6671 connectés
  Intéret de l'alim à double ventilation?
n°1770762
hubert
Posté le 01-09-2002 à 21:41:15  profilanswer
Salut!
Quelqu'un peut me dire si il a comparer l'efficacité de refroidissement d'une tour en passant d'une alim de base à une alim à double ventilo!
En fait, j'avais commandé une 350W double ventilo style Enermax mais j'ai reçu une 400W double ventilo mais les deux ventilos sont aligné!!!
JE la garde ou quoi??
n°1770774
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 01-09-2002 à 21:44:26  profilanswer
hubert a écrit a écrit :
Salut!
les deux ventilos sont perpendiculaires!!!
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1770824
HJ
Posté le 01-09-2002 à 21:58:58  profilanswer
ben c logique ! non ?
1 vers l'extérieur
et puis 1 vers le bas (au dessus du proc)
ce ki fais k'il sont perpendiculaire oui
n°1770841
MagicBuzz
Posté le 01-09-2002 à 22:04:40  profilanswer
400w, tu te pose pas de question, tu gardes...
n°1771004
hubert
Posté le 01-09-2002 à 23:06:51  profilanswer
Non, ils ne sont pas perpendiculaire!!!
En fait, l'un extrait l'air vers l'extérieur.. (normal!) et l'autre et de l'autre côté de l'alim et souffle l'air dans l'axe du deuxième!!! A travers l'ami en fait!
n°1771070
seb31
Posté le 01-09-2002 à 23:25:30  profilanswer
ben il aspir l'air chaud cai normal y a que la position qui change normalement il est au dessu s du CPU
n°1771076
hubert
Posté le 01-09-2002 à 23:26:46  profilanswer
Mais ça change niveau perf entre une ou deux ventilations??
n°1771080
seb31
Posté le 01-09-2002 à 23:28:22  profilanswer
ça refroidi mieux 2 ventilos
n°1771085
futec
Posté le 01-09-2002 à 23:29:16  profilanswer
Salut!
Le ventilateur arrière ou en dessous permet de faire circuler l'air au niveau des radiateurs de l'alim. rien d'autre. Le second sert à  expulser l'air vers l'extérieur. Le rapport de débit entre les deux ventilos fait que, si le ventilateur d'extraction pousse moin que l'autre... on fait chauffer la tour. Ben oui. dans ce  cas l'air chaud ressort par la grille percée dans la tôle de l'alim, vers l'interieur de la tour.
Message édité par futec le 01-09-2002 à 23:30:03
n°1771086
sweatyboy
Posté le 01-09-2002 à 23:29:34  profilanswer
amélioration de l'évacuation de l'air chaud de la tour en particulier du cpu
On gagner 1 à 2 degrés pour le cpu & la temp système
n°1771092
futec
Posté le 01-09-2002 à 23:31:30  profilanswer
Ben pas chez moi. J'ai fais l'essai. Avec l'enermax, l'interieur de la tour est plus chaud (2 °C) qu'avec une alim antec qui ne poséde qu'un ventilo.
n°1771112
MagicBuzz
Posté le 01-09-2002 à 23:37:28  profilanswer
Tu l'as montée à l'envers :D
Message édité par MagicBuzz le 01-09-2002 à 23:37:34
quel sens [ventilo d'alim]alim chiftech 340 w c'est suffisant pour ça 8(Demain achat )
Ou trouver des boitiers double CD au meilleur prix ?choix d'une alim
double affichage VGA sur radeon VE (ennyah) marche pas! help!!!SAV ultramedia / SUMA panne d alim de fan
Symptome d une alim qui a un peu de mal ???pb ram pc 2100 simple face avec une autre double face
control pannel ati radeon : j'ai tous les onglets en double !!!!best Alim for future ???
Plus de sujets relatifs à : Intéret de l'alim à double ventilation?
