2242 connectés
  Sortie de veille impossible avec clavier ou souris sous W11
n°11375162
mikedk
Posté le 25-11-2024 à 18:51:27  profilanswer
Tout est dans le titre : depuis que j'ai installé W11 sur ma nouvelle config, je ne parviens plus à sortir de la veille légère avec mon clavier ou ma souris.
Je suis donc obligé de rappuyer sur le bouton d'alimentation pour le sortir du mode veille.
Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai bien coché "Autoriser ce périphérique à sortir du mode veille" mais rien n'y fait. :??:
Je précise que lorsque je touche à mon clavier, il s'illumine (il est donc toujours alimenté) mais le PC ne sort pas du mode veille pour autant
Quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par mikedk le 25-11-2024 à 18:54:57
n°11375168
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 25-11-2024 à 19:23:40  profilanswer
bonjour à tester:
 aller dans les otions d alimentation-pci express-désactiver gestion de l alimentation de l état de liaison.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11375208
mikedk
Posté le 25-11-2024 à 22:20:56  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je veux bien tester mais je les trouve à quel endroit ces options d'alimentation ?
n°11375352
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2024 à 17:15:43  profilanswer
Il faut cliquer sur "modifier les paramètres du mode" pour celui dans lequel tu es.
Puis tu cliques sur "modifier les paramètres d'alimentation avancés"
Cygné : Zozo
n°11375362
mikedk
Posté le 26-11-2024 à 18:18:32  profilanswer
Désolé mais je n'ai pas accès à ces options ou alors je ne sais pas les trouver... Je rappelle que je suis sous Win 11.
n°11375364
naphh
minai shinmai
Posté le 26-11-2024 à 18:26:58  profilanswer
wut ? dans option alim ? https://i.imgur.com/hxbXxFE.png
le plus simple, fait touche+R écrit " control " et en haut à droite met "petite icone", puis option alim
mais c'est relou... sur GPU nvidia ça retire le "P0 state"... qui éco de l'énergie
Message édité par naphh le 26-11-2024 à 18:28:34
n°11375365
mikedk
Posté le 26-11-2024 à 18:38:09  profilanswer
Ah super merci pour l'info, je croyais que ce panneau de configuration avait disparu avec W11. J'aimerais bien savoir comment y accéder sans passer par le champ de recherche, peux-tu me dire par quel écran il faut passer ?
Sinon, j'ai fait le test en désactivant la gestion de l'alim de liaison comme indiqué mais ça ne fonctionne pas davantage.
n°11375368
naphh
minai shinmai
Posté le 26-11-2024 à 18:54:31  profilanswer
j'avais jamais cherché apres... mais il y a moyen avec un raccourci... https://www.youtube.com/watch?v=Zl03eQgBHDQ , enfin tu as plein d'autre moyen de "pin"; sur w11 il y a pas d'autre moyen me semble
quel carte mère ?, mais bof... juste le clavier qui se rallume les LED, ça vient surtout du ErP ou le S4, tu appuye bien sur "enter" ?
mais regarde près des option alim dans "que font les bouton" https://kmpic.asus.com/images/2022/ [...] fbedd4.png voir si tu as le hibernate (EDIT : décoche-le)
Message édité par naphh le 26-11-2024 à 19:58:51
n°11375403
mikedk
Posté le 26-11-2024 à 21:13:25  profilanswer
Merci pour l'astuce du raccourci.
Bon sinon même en décochant "hibernate" ou "veille prolongée" en français, c'est toujours pareil... Et oui, j'appuie sur enter ou sur n'importe quelle autre touche du clavier sans succès et pareil pour la souris...
Ma carte mère est une MSI B760 gaming plus wifi
n°11375460
artouillas​sse
Posté le 27-11-2024 à 06:57:11  profilanswer
BIOS à jour ?
Message édité par artouillassse le 27-11-2024 à 06:57:21
Cygné : Zozo
n°11375563
mikedk
Posté le 27-11-2024 à 13:28:04  profilanswer
Oui, bios à jour
n°11375578
naphh
minai shinmai
Posté le 27-11-2024 à 13:50:33  profilanswer
ça craint le manuel https://fr.msi.com/Motherboard/B760 [...] ort#manual sert à rien xd..., je dirai de lire un peu sur les settings BIOS utile pour que le LED clavier reste allumé souvent ça parle de "état d'alimentation S5 ou S6"
bizarre, sur MSI je pensais que les LED restais allumée de base/ en BIOS default
https://www.lesnumeriques.com/infor [...] 15274.html
Message édité par naphh le 27-11-2024 à 13:52:08
n°11375588
mikedk
Posté le 27-11-2024 à 14:26:46  profilanswer
Je te le fais pas dire pour le manuel.....
En tous cas, un grand merci à toi car ton histoire de s5/s6 m'a fait chercher davantage dans le Bios et j'ai enfin mis la main sur le paramètre qui va bien et qui m'avait échappé jusqu'à présent.
C'est un paramètre du Bios qui s'appelle "Paramètres des actions de reprise" dans lequel on trouve une ligne "Reprise depuis s3/s4/s5 par les périphériques USB" que j'ai activé et tout est rentré dans l'ordre !
Merci beaucoup ! :-)
n°11375593
artouillas​sse
Posté le 27-11-2024 à 14:35:10  profilanswer
Etrange, ces paramètres sont souvent activés d'origine.
M'enfin l'essentiel c'est que ce soit résolu.
Cygné : Zozo
n°11375595
mikedk
Posté le 27-11-2024 à 14:37:10  profilanswer
Ouais je le pensais moi aussi…
PC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPUProblèmes périphériques (clavier, souris et son)
Blackscreen au démarrage suite à une mise à jour W11Freeze occasionnels et pc impossible à démarrer
Lenteur wifi en sortie de veilleImpossible d'installer W11 sur ASUS B450
choix clavier occasion pour le meme prix de 30 euros entre ces 2 la
Plus de sujets relatifs à : Sortie de veille impossible avec clavier ou souris sous W11
