5132 connectés
Sujet : Intéret de l'alim à double ventilation?
MagicBuzz Tu l'as montée à l'envers :D
futec
sweatyboy a écrit a écrit :
amélioration de l'évacuation de l'air chaud de la tour en particulier du cpu
On gagner 1 à 2 degrés pour le cpu & la temp système
Ben pas chez moi. J'ai fais l'essai. Avec l'enermax, l'interieur de la tour est plus chaud (2 °C) qu'avec une alim antec qui ne poséde qu'un ventilo.
sweatyboy amélioration de l'évacuation de l'air chaud de la tour en particulier du cpu
futec
hubert a écrit a écrit :
Salut!
Quelqu'un peut me dire si il a comparer l'efficacité de refroidissement d'une tour en passant d'une alim de base à une alim à double ventilo!
En fait, j'avais commandé une 350W double ventilo style Enermax mais j'ai reçu une 400W double ventilo mais les deux ventilos sont aligné!!!
JE la garde ou quoi??
Le ventilateur arrière ou en dessous permet de faire circuler l'air au niveau des radiateurs de l'alim. rien d'autre. Le second sert à  expulser l'air vers l'extérieur. Le rapport de débit entre les deux ventilos fait que, si le ventilateur d'extraction pousse moin que l'autre... on fait chauffer la tour. Ben oui. dans ce  cas l'air chaud ressort par la grille percée dans la tôle de l'alim, vers l'interieur de la tour.
seb31
Mais ça change niveau perf entre une ou deux ventilations??
ça refroidi mieux 2 ventilos
hubert Mais ça change niveau perf entre une ou deux ventilations??
seb31
Non, ils ne sont pas perpendiculaire!!!
En fait, l'un extrait l'air vers l'extérieur.. (normal!) et l'autre et de l'autre côté de l'alim et souffle l'air dans l'axe du deuxième!!! A travers l'ami en fait!
ben il aspir l'air chaud cai normal y a que la position qui change normalement il est au dessu s du CPU
hubert Non, ils ne sont pas perpendiculaire!!!
MagicBuzz 400w, tu te pose pas de question, tu gardes...
HJ ben c logique ! non ?
1 vers l'extérieur
et puis 1 vers le bas (au dessus du proc)
ce ki fais k'il sont perpendiculaire oui
seb31
Salut!
les deux ventilos sont perpendiculaires!!!
hubert Salut!
