3473 connectés
  Processeur
  Installation ancien ventirad pour nouveau processeur.
n°10521360
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 15:00:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon processeur RYZEN 3 2200 g étant un peu juste pour le gaming j'ai décidé de racheter un RYZEN 5 1600x.
Le ventirad n'est pas fourni avec le R5 1600x et j'aimerai savoir si je pouvais utiliser le ventirad fourni avec mon ancien R3 2200g ?
Précision je n'ai pas l'intention de l'OC de suite et j'aurai voulu savoir si cela pouvait faire l'affaire en attendant ?
Je vous donne ma config au cas ou :
ALIM 400 Watt cooler master
MSI A320M PRO-VD/S AM4
GTX 1060 3GB
16gb de ram DDR 2400MHz
Sinon je peux envisager de prendre le R5 1600 fourni avec le ventirad...
n°10521367
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-02-2019 à 15:05:20  profilanswer
Tu peux utiliser le ventirad du 2200G pendant un moment quitte à configurer une ventilation plus importante via le BIOS, mais il n'est pas prévu pour le TDP du Ryzen 5 1600X avec OC.
Rien ne t'empêche d'essayer, au moins tu sauras à quoi t'en tenir niveau températures.
Cygné : Zozo
n°10521370
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 15:08:53  profilanswer
Merci d'avoir répondu.
Si la gamme R5 1600 (sans le x) est fourni avec un ventirad, pourquoi un ventirad classique n'irait pas sur un 1600X non OC ?
svp
Message édité par Sao27 le 06-02-2019 à 15:11:36
n°10521382
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 15:27:41  profilanswer
Il faut demander à AMD :)
Pourquoi AMD donnerait un TDP à 95W pour le 1600X et à 65W pour le 1600 ?
Toutes mes excuses, je ne suis pas dans les petits papier des fondeurs :whistle:
Quoiqu'il en soit, le 1600 est cadencé entre 3,2 et 3,6 contre 3,6 et 4Ghz pour le 1600X.
Mais, on peut aussi overclocker le 1600...
Bref, à mon humble avis tu peux installer le ventirad du 2200G ou du 1600 pour le 1600X, quitte à mettre une courbe de ventilation un peu plus agressive.
Après c'est toi qui voit si les températures ne montent pas trop, auquel cas tu remplaceras le ventirad, ou pas...
Cygné : Zozo
n°10521383
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 15:30:40  profilanswer
Merci beaucoup artouillasse c'est super sympa ;)
Désolé mais je suis une quiche en informatique et j’essaie de comprendre ^^'
n°10521422
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 16:17:48  profilanswer
Ne m'en parle pas, plus j'essaie, moins j'y arrive.
Cygné : Zozo
n°10521431
zerist
Posté le 06-02-2019 à 16:23:14  profilanswer
C'est la même merde chez les bleus, Intel fournit des ventirad avec tous ses CPU sauf les versions "K"…
Amha c'est du pur bullshit marketing pour gonfler un peu les marges.
Tu peux tout à fait essayer de monter le rad du 2200G sur le 1600X, le pire que tu risque c'est une config bruyante, surtout si tu n'OC pas.
Rien ne t'empêchera de racheter un rad un poil plus gros si le bruit te gêne :)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10521437
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 16:27:28  profilanswer
Merci ;)
Finalement je vais claquer 30 euros de plus et prendre le R7 1700 avec ventirad :)
Vous pensez que mon alim va suivre ?
GTX 1060 3GB
Message édité par Sao27 le 06-02-2019 à 16:33:22
n°10521444
freetronic
Posté le 06-02-2019 à 16:34:39  profilanswer
Normalement ça doit passer, mais tu peux vérifier là du coup http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
n°10521447
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 16:35:59  profilanswer
Merci à tous ;)
n°10521461
zerist
Posté le 06-02-2019 à 16:49:15  profilanswer
R7-1700 (sans OC) : 130W maxi de conso : https://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html (RIP HFR sniff)
1060 : 150W max : https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
=> Au total ça fait 280W, même avec la conso du reste (disques, etc) ça passe sans soucis sur une 400W.
n°10521466
Sao27
Posté le 06-02-2019 à 16:57:28  profilanswer
Zerist c'est top ;)
Merci à tous :)
Au moins avec le R7 1700 je vais être tranquille...
  Processeur
Problème installation RX 550Chauffe processeur AMD FX8350 vs I7 8700K
Ventirad 775 sur 1155 ?Nouveau PC monté - pas d'affichage
Installation W10 sur nouveau ssdProcesseur réduit sa cadence quand gpu actif
Nouveau SSD et problème performancesDisque dur non détecté à l'installation de Windows 10
AVIS ACHAT NOUVEAU PC : pour tâches bureautiques multiples, gros gami
Plus de sujets relatifs à : Installation ancien ventirad pour nouveau processeur.
