4299 connectés
  Installation de WIN2K IMPOSSIBLE !! Bizzare Bizzare ! Aidez moi SVP
n°1456503
kikinard
Posté le 20-05-2002 à 23:11:07  profilanswer
Bonjour, et tout d'abord merci au eventuelles reponses.
--> P4 2ghz, asus P4B266, 512 DDR M.tech, carte raid iwill side raid 100, DD IBM desktar GXP 40G et 30G, Leadtek Ge force 2 GTS ultra,
Voila, j'ai un gros probleme :
apres avoir fait un formatage de bas niveau (util IBM) suivi d'un FDISK et d'un formatage classique, je m'apprete a installer windows 2000 mais la : impossible.
Voila ce que le processus d'installation me dit apres une dixaine d'essais.
--> A la copie des fichiers neccesaire a l'installation, il m'anonce que 1 ou plusieurs fichiers sont corrompus et que windows sera instable de par le fait qu'il n'arrive pas a le(s) lire sur le cd rom
Ou bien, il me met aleatoirement des ecrans bleu avec des messages differents a chaque fois : irq driver not less or equal, ou error in a non cadepage area.
De plus,
--> Si la copie des fichier se passe correctement, c'est apres que cela bug. Des le 1er demmarage du systeme : ecran bleu.
--> Enfin, si j'insite pour tout de meme poursuivre l'installation malgres les erreurs, c'est sous windows, avec aucun drivers et  applications instalés qu'il me plante.
Je ne comprend plus rien, c'est totalement aleatoire, les erreurs se suivent et ne se ressemble pas.
SI qqun peut m'aider je lui en serait reconnaisant.
Je pense perso que c'est la carte raid qui chie, mais c'est qd meme bizzare.
P.S Lors de precedente installations : aucun pb de ce type avec le meme materiel
P.P.S j'ai essayer de lancer l'installation avec un dvd pioneer DVD 105s et un graveur plextor 40x NEUF
kikinard@wanadoo.fr
n°1456524
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 23:17:41  profilanswer
boff, essaie en copiant le répertoire de 2k du cd d'install sur le disque dur, ca fera ca de moin a penser...
ceci est un bloc de texte
n°1456526
Zeboss_
Posté le 20-05-2002 à 23:18:54  profilanswer
reset cmos...
n°1456536
kikinard
Posté le 20-05-2002 à 23:21:13  profilanswer
ok c pas con, c peut etre aussi bete que cela, mais c un peu bizzare quand meme, doit bien y avoir qqch qui chie.
La commande dos pour copier un rep c quoi deja.
Merci pour vos reponse et continuer ca va avancer
n°1456540
kikinard
Posté le 20-05-2002 à 23:22:02  profilanswer
Zeboss_ a écrit a écrit :
reset cmos...
Tu le fait sous le bios direct et mettant les parametres pas defaut?
n°1456541
parodius
Posté le 20-05-2002 à 23:22:09  profilanswer
C'est des GXP quoi ?
Moi j'ai eu ce probleme avec un dur qui chauffait trop.
Ventilo -> et hop.
Parodius
n°1456549
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 23:24:03  profilanswer
xcopy :source: :cible:
mais c'Est mieux de faire la manip sur un deuxième PC, t'En profite pour lui voler tout ses util pour pas avoir a entrer 25 cd de suite ensuite...
n°1456553
kikinard
Posté le 20-05-2002 à 23:24:39  profilanswer
Ventilo -> et hop.
bah c'est des IBM Desktar GXP 40G et 30G UDMA 100 7200t/ min
n°1456892
Titalium
Posté le 21-05-2002 à 09:29:02  profilanswer
Es-tu sur de ta RAM ? J'ai eu une barette deffectueuse qui m'empêchait d'installer Windows (98 ou 2000), avec des symptomes assez similaires, et qui une fois installé me causait des erreurs de protection... Essaie de la tester, ça mange pas de pain.
n°1457835
reset
Posté le 21-05-2002 à 15:15:16  profilanswer
pb de ram à mon avis.
j'avais le même pb : j'ai échangé ma barette de 512 Mo DDR contre 2 * 256 Mo DDR... plus de pb depuis 4 mois d'utilisation !
n°1457851
MeTeC
Posté le 21-05-2002 à 15:19:59  profilanswer
J'ai le problème Idem... et je suis en RAID aussi...
cf mon topic HEEELLLLPPP sur MSI...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1459150
danjenjen
Que la force soit avec vous
Posté le 21-05-2002 à 21:35:27  profilanswer
au démarrage win2k te demande normalement ton driver RAID. Si ce n'est pas le cas ne cherche plus et essaye de monter ton DD sur un port IDE non RAID pour installer.
n°1459206
couitchy
Posté le 21-05-2002 à 21:55:27  profilanswer
dans le bios tu mets à enabled les options :
- system bios cacheable
- video bios cacheable
- force update ESCD
tu vérifies aussi le ventilo et la température du proc ainsi que le lecteur CD-ROM
si ça plante encore, essaye d'underclocker
n°1459217
Texla
Posté le 21-05-2002 à 21:58:43  profilanswer
change l'ordre des cartes pci ca devrait marcher juste un ti pbleme d'irq come c'est marké dans le message d'erreur  :D
Si vous avez un 60GXP, venez m'aidez svp!!bip bip lors du démarrage après l'installation d'une G4 MX 440
HELP Je suis infecté, impossible de supprimer le fichier !Impossible d'imprimer
Besoin d'aide pour l'achat d'un PC !! Svp !Besoin d'aide pour l'achat d'un PC !! Svp !
Svp besoins de conseilsNTLDR manque??? Impossible de booter!
Problème installation WindowsProblème Installation Windows XP MSI KT3 ultra
Plus de sujets relatifs à : Installation de WIN2K IMPOSSIBLE !! Bizzare Bizzare ! Aidez moi SVP
