4248 connectés
  IDLE mais encore...............
n°1537027
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:36:58  profilanswer
je débute,je voudrai savoir qe veut dire le terme idle??
merci   :bounce:
n°1537029
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-06-2002 à 16:37:16  profilanswer
ralenti (cf le ralenti d'un moteur à explosion)
Message édité par bjone le 18-06-2002 à 16:37:48
n°1537031
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:37:57  profilanswer
n°1537033
pedrito
Posté le 18-06-2002 à 16:38:40  profilanswer
au repos dans le cadre informatique
le processeur ne fait rien ou presque
n°1537036
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:39:23  profilanswer
et on appelle ca idle
n°1537042
bjone
Posté le 18-06-2002 à 16:40:24  profilanswer
bon un moteur de bagnole, ça a un ralenti, ça fixe le régime moteur quand t'accèlères pas. english=>idle
pour les os multi-tâche, l'idle est le niveau de priorité le plus bas vis à vis de l'ordonnanceur.
toutes les tâches qui ont un niveau de priorité supérieur seront allouée une portion de temps, alors que les tâches en idle auront ce qui traine...
Message édité par bjone le 18-06-2002 à 16:51:18
n°1537048
bjone
Posté le 18-06-2002 à 16:41:57  profilanswer
en fait le % de temps passé en IDLE, indique que "" plus aucune tâche n'a besoin de portion de temps.
n°1537056
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:43:32  profilanswer
pour les os multi-tâche, l'idle est le niveau de priorité le plus bas vis à vis de l'ordonnenceur.
ok et l'inverse c a dire qd il galere a mort c coi?
n°1537060
mrbebert
Posté le 18-06-2002 à 16:44:10  profilanswer
busy :??:
n°1537061
sboaa
Posté le 18-06-2002 à 16:44:22  profilanswer
Ah moi je croyait que c'était l'idle loop de Vcool!    [:culv] ;)
n°1537079
bjone
Posté le 18-06-2002 à 16:49:05  profilanswer
bin si tu as un faible % d'IDLE, oui tu as des tâches qui bossent.
en fait des tâches éxécutent du code en boucle....
l'ordonnanceur les coupent, et saute de tâche en tâche, allouant ainsi une certaine portion de temps.
c le principe du multi-tâche (préemptif).
mais quand la tâche attends une entrée de donnée de la part de l'os (fichier, souris, clavier, évenement click sur bouton etc...), et la donnée n'est pas prête ou qu'il y en a pas, l'ordonnanceur mets la tâche en attente..... (et elle est "réveillée" du point de vue ordonnanceur quand la donnée arrive).
les tâches qui ont un niveau de prioritée IDLE ne sont allouée du temps que lorsque toutes les autres tâches non IDLE sont en état d'attente...
ensuite les proportions d'unitées de temps de chaque tâche sont liées au niveau de priorité de ladite tâche.
Message édité par bjone le 18-06-2002 à 17:07:07
n°1537090
sboaa
Posté le 18-06-2002 à 16:51:30  profilanswer
chuis sur que t'as raison mais pour qqun qui débute il comprendra que dalle.  :ouch: Comme moi par exemple.  :)
n°1537093
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:52:17  profilanswer
l'ordonnenceur les coupent, et saute de tâche en tâche, allouant ainsi une certaine portion de temps.
merci bcp
n°1537098
bjone
Posté le 18-06-2002 à 16:53:08  profilanswer
bin ton os, il y a un noyau, tu as des applications, et le noyau alloue des portions de temps cpu à chaque application.
n°1537111
carameltdk
Posté le 18-06-2002 à 16:54:39  profilanswer
ok
n°1537122
pedrito
Posté le 18-06-2002 à 16:56:57  profilanswer
les os n'ont pas de noyau contrairement à certains fruits...
les os ont de la moëlle !
n°1537128
sboaa
Posté le 18-06-2002 à 16:57:48  profilanswer
Merci pour moi aussi c bcp plus clair et g tout compris.   [:yaisse1v]
n°1537133
bjone
Posté le 18-06-2002 à 16:58:19  profilanswer
et pour éclaicir le fonctionnement des coolers logiciels, ils mettent une tâche avec un niveau de priorité IDLE...
quand y'a pu de tâche non IDLE à qui allouer une portion de temps, l'ordonnanceur alloue une portion de temps à la tâche IDLE du cooler logiciel, et cette tâche configure le CPU pour qu'il parte en économie d'energie partielle. (ce qui a pour conséquence de le refroidir).
quand l'ordonnanceur doit redonner une portion de temps à une tâche plus classique, les unitées du cpu se "rallument" automatiquement en fonction du besoin... (et le cpu rechauffe...)
Message édité par bjone le 18-06-2002 à 16:59:24
n°1537144
SupJ
Posté le 18-06-2002 à 17:01:04  profilanswer
Mais comment parler de l'idleing sans parler de l'influence de la gravité processorienne intra resistancielle qui selon l'equation Alpha 4 et la rencontre de la tengente en zone 22, definissent l'essence meme de l'idle (tiré du Latin idulus).
Vous auriez du commencer par la Professeur Bjone, ca aurait été bcp plus clair ...  :sarcastic:
n°1537149
bjone
Posté le 18-06-2002 à 17:02:12  profilanswer
mouaaaaaaaaaaaaaaa............. :D
n°1537162
bjone
Posté le 18-06-2002 à 17:05:58  profilanswer
d'ailleurs to idle, je crois que c'est aussi zoner, errer, glander, passer le temps....
ça fixe l'idée... :D
40°C en idle underclockéaqua 690: 39 en idle, 46 en full charge sur 1900+...
CPU IDLE sous XP ???différence T° idle/full load très faible, help plz
XP 1600+ ventirad ALPHA 6035 + 2 ventilos tour : 43°C en idle : HOT !!49°C pour un XP1600+ en idle .... votre avis ?
Différence de température entre IDLE et BURN...Abit KT7A , Athlon 1400 et IDLE ??
vos avis sur CPU Idle.Quelles est la température en idle et load de vos atlon xp?
Plus de sujets relatifs à : IDLE mais encore...............
