6714 connectés
  Disque dur
  initialisation disque dur impossible problème sata
Sujet(s) à lire :
    - Réinitialiser un disque Raid
n°10341474
flo2607
Posté le 15-03-2018 à 02:51:35  profilanswer
Pour mettre à niveau mon Pc portable, j'ai  échangé les 2 hdd WD de 500go qui était branché en raid0 par un ssd de 500go.
jusque la j'y suis arrivé.
Après j'ai voulu mettre un hdd  en plus du ssd branché en ahci mais impossible d'initialisé le disque dur.
ce que j'ai fait dans l'ordre:
j'ai mit le ssd dans un boitier externe, puis je l'ai initialisé a partir de gestion des disques.
après j'ai cloné le le pc sur le hdd en redimensionnant les partition.
après un redémarrage, je suis allé dans la base de registre pour que windows accepte que je passe an ahci dans le bios.
     dans regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, storahci
        clef start valeur 0
        clef error Control valeur 0
     dans storahci\staroverride
        clef o valeur 0
j'arête le pc, enlève les 2 hdd pour mettre le ssd
en redémarrant je vais dans le bios pour mettre en ahci.
windows démarre bien
Jusque la sa fonctionne
après je met un hdd dans le boitier externe, je casse ses partitions avec diskpart
je clone le ssd vers le hdd et je garde une partition vierge pour l'utilisé en disque dur externe
je met le second hdd dans le boitier externe
j'utilise diskpart pour nettoyer le disque dur.
dans gestionnaire des disque je l'initialise .
il est bien reconu pour un disque de 500go
je le voit dans l'explorateur windows.
si je lance dlgdiag (outil de chez WD) le disque est reconnu correctement et en usb
le problème est que quand je met ce second hdd dans le second emplacement de mon pc portable (en mode ahci dans le bios)
le disque dur ne fait plus 500go mais 1To comme si il était encore en raid
je n'arrive pas à initialisé le disque dur, ce message d'erreur apparaît: "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S"
l'outil dlgdiag n'arrive pas a reconnaître le hdd il trouve 2To et dit qu'il est branché en raid.
dans le bios le hdd a l'air d'être reconnu correctement
Je ne pense pas que le problème vienne du disque dur.
Avez vous une idée pour que j'arrive à faire fonctionner mon second hdd en interne?
n°10341878
flo2607
Posté le 15-03-2018 à 20:19:11  profilanswer
pour info mon pc est un vieux GX660R
avec à l'origine 2 hdd de 500Go en raid0
il est en windows 10 (je pense revenir à la config d'origine win7 64)
6gb ddr3
i7 740QM
ATI HD 5870
n°10342593
flo2607
Posté le 17-03-2018 à 10:55:36  profilanswer
Problème résolu,
Quand j'ai nettoyé le disque dur avec diskpart, j'avais utilisé la fonction clean qui a fait une simple suppression de donnés.
Le problème est que le disque dur ce croyait encore en raid
Il fallait utilisé la fonction clean all qui en plus de tout supprimer il a écrit 0 sur tous les octets du disque.
Par contre je n'ai pas réinstallé le micrologiciel (firmware) du disque dur... pour l'instant sa fonctionne.
  Disque dur
Probleme NVMeImpossible d'initialiser un disque dur sata
Disque dur a la place du DVD : Windows lent a s'arreterBesoin nouveau disque dur (MSI MS-7816)
mettre un mot de pass sur un disque dur du pcProblème affichage suite changement carte graphique
Problème inconnu freeze
Plus de sujets relatifs à : initialisation disque dur impossible problème sata
