3891 connectés
  hd6970 qui plante, impossible de trouver solution
n°7878243
m4ximuz1
Posté le 25-04-2011 à 22:57:53  profilanswer
bonjour,
je vais essayer d'être le plus bref possible.
voici ma config : i7 860,4 go ddr3 corsair 1333mhz, ssd corsair 64go, carte mère Gigabyte ps55a-ud4, alim silverstone strider gold 1200w, carte graphique asus hd6970, carte son creative titanium hd le tout avec un écran dell u2711.
voici mon problème, avant la HD6970 j'avais une gtx 460, tout fonctionnait à merveille. j'ai voulu changer et prendre une carte plus performante en février. j'ai donc pris une club 3d hd6970. Pas de bol elle était défectueuse, je l'ai renvoyée et j'ai pris une asus hd6970 à la place.
 depuis j'ai des freeze sur quasi tous mes jeux. Sur homefront par exemple aucun problème, sur borderland freeze au bout de 20 min de jeu, sur crysis 2 au bout de 5 min sur the witcher au bout de 20 min , etc. Bref c'est impossible de jouer dans ces conditions.
Je pensais que c'était un problème lié a ma carte mère qui était défectueuse, je l'ai envoyé en sav, d'une p55a-ud4 Rev 1.0 je suis passé à une 2.0
toujours les memes problèmes. J'ai donc pensé que ça venait de mon alimentation enermax modu87+ de 600 w, je suis donc passé à une silverstone de 1200w.
RIEN NE CHANGE! j'ai toujours des freeze! j'ai pourtant les dernier pilote catalyst 11.3, j'ai essayé le pack complet installé, sur furmark sa plante au bout de 3 seconde. j'ai essayé en installant que le pilote, sur furmark sa ne plante plus, mais pour les jeux c'est le même problème. j'ai essayé d'installé les pilote via windows en allant directement chercher les driver ati une fois la décompression du fichier téléchargé , même problème. j'ai essayé avec les drivers plus anciens, toujours pareil.
j'ai fais la dernière mise à jour du bios de ma carte mère, rien n'y fait non plus
bref je suis désespéré, j'en suis réduis à la mettre en vente pour prendre une gtx 570.
d'ou peut venir le problème? carte encore défectueuse? problème logiciel? incompatibilité avec ma carte mère? je suis perdu et j'en ai vraiment marre.
je suis ouvert à toutes vos suggestions
n°7878271
poupie
Posté le 25-04-2011 à 23:12:10  profilanswer
m4ximuz1 a écrit :
bonjour,
tout bete,mais as tu essayer en changeant la carte son de port?ou voir l'enlever
ou desactiver dans le gestionnaire de peripherique amd hdmi?
sait ton jamais
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°7878282
m4ximuz1
Posté le 25-04-2011 à 23:18:19  profilanswer
euh ....non, tu penses que la carte son ennuierais la carte graphique?
La carte son est en pci express 1x et elle est branché sur mon 2 ème pci express 16 normalement fait pour accueillir une éème carte graphique.
le problème c'est que le seul autre pci express 1x est juste sous la carte graphique se qui fait que les 2 carte sont collées.
comme c'est compatible j'ai préféré la mettre sur l'autre port pci express 16x.
mais je vais essayer quand même, on sait jamais.
n°7878288
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-04-2011 à 23:20:56  profilanswer
c'est quoi ta config complet ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7878289
Xanvast
Posté le 25-04-2011 à 23:21:51  profilanswer
Essaie d'augmenter un peu le voltage de ta 6970 avec afterburner / ou de réduire les fréquences et vois si ça améliore la situation ;)
n°7878295
m4ximuz1
Posté le 25-04-2011 à 23:27:33  profilanswer
saebalyon ma config je l'ai mise en haut de mon premier message.
xanvast  j'ai laissé les fréquences par défaut, coté overcloking jsuis pas trop une bête.
bon je vais deja mettre la carte son sur le pc express 1x voir ske sa donne, puis la retirer complètement. voir si c'est lié
n°7878301
Xanvast
Posté le 25-04-2011 à 23:31:18  profilanswer
Quand je dis réduire les fréquences c'est en dessous de celles d'origine :)
n°7878302
saebalyon
Posté le 25-04-2011 à 23:31:47  profilanswer
desoler la fatigue , j'avais pas vue :o
peut etre tu est comme nous tu a le bug des ati :o
on a remarquer dans le bios tu mais en sd la carte pci-e + reduction de la puisance de la carte video ca merde plus ou beaucoup moin, tu peut essayer ?
voir les nombreux post dans cette page
n°7878377
m4ximuz1
Posté le 26-04-2011 à 01:09:21  profilanswer
hum je viens de résoudre le problème de furmark et ralenti sensiblement la fréquence des plantages sur les jeux. je ne sais pas pourquoi xanvast, je suis allé sur l'overdrive de catalyst et a ma grande surprise la carte était surcadencée à 950mhz au lieu de 890mhz en fréquence par défaut! pourtant je n'y ai jamais touché et j'ai installé et désinstallé au moins 10 fois le logiciels entre temps avec tous les essais que j'ai fais. en remettant la fréquence d'origine furmark refonctionne correctement.
crysis 2 plante encore mais de façon moins fréquente. je remarque que la carte chauffe quand même pas mal aussi. pourtant j'ai un boitié lian li tout en allu, tout est bien aéré, ventirad noctua sur le cpu qui ne chauffe pas, carte son bien espacé de la carte graphique et bonne aération du boitier avec 1 ventilo 120mm et un 140 mm en facade du boitier et un 120 mm à l'arrière.
de plus ma carte est une asus et tout en allu normalement, pour une meilleur dissipation de la chaleur.
n°7878404
Cizia
Posté le 26-04-2011 à 02:40:50  profilanswer
tu a tenter de lancer gpuz avec jeu ou furmark?
peut être que le gpu ou les VRM chauffent trop ...
Message édité par Cizia le 26-04-2011 à 02:41:10
n°7878541
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 26-04-2011 à 10:27:06  profilanswer
dans ta config, tu n'as pas indiqué le boitier. Comme l'a suggéré cizia51, il s'agit peut-être d'un problème de température.
As-tu fais ce qu'a conseillé poupie : dans le «gestionnaire de périphériques» (clique droit sur «ordinateur» et sélectionnes «gérer»), sur la ligne «contrôleur audio...», essaie aussi de désactiver le «AMD High Definition...» (clique droit dessus et «désactiver»).
Message édité par G-LOC le 26-04-2011 à 10:34:54
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°7879216
m4ximuz1
Posté le 26-04-2011 à 18:18:55  profilanswer
Salut, mon boitier c'est le Lian-Li PC-B10, vu le prix je doute que le problème vienne de lui!
j'ai essayé en désactivant amd high definition, toujours la meme chose.
je vais tester gpuz
n°7879285
glrpignolo
Posté le 26-04-2011 à 19:07:01  profilanswer
Les fréquences par défaut sont de 880 pour le gpu et 1375 pour la ram.
Est ce que c'est bien ce que tu as dans le control center ?
Est ce que le power control setting est bien sur 0% (même page que les fréquences) ?
Question surement déplacée mais tu as bien branché les deux prises d'alim 6 pin sur la carte graphique ?
Message édité par glrpignolo le 26-04-2011 à 19:09:04
n°7879444
m4ximuz1
Posté le 26-04-2011 à 21:22:47  profilanswer
question pas si déplacé que ça! j'ai une alim modulaire, je branchais un seul cordon à l'alim et au bout de ce cordon il y a 2 prise, une 6 broche et une 6+2 broches. Je pensais qu'il fallait brancher comme ça et qu'un seul cordon d'alimentation suffisait.
apparemment non , j'ai donc 2 cables qui vont de mon alim à la carte graphique maintenant.
G-Loc que je ne connaissais pas ce matin mais qui habite à nantes est venu chez moi pour faire plein d'essai. toujours le même problème on a pas trouvé de solution. demain on test la carte sur son pc
n°7879584
G-LOC
Posté le 26-04-2011 à 22:49:03  profilanswer
Bonsoir :).
Ben ouais, pour l'instant c'est plutôt le grand mystère... Bon, l'install n'est pas très propre, mais globalement le comportement de la carte est juste incompréhensible :
_pas de bug du 99%,
_pas de problème de température (88° max de mémoire),
_mode 3D qui s'active, même si on constate une variation de fréquences (probablement because Caïman).
Et Furmark (sous openGL) plante au bout d'une vingtaine de minutes (comme toutes les appli 3D utilisés sur cette durée). Bref, demain est un autre jour...
n°7880667
m4ximuz1
Posté le 27-04-2011 à 18:43:39  profilanswer
bon et bien carte graphique testé chez G-LOC, même problème, elle est défectueuse.
C'est quoi ces conneries??!!!! c'est ma 2ème HD6970 qui déconne, c'est de la merde ou quoi???
jamais eu de soucis en étant toujours chez nvidia, je passe pour la première fois chez ati, 2 cartes merdiques!!
Je vais procéder à un échange, la 3ème fonctionnera peut être....
n°7880688
Cizia
Posté le 27-04-2011 à 18:58:14  profilanswer
faut vraiment avoir la poisse ...  :/
ou la palette de CG s'est cassé la gueule en arrivant au magasin  :D
2* c'est franchement exceptionnel  :??: (déjà une)
Message édité par Cizia le 27-04-2011 à 18:58:52
n°7880693
m4ximuz1
Posté le 27-04-2011 à 19:01:52  profilanswer
non mais je suis maudis de toute façon, j'ai eu 2 PS3 défectueuse avant d'avoir la 3ème qui marche, et sur mon ancienne machine ma carte mère était bancale et m'a pourri pendant un moment.
je tiens a préciser que mon pc est bien aéré, ce n'est pas un nid à poussière, mon appartement n'est pas humide. Rien qui puisse nuire aux composant electronique! et je prends soin de mon matériel!
La j'ai une 8800gts 640mo pour le dépannage en attendant de récupérer une nouvelle carte, je la test sur mon pc et elle fonctionne parfaitement.
pour le coup ati reste un peu en travers là
n°7880696
m4ximuz1
Posté le 27-04-2011 à 19:02:30  profilanswer
sachant qu'en plus la première était une club 3D, et que pour ne pas avoir de nouveau problème j'ai payé plus chère pour prendre une asus ensuite...
n°7880804
G-LOC
Posté le 27-04-2011 à 20:10:30  profilanswer
C'est effectivement assez surprenant, mais ne me donne pas vraiment confiance dans la 6970 (d'ailleurs, sans que cela soit forcément lié, ils n'ont plus que deux références chez Materiel.net).
n°7880840
Cizia
Posté le 27-04-2011 à 20:40:08  profilanswer
bah ça serais allez vite ... j'ai vu très peu de 6970 défectueuse,ici ou ailleurs.
j'en ai eu 4* entre les mains et aucun soucie.
Message édité par Cizia le 27-04-2011 à 20:40:50
n°7880849
G-LOC
Posté le 27-04-2011 à 20:45:39  profilanswer
Je pense aussi à une coïncidence malheureuse. Néanmoins, je ne peux que trouver bizarre cette soudaine raréfaction (GrosBill aussi n'a plus que deux ref...)
Problème de bios. Impossible de réinitialiserGTX570, HD6970 ou crossfire de HD4850 avec un Q6600?
aider moi a trouver une solutionPC plante depuis que j'ai installé ma hd 6870
Mon pc redémarre ou plante complètement en début de jeu.Hdd externe LaCie copie impossible
BSOD > HDD externe raid0 > solution Linux ?Impossible d'installer les pilote 11.3 d'ATI (HD5850 WIN7 x64))
lecture blu-ray impossible
Plus de sujets relatifs à : hd6970 qui plante, impossible de trouver solution
