2957 connectés
  bip répété et infini mais démarrage normal
n°8983851
tacotax
Posté le 23-12-2013 à 08:27:44  profilanswer
bonjour
je viens vous voir car depuis ce matin, mon pc ne cesse de bipé lorsque je l'allume! chose étrange, il démarre normalement mais les bips ne s’arrêtent pas.
je ne sais donc pas d'où ca peut venir, j'ai fait pas mal de recherche sur les "bips démarrage" sans trouver d'équivalents !
J’espère que vous aurez le temps malgré les fêtes de m'aider à trouver une solution,
Dans tous les cas joyeux noel et bonne fêtes!
n°8984015
timeisnow
que les Ghz soit avec toi
Posté le 23-12-2013 à 11:01:55  profilanswer
regarde si ta pas un ventilateur hs a mon avis sa peut venir de la si c’était un problème de température ton pc s'arreterais
n°8984435
tacotax
Posté le 23-12-2013 à 14:55:50  profilanswer
aha je viens de voir ta réponse et en effet j'avais mon ventilo extracteur d'air qui tournait plus solution : une pichenette et il repart! comme le bip bip ;)
merci bcp bonnes fêtes!
n°8985229
timeisnow
Posté le 24-12-2013 à 00:58:27  profilanswer
de rien mais un conseil change le tu doit avoir l'huile ou le roulement qui commence a fatigué ;)
n°8985230
timeisnow
Posté le 24-12-2013 à 00:58:43  profilanswer
et bonne fête ;)
Problème de démarrage[Résolu] erreur o\c failed au démarrage
soucis demarrage apres upgrade CMpas d'image à l'écran avec 7870 o/c
Carte GA-B85M-D3H demarrage aléatoire et rebootPouvoir jouer a DayZ StandAlone en Normal avec 800€ Merci !
2 cartes pci sata - démarrage lentpc sui s'eteint apres demarrage
Problème bip au démarrage , problème de RAM ?Windows: réparation au démarrage
Plus de sujets relatifs à : bip répété et infini mais démarrage normal
