3070 connectés
  Processeur
  [IMPORTANT] E8400@4275 vs Q9650 (180€ pour un boost ?)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7933097
plopingo
Posté le 09-06-2011 à 02:05:04  profilanswer
J'aurais voulu savoir si il était intéressant de remplacer mon E8400@4275 par un Q9650 car j'ai fait l'quisition d'une gtx 560 ti et je suis complétement cpu limited enfin je pense quand je vois le résultat de différents bench opengL
Mon OC vs un Q9650 stock me permettrais t-il déja d'avoir un gain de performance ? ou faudrais t-il le poussé vers les 3Ghz pour avoir un réel gain ?
PS: question posé dans l'optique d'une utilisation gaming
Message édité par plopingo le 10-06-2011 à 07:46:44
n°7933162
Graon
Posté le 09-06-2011 à 09:03:25  profilanswer
J'ai de la peine à croire que tu sois cpu-limited à 4.275 GHz. Quelles sont les résultats de te benchs ? A quels benchs OpenGl fais-tu allusion ?
Pousser un Q9650 à 3 GHz ?! Tu voulais écrire "4 GHz" je suppose. Il est clair qu'un Q9650 @ 3.6 GHz (9*400) t'apportera déjà des gains.
n°7933163
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-06-2011 à 09:03:57  profilanswer
Comment tu as mis en avant ton CPU limited, dans quel appli ?
Tu joue en quel résolution ?
Dans une majorité des cas, je pense que ton E8400 Bien OC sera plus performant qu'un Q9650 @ stock, mais étant donné que ca s'OC bien aussi le quad sera meilleurs.
Maintenant faut voir a combien tu le choppe, si c'est pour le payer + de 150€ il vaut mieux rester quelques temps comme ca, économiser et changer de plateforme.
Test en jeux voir et compare les résultat avec des test de 560Ti qui sont souvent fait avec des CPU de dingue, tu pourra voir ce que tu y perds
n°7933408
plopingo
Posté le 09-06-2011 à 12:50:54  profilanswer
Oui je voulais dire pousser éventuellement le Q a 4ghz effectivement
J'ai écrit le message tard dans la nuit  :jap:
Dans brink jeux OpenGL par exemple je n'ai aucun gain de FPS en poussant ma gtx 560 ti stock 900/2004@1000/2400 je n'ai mais vraiment aucun gain de FPS. je gagne quelques points sous furmak mais c'est risible voici les screens.
http://uppix.net/4/1/b/d6455abab0cbc8a94662ee312737dtt.jpg
Message édité par plopingo le 09-06-2011 à 13:34:31
n°7934019
plopingo
Posté le 09-06-2011 à 20:08:03  profilanswer
up
n°7934340
plopingo
Posté le 10-06-2011 à 07:43:56  profilanswer
up
n°7934380
plopingo
Posté le 10-06-2011 à 09:16:35  profilanswer
up
n°7934400
Graon
Posté le 10-06-2011 à 09:42:02  profilanswer
Je vois que t'es pressé...
Ce ne sont pas des benchs efficaces pour détecter le limite du CPU. Essaye dans un vrai jeux gourmand en cpu en baissant les détails graphiques et la résolution puis en montant celle-ci avec différentes fréquences de CPU.
n°7934671
plopingo
Posté le 10-06-2011 à 14:26:42  profilanswer
bah ma limite cpu je l'ai tous simplement sous windows quand mon firefox crash a répétition ou que les jeux me font des retours bureau sans aucun message d'erreurs non ?
n°7934708
the_bob
Posté le 10-06-2011 à 14:51:52  profilanswer
non ca c'est un CPU pas stable
n°7934797
plopingo
Posté le 10-06-2011 à 15:48:06  profilanswer
donc limite cpu et pas stable sont 2 choses différentes.
limite cpu reboot : PC qui reboot ? FREEZE ?
pas stable : application qui crash ?
besoin d'éclaircissement
Message édité par plopingo le 10-06-2011 à 15:59:46
n°7939555
plopingo
Posté le 14-06-2011 à 16:31:18  profilanswer
up
n°7939723
the_bob
Posté le 14-06-2011 à 18:58:10  profilanswer
PC qui reboot qui freeze, BSOD appli qui crash c'est que des symptome de quelques choses non stable
n°7940105
Ehpotsirhc
Sétiseur independant
Posté le 14-06-2011 à 23:05:22  profilanswer
plopingo a écrit :
Bonsoir,
Déjà descend ton overclock cpu  jusqu'à ce que ton navigateur préféré soit stable, si ton pc plante déjà sur une appli "basique" (un navigateur www) alors sur un jeu vidéo.......... ;)
n°7940119
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 14-06-2011 à 23:13:10  profilanswer
Un cpu lilited fait pas crasher comme dit plus haut, avant de se lancer sur oc de cochon et tirer des conclusions hatives faudrait revoir la base. Un BSOD et revenir a un OC propre et stable, avant de fairetes benchs fait deja un bon occt sous oc propre (enfin il ledeviendra grace a ca notamment) :/
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7940272
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 06:49:48  profilanswer
bon merci des infos je me met en quête d'un 12h d'occt stable puis je reviens vous voir :)
merci encore
n°7940294
mac fly
Posté le 15-06-2011 à 08:26:26  profilanswer
Je sais pas ce qui te permets d'affirmer ça mais c'est faux dans la quasi totalité des cas  :heink: , et j'en ai le parfait exemple sous les yeux...
J'ai un E8500@4.44ghz et je viens de trouver en occas à pas cher un q9550 qui tourne pour l'instant @4ghz
Ma c.graphique, une gtx470@850mhz gpu en H/24, telle qu'elle tourne arrive pile au niveau de la gtx570 "stock" quel que soit le bench/test, en pratique sur mon E8500 je suis principalement gpu limited sur la quasi totalité des jeux en 1920*1200 avec en général tout, ou quasi tt à fond en fonction des jeux -> j'en avait discuté sur d'autres topics avec divers relevés en monitorant finement l'activité cpu ET gpu .Là ça se confirme car honnètement à part en bench ou j'explose les records, en pratique je ne vois pas vraiment de différences dans mes jeux avec mon nouveau quad -pourtant sur le papier la différence de puissance est énorme (suffit d'extrapoller en regardant ce que donnent déja les plus gros q9xxx sur le comparatif HFR des 185 cpu's-  (il faut reconnaitre que c'est logique, tous mes jeux étant déja parfaitement fluides )
Message édité par mac fly le 15-06-2011 à 08:35:04
n°7940295
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-06-2011 à 08:29:32  profilanswer
A l'heure actuelle quasi aucun jeu n'utilise les quadcore de façon optimisé, c'est tri-core et encore.
Donc un C2D n'est, dans la quasi totalité des jeux, effectivement pas CPU limited sauf exception. ;)
n°7940319
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 09:09:48  profilanswer
bon ce que je suis entrain de comprendre c'est que l'achat d'un quad ou d'un I7 ne me ferras gagner que très peu de fps dans les jeux si j'arrive a un OC stable de mon E8400 vers les 4.5 Ghz ?
n°7940341
ratatouill
Posté le 15-06-2011 à 09:40:11  profilanswer
Ça dépend des jeux, de ta résolution, des filtres et de ta carte vidéo
Sur bad company un quad aura une bonne influence sur les Fps mini en cas de lourdes charges, surtout avec une Nvidia ;)
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] mes-need/5
La je crois que tu vas un peu vite...un dual core pour les jeux actuels ça va mais pour ceux à venir un 8xxx risque d’être un facteur limitant  ;)
Je pense que repartir sur du 775 quand tu as du 1155 c'est pas très logique  :pt1cable:
Message édité par ratatouill le 15-06-2011 à 09:43:48
n°7940343
ratatouill
Posté le 15-06-2011 à 09:43:36  profilanswer
merci de me reprendre  :D
n°7940371
mac fly
Posté le 15-06-2011 à 10:10:31  profilanswer
Contrairement aux bêtises que je lis, la seule façon de savoir si une upgrade CPU est intéressante dans ses jeux est de monitorer les jeux dans les scènes ou tu rames. La tu verras si c gpu ou CPU qui sont le point faible (voir les 2) .Bien sur qu'un CPU puissant fournit en moyenne + de fps (les remarques à la c** c saoulant).Ça veut pas dire pour autant que tu auras un meilleur confort si les scènes qui rament sont principalement bloquées à cause de la puissance gpu (pour avoir passé des journées à vérifier via monitoring avec mon e8500, c pénibles les remarques à 2 balles que je lis par ci par la ....)
Message édité par mac fly le 15-06-2011 à 10:34:17
n°7940428
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 11:19:42  profilanswer
quelles sont tes outils de monitoring, je suis curieux de mettre ça en place voir dans quelle situation je me trouve.
n°7940456
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 11:37:51  profilanswer
Afterburner / et gestionnaire de ressource win7
n°7940495
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 12:00:52  profilanswer
bon je vais test ca avec BRINK qui est cpu dépendant étant dev en OpenGL voir ce que cela donne un peu
n°7940575
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 12:56:01  profilanswer
Si je trouve le temps j'essayerai aussi, sur ma config en prfil
n°7940635
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-06-2011 à 13:38:29  profilanswer
Brink ça consomme rien du tout en ressource cpu :o
n°7940682
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 14:00:35  profilanswer
En tout cas j'ai pas trouvé de CPU limited gênant sur mon Q6600 @3.2, mais c'est pas un dual
n°7940820
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 15:12:20  profilanswer
 :pt1cable:
Voila donc un screen, je sais pas trop quoi en tiré, je ne sais pas vraiment l’interpréter (tiré de dnf dx9 remis à jour)
http://uppix.net/e/f/f/1ee430e5efd1b5600a2bb0f12eaf2tt.jpg
Log File : http://www.mediafire.com/?ge72jh3kkk1hdvc
Pour Brink il n'utilise pas plus de plus de 50% de mon GPU et 100% de mon proco donc bon un meilleur proco augmenterais surement mes perfs si j'ai bien compris ce qui ce disais plus haut malgré les avis divergent
Message édité par plopingo le 15-06-2011 à 15:23:43
n°7940838
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 15:22:15  profilanswer
En gros c'est ca, mais si c'est pour passer de 70 @ 100 FPS ce n'est pas utile non plus
DNF je me souvient plus des option, mais brink est DX11 non ? il faut pas chercher le CPU limited (faut pas tester en 800*600 tout au mini), il faut tester en condition normal de jeux.
seul jeux chez moi qui est CPU limited, c'est Trackmania forever, il tourne que sur 1 core et mes cartes sont a 30% d'utilisation, mais je suis a 60fps donc je m'en cogne
3Dmark11, metro 2033, dirt3, le bench heaven, tourne tous sans être réellement CPU limited, même si pour les bench un meilleurs CPU permet d'avoir un gain sur les FPS mini (donc moyen) mais c'est des bench :o
n°7940843
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 15:24:27  profilanswer
Brink c'est OpenGL et ça me fait vraiment chier de pas être à 60 fps+ constemment pour ce jeux donc je pense que je vais changer de CPU, un petit E8600 que je ferrais surement mieux monter que mon E8400 actuellement qui veux pas être stable a 4.5, après je suis pas allez plus loin que trifouiller le Vcore mais bon je ne suis pas un pro de l'OC
Message édité par plopingo le 15-06-2011 à 15:30:25
n°7940849
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 15:30:31  profilanswer
Et ? ca change quoi en fait ?
(vrai question, pas de foutage de gueule)
n°7940861
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 15:33:38  profilanswer
ça change hum ? tous ?  :lol:
OpenGL va te pomper a mort le CPU en prio sur le GPU, Direct X c'est 50/50 ?(?) après je me suis pas pencher plus que ça sur le fonctionnements des 2, d'autres te répondrons sans doute mieux que moi sur ce sujet (tu peu toujours allez fouiné Wikipédia)
fais donc un bench de unigine dans les 2 modes, tu vas voir tes scores ne vont pas du tous être les même.
Message édité par plopingo le 15-06-2011 à 15:35:53
n°7940866
the_bob
Posté le 15-06-2011 à 15:37:51  profilanswer
je suis pas vachement convaincu,
Dans les même réglage un I7 920 @ 3.8 est a peine 25% de plus qu'un athlon X2 260... avec une GTX590 (pour passer de 80 @ 110 FPS)
CF : http://www.techspot.com/review/397 [...] page5.html
n°7940874
plopingo
Posté le 15-06-2011 à 15:43:49  profilanswer
ouai bizar bizar, c'est le moteur idtech4 pourtant, je sèche là, en tous cas mes perfs sont bonne par rapport a mon matos me voila rassuré.
Message édité par plopingo le 15-06-2011 à 15:49:44
n°7941153
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-06-2011 à 18:49:07  profilanswer
n°7941163
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-06-2011 à 18:54:39  profilanswer
Y'en a on se demande si ils jouent à des jeux sur pc parfois :o
Avec un core2duo y'a pleins de jeux qui rament (la flemme de faire un liste désolé) alors qu'avec un core2quad o/c tout passe encore.....
Message édité par LePcFou le 15-06-2011 à 18:54:54
n°7941166
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-06-2011 à 18:56:14  profilanswer
C'est sur qu'avec un tel argumentaire on ne peut que penser que tu es crédible...  :sarcastic:
n°7941176
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-06-2011 à 19:01:19  profilanswer
Ben écoute de tête sans chercher je peux te faire une petite liste de jeux opti quad core.
F1 2010, diablo 2 (oui oui j'y joue encore il est multi threadé maintenant), WoW, dragon age 1&2, armaII, The Witcher 2, GTA IV, Crysis 1&2, Gotic 4...
Voilà et c'est un petite liste comme ça, en cherchant bien on la multiplie facilement mais bon je vais pas tester tous les jeux non plus.
n°7941212
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-06-2011 à 19:32:58  profilanswer
Diablo 2 CPU limited, non mais sérieux... LOL
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
question sur le hot plugQuestion puissance / décodage HTPC
E8400 surchauffe ?Température E8400
Question consommation électriqueQuestion et avis sur une future configuration
Une question sur ce processeur (ventilo fournie ou pas?)Avis evolution : e8400 vers q9650 ou nouveau socket ?
Question températures
Plus de sujets relatifs à : [IMPORTANT] E8400@4275 vs Q9650 (180€ pour un boost ?)
