanche dans caisson Z906Disque dur basse consomation.
Plus de sujets relatifs à : Interférences caisson de basse
