11802 connectés
Sujet : Infos poor un ventilo svp
reunionf regardes ici, on en parle encore !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Raziel Ok, merci
tadzoa une quarantaine d'euros il me semble
Raziel Bon alors, ca vo le cou ou pa?
Tien o fait il kout kombien
thenab Oui mais le pb, c'est que comme ça, mon pc démarre po non plus car il crois qu'il n'y a pas de ventillo, je serais toujours obligé de désactiver l'alarme et donc po d'arrêt du pc en cas d'arrêt du ventillo...
lapin na moua chui a 2200 tour avec ventilo enermax chui en 46 en pleine charge
kikidonc
Thenab a écrit a écrit :
Bas je sais po, manque de bol, le ventillo s'arrête, ça crame le proc direct et comme alarme désactivée niveau bios... Po moyen de protéger le proc !
ah oué si il s'arrete c pas bon :/
Faudrait que tu l'essaie branché directement sur l'alim plutot que sur ta CM
thenab Bas je sais po, manque de bol, le ventillo s'arrête, ça crame le proc direct et comme alarme désactivée niveau bios... Po moyen de protéger le proc !
kikidonc
Et ça craint po ça ?
 :??: ca craindrait pour le proc ?
thenab Et ça craint po ça ?
kikidonc environ 2000 tours pour le silent
lapin oui c normal pour les ventilo ki tourne à moin de 2000 tour
je crois ke le silent tourne à 1700 tour
thenab Comment on règle le Silent Viking sur une KT7A (Bios 7N) ? Parce que moi j'ai du désactiver l'alarme en cas d'arrêt du ventillo sinon mon pc ne démarré po. En fait, dans mon bios maintenant, il me dit que j'ai po de ventillo, pourtant il tourne bien.
Sous motherboar monitor, pareil, il me met ni la T°, ni la vitesse de RPM car en fait, il ne voit pas mon nouveau ventillo.
Quelqu'un peut me dire déjà si c'est normal, et aussi si on peut changer ça ?
Merci...
lapin oui ca rentre sur  une kr7a en tout cas ca rentre sur ma AT7
et silent viking est bien un volcano 7 y juste la ventilateur de base ki est different
kikidonc
tadzoa a écrit a écrit :
la base fait 8cm * 8cm
c perdu si y a des condos autour
grillaid [:olimou]  en plus c'est pas ca les mensuration  :p
tadzoa la base fait 8cm * 8cm
budo-ka Sur une kr7a-133 sa rentre aussi ?
Il y a des condensateurs pile à coté du socket qui risquent de gêner le mise en place du dissipateur.
Qui à déjà essayer ?
Raziel
kikidonc a écrit a écrit :
Ca va chauffer a mon avis, sauf si t'as un boitier bien ventilé  :jap:
boitier impérial
de toute facon ya une porte fenetre a 2 pas :D
tadzoa en gros c ca :)
kikidonc
RaZieL-92 a écrit a écrit :
Bon en gros si je me paye un bourdel de viking y va refroidir mon tbird 1.4 à 45-50° et po faire un brui c ca?
Raziel Bon en gros si je me paye un bourdel de viking y va refroidir mon tbird 1.4 à 45-50° et po faire un brui c ca?
kikidonc
spabien la drogue
le volcano 7 normal a un ventilo thermorégulé, mais en aucun cas un potar
le volcano 7 "silent vicking" a un ventilo 8cm tout con sans potar ni sonde thermique, qui est plus silencieux mais debite un peu moins que celui du volcano 7
cui ki a un variateur de vitesse c le volcano 7+
Sur la boite du Silent, ya marqué nul par Volcano  :heink:  :heink:
tadzoa
Le volcano 7 c un modele different (il a 1 potard en +)
Sinon c'est les meme
Mais ne confondez pas Volcano & Silent Viking  :o
spabien la drogue
Raziel J'm'y perds avec vos volcans et vos vikings [:whiteponey]
kikidonc Le volcano 7 c un modele different (il a 1 potard en +)
tadzoa son nom c le volcano 7 silent vicking
kikidonc
lapin a écrit a écrit :
OUI C BON REGARDE MA CONFIG J4AI UN THERMALTEK VOLCANO 7 SILENT VIKING AVEC VENTILO ENEMAX ET CA PASSE NIKEL CHROME
C'est soit Silent VIking soit Volcano 7, mais pas les 2 en même temps  :D
Raziel
pas la peine de crier [:whiteponey]
lapin OUI C BON REGARDE MA CONFIG J4AI UN THERMALTEK VOLCANO 7 SILENT VIKING AVEC VENTILO ENEMAX ET CA PASSE NIKEL CHROME
kikidonc Aucune idée , j'dirais 25db  [:jigawa]
Raziel Okay, je v m'informer poor savoir si ca vo le koop
Sinon, les ventilos de cm & cg ca fai cb de Db en général?
kikidonc
abit kg7-raid  ca ira?
J'peux pas te dire j'connais pas la CM, tout ce que je peux te dire c les mensuration de la base du radiateur du Viking :
6.85cm sur 7cm, à toi de voir si aucun composant ne va gener  :)
Raziel
oué c pas dur quand on sait faire, pour le silent Viking c'est assez délicat & faut bien faire attention avant l'achat qu'il va rentrer sur la carte mere  ;)
kikidonc
Ahoui ossi, c dur a installer un ventilo?
Ya juste a le visser et brancher l'alim non?
Raziel
THermaltake Volcano 7 Silent VIcking
21dB, tu l'entend pas.....
ca chauffe bcp un TB 1.4, mais jcrois que le silent vicking est ok jusko 2000+ donc;...
tadzoa THermaltake Volcano 7 Silent VIcking
Raziel Voila je crois que le nom c'est viking chaipukoi, et il parait kil est supaire discret!
Il irait pour un t-bird 1.4ghz?
Il est vraiment discret?
