2127 connectés
  Mémoire
  Dell Inspiron 15 7000 gaming 64GB. Bizarre bizarre...
n°11278497
phildarkro​m
Posté le 05-09-2023 à 16:01:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose le souci. J’ai un Dell Inspiron 15 7000 Gaming livré d’origine avec 1 barrette de 16GB (Hynix 2400). J’ai ajouté une Crucial de 16GB, so far so good 32GB c’est déjà bien mieux pour bosser.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le laptop est donné pour pour 32GB max mais en fouillant sur le net j’ai trouvé un gars qui avait fait l’upgrade et disait que ça marchait.
J’ai donc acheté 2 barrettes 32GB Crucial DDR4.
Je remplace les 16GB, je démarre, nouvelle mémoire reconnue, si je vais dans le bios youpi 2x32 GB.
Mais quand Windows démarre, ça plante rapidement, le plus souvent avant que l’écran d’accueil ne s’affiche tout se fige. Ce n’est apparemment pas un souci de chauffe, les barrettes sont juste tièdes.
J’ai un peu analysé le souci, et en résumé les configs qui marchent sont :
Hynix 16GB seule = 16GB (!)
Hynix 16GB + Crucial 16GB = 32GB
Hynix 16GB + Crucial 32GB (n’importe laquelle des 2) = 48GB
Par contre toutes les autres combinaisons plantent :
Crucial 32GB x2
Crucial 16GB + Crucial 32GB
Crucial 32GB seule (n’importe laquelle)
Crucial 16GB seule
Il semblerait donc qu’il faille absolument la barrette d’origine pour que le système fonctionne… Problème de vitesse (les Crucial sont des 3200, l’originale 2400) ? De consommation ? Du coup pourquoi avec la seule Crucial 16GB ça ne marche pas ?
Bizarre non ?
Une idée ?
n°11278531
surfeur069​74
Posté le 05-09-2023 à 17:29:17  profilanswer
Salut c'est encore moi qui te répond :D !
Viens nous demander conseil avant (j'espère que t'as pris note de mes conseils pour ton 13900K sinon tu vas te retrouver dans la panade comme là :p).
Sinon, y'a pas un truc qui te choque dans les fréquences des RAM que t'as prises ?
Celle de base est en 2400mhz, tu prends des barrettes à 3200mhz sans être sur que ce soit compatible ?
Le problème c'est que je ne peux pas vérifier que ce soit compatible (mais à mon avis, comme ça au pif et à l'expérience, ton dell ne peut pas prendre plus que 2666mhz) puisque je ne connais pas la référence exacte de ton Inspiron 7000 (parce que des séries 7000 il y en a eu plein, si t'as le  7577 c'est sur que c'est pas plus de 2666mhz).
et oui ça fonctionne avec la barrette d'origine + n'importe quelle autre barrette, tu sais pourquoi ? Parce que le bios configure ton autre ram sur la fréquence la plus basse donc en l'occurrence celle d'origine en 2400mhz.
Maintenant à voir si dans le bios tu peux arriver dans l'onglet mémoire à configurer ta RAM crucial en 2400mhz ou 2666mhz. Mais perso je doute qu'il y ait une telle option sur un bios Dell de pc portable, mais j'espère me tromper
Message édité par surfeur06974 le 05-09-2023 à 17:30:48
n°11278820
phildarkro​m
Posté le 06-09-2023 à 19:35:35  profilanswer
Merciiiiiiiiiii ! tu es lumineux ! Shame on me mais comme je ne change de PC que tous les 12 ans, j'ai le temps d'oublier. Je confirme qu'il n'y a pas d'option dans le bios du Dell.
Donc si je comprends bien, si j'arrive à trouver (ce qui n'est pas simple apparemment) une barrette 32GB en 2400 ça va le faire avec l'autre en 3200 et j'aurai 64GB utilisables ? Et pour info j'ai bien suivi ton conseil, remplacé le 13900K par un 13900F, moi qui espérais me chauffer au coin du proce cet hiver... Encore grand merci pour ces infos bien utiles.
n°11278962
surfeur069​74
Posté le 07-09-2023 à 14:47:59  profilanswer
De rien :) !!
Normalement oui si tu as une barrette en 2400 et une en 3200, le bios va mapper la RAM pour que les deux barrettes tournent à 2400mhz ;)
  Mémoire
aide creation AP sur TUF GAMING H670-PRO WIFI D4Conseils pour une nouvelle config QHD Gaming / Blender / Photoshop
AVis configuration PC gamingComportement bizarre CPU pc portable
Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4Boot irrégulier - B450 msi gaming plus
Cherche config gaming de pointe (Budget: 2500/3000 grand max)Update tour gaming
Choix cornelien entre deux configs Gaming processeur AMD où Intel
Plus de sujets relatifs à : Dell Inspiron 15 7000 gaming 64GB. Bizarre bizarre...
