1768 connectés
  Installation RGB , que prendre ?
n°10687930
thrior
Posté le 18-01-2020 à 15:25:25  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai récemment fait l'achat de ventilateurs corsair RGB a un particulier, 3 HD120 et 2 HD140 cependant je n'ai aucun hub pour les branchés (y compris ceux dans les bundles) je voudrais donc savoir ce que je dois prendre pour brancher le tout et controller le RGB de mes ventilateurs + CM + CG
Ma config :
Ryzen 7 2700X
ASUS B450-E Gaming STRIX
GTX 1070 Strix
4x4 Go RAM
Boitier NZXT Noctis 450 non RGB.
Voila donc j'aimerai être éclairer sur ce sujet avec ma config,
Merci de prendre le temps de me lire.
Thomas
n°10688877
thrior
Posté le 20-01-2020 à 17:27:21  profilanswer
up
n°10688879
AlHouine
Posté le 20-01-2020 à 17:35:20  profilanswer
Coucou,
Voila une idée de ce qu'il te faudra en termes de matos déjà:
https://zupimages.net/up/20/04/ph5n.png
Donc il y a un commander pro et un rgb fan led hub.
Normalement le schéma t'indique ce qu'il te faut pour le rgb des ventilateurs ;)
Pour la CM et carte graphique normalement c'est asus aura sync ( qui doit être dispo dans le logiciel icue ( de corsair ) depuis la dernière maj).
(en gros il te faut uniquement icue pour controler ventilateurs+CM(normalement)+CG(normalement).
Plus de précision ici: https://www.cowcotland.com/news/703 [...] -beta.html
et ici: https://www.asus.com/campaign/aura/global/
Message édité par AlHouine le 20-01-2020 à 17:40:04
n°10692941
thrior
Posté le 29-01-2020 à 14:40:00  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse,
Je me demandais si un lightning node pro suffirait, j'ai vu le boitier corsair spec omega RGB et seul le rgb fan led hub et le lighting node pro sont présent et les ventilateurs fournis dans le boitier sont des HD RGB
Divers Problème RGBProbleme d'installation Ventirad Noctua NH-U9B SE2 [Résolu]
Bruit Watercooling h100i RGB platiniumInstallation carte ethernet PCIE
Branchements RGB Phanteks P400A DRGB [résolu] Installation Windows 10 sur SSD NVME
LED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte EliteEcran noir suite a l’installation proc ryzen 7 3700x sur msi a320m pro
Besoin d’un coup de main pour Installation carte mère B450 Gaming plus[Recherche] Ventilos RGB silencieux pour carte mère non compatible RGB
Plus de sujets relatifs à : Installation RGB , que prendre ?
