2721 connectés
  Impoossible de trouver la panne
n°8114794
keops89100
Posté le 11-11-2011 à 12:48:02  profilanswer
Bonjour a tous !
Mon pc plante jamais de la meme facon , je lance bf3 si le pc freeze pas dans les 1 minute je peut jouer indefiniment ,il freeze aussi sur le bureau sans que personne ne soit dessus ,page bleu avec le code 3f ,page bleu qui reste aussi bloqué parfois donc reboot manuel le bouton reset ne fonctionne pas j'ai du aussi faire un clear bios une fois parce que plus rien sur l'ecran au demarage  .
J'ai testé tout mon matos avec occt furmark et memtest et aucune probleme de matos ...
tout les pilote a jour j'ai meme formaté ,j'ai eu aucun souci pendant 3 jour puis hier mon pc a freeze 3 fois de suite hier sans l'utilisé...
Mon matos :
-Seven 64 bits
-4go Ddr 3 Gskill 1600mhz
-Asus m4a77td pro
-Amd phenom 2 x2 Deblok x4
-Ati 6870 msi hawk
Pas de probleme de temperature mon boitier et tres bien ventilé .
Si une ame charitable pouvais m'aider parce que la je suis au bord de la crise de nerf ^^
Cordialement .
n°8118090
keops89100
Posté le 14-11-2011 à 16:12:09  profilanswer
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 14/11/2011 13:57:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111411-15428-01.dmp
This was probably caused by the following module: tcpip.sys (tcpip+0x7384D)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote TCP/IP
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheck+0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Sat 12/11/2011 21:41:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111211-17082-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B16CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007FD4038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
On Sat 12/11/2011 20:57:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111211-15459-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1+0x1EC0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8800530BEC0, 0xFFFFF8800AA8DBA0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
description: DirectX Graphics MMS
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Sat 12/11/2011 20:28:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111211-14352-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002A82C10)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
On Fri 11/11/2011 20:14:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-15225-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA80007C3080, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Fri 11/11/2011 12:22:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-31590-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002A83B65, 0xFFFFF88003D25670, 0x0)
On Fri 11/11/2011 10:24:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-15958-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002DD909C, 0xFFFFF8800AC54120, 0x0)
On Fri 11/11/2011 10:10:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-17940-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002ACEB65, 0xFFFFF88004714A80, 0x0)
On Thu 10/11/2011 13:14:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111011-23368-01.dmp
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002AE0C96)
On Thu 10/11/2011 13:09:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111011-23041-01.dmp
This was probably caused by the following module: spsys.sys (spsys+0x38847)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8800B4AB847, 0xFFFFF8800B21E660, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\spsys.sys
description: security processor
Google query: spsys.sys Microsoft Corporation SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Conclusion
11 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
spsys.sys (security processor, Microsoft Corporation)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Panne matérielle indéterminéePanne avec mon pc en jeux.
panne Magimix 100 quelle galère merci d'avance!!!Panne disque dur (no drive boot available)
Help diagnostic panneProbleme demarage disque dur non trouver dans le bios et OS
Problème de secteur défectueux ou autre panne ?où trouver un écran "en kit"?
Reincarnation de mon PC en panneCarte mère en panne?
Plus de sujets relatifs à : Impoossible de trouver la panne
