2523 connectés
  installation serveur 2003 ou 2008
n°7142715
galyhan
Posté le 01-10-2009 à 15:45:16  profilanswer
bonjours a tous,
j'ouvre ce message car j'ai déjà exposer ce problème a plusieurs personne et plus personne n'as d'idée.
j'utilisai un pc sous xp et j'ai voulus installer 2003 serveur X86 entreprise sur ma machine j'ai donc fait l'installation normalement et lorsqu'il a fallut redemandé et poursuivre l'installation en dur le pc ce fige au bout d'un moment aucun périphérique ne répond (je n'avais pas ce problème sous xp)
j'ai reproduit l'opération plusieurs foie sans résultat.
j'ai penssé a un probleme materiel j'ai donc tester :
-ram
-disque dur
-allim
-carte graphique
j'ai lancer un live cd de ubuntu pour voir si le problème était identique mais le pc ne freezai plus j'ai donc laisser de coter le problème hardware.
j'ai vérifier mon cd sur un autre pc tout fonctionne correctement .
j'ai tester aussi avec Windows serveur 2008 mais le même problème revient.
le problème vient il du fait que certain driver plug & play ne sont pas compatible avec mon matériel ?
je vous donnerai la référence de mon matériel plus tard
merci d'avance pour votre aide
PS:je ne sais pas trop dans quel catégorie mettre ce message!
n°7142733
dll_75
Posté le 01-10-2009 à 15:55:09  profilanswer
sur 2003 et 2008 il te faut des drivers signés, donc du materiel certifié, un peu comme sous les os 64 bits.
Maintenant on peu peut etre désactiver la signature obligatoire pour les drivers, je ne sais pas
n°7142755
galyhan
Posté le 01-10-2009 à 16:05:11  profilanswer
il vérifie bien mes composant lors de l'installation ?
il devrais m'afficher que mon matériel n'est pas compatible au lieu de poursuivre l'installation non?
n°7143070
galyhan
Posté le 01-10-2009 à 18:26:40  profilanswer
alors pour le materiel :
carte mere: asus p4r800-v delux
cpu: 3ghz p4 intel
ram: kingston 1go 400 (x2)
dd:maxtor 160go ide
n°7144027
galyhan
Posté le 02-10-2009 à 10:19:35  profilanswer
quelqu'un pour m'aider
n°7144813
galyhan
Posté le 02-10-2009 à 18:42:39  profilanswer
Choix Installation 2 disques Dursconseil sur serveur
[Résolu] Arrêt de l'ordinateur et problème d'installation xpProblème Razer Copperhead sur xp3
Acces refusé >>installation driver bluetoothVotre avis pour une config serveur
Problème config pc lancement/installationConseil materiel pour serveur dedié fps
Pc serveur équipée WHSProblème changement CG
Plus de sujets relatifs à : installation serveur 2003 ou 2008
