4228 connectés
  CPU IDLE sous XP ???
n°1475338
senado
Posté le 27-05-2002 à 20:08:02  profilanswer
C'est peut être un peu HS dans Hardware...???
CPUIDLE ne veut pas tourner sous XP chez moi, et vous vous utilisez quoi pour garder un peu de frais dans votre PC ???
n°1475343
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-05-2002 à 20:08:33  profilanswer
Un ventilo...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1475355
aure013
Posté le 27-05-2002 à 20:11:22  profilanswer
Vcool
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°1475361
aure013
Posté le 27-05-2002 à 20:12:48  profilanswer
n°1475413
senado
Posté le 27-05-2002 à 20:24:46  profilanswer
merci bien !
n°1475426
savatage
Posté le 27-05-2002 à 20:27:17  profilanswer
Il te faut la version CpuIdle Pro v5.9 et pas CpuIdle v5.9 pour
WIN9x/ME .
n°1475482
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 27-05-2002 à 20:42:16  profilanswer
Sous XP ce genre de soft ne sert à rien.
Si rien ne tourne, ou alors juste un peu de surf sur le net, maon proc descend à 28°.
bien sûr si Seti@home tourne alors ça monte à 39/40°
Sous Win98, l'inactivité du système était mal gérée et des softs genre Cpuidle ou vcool avaient leur utilité.
n°1475519
mrbebert
Posté le 27-05-2002 à 20:50:50  profilanswer
Elle était même pas gérée du tout d'ailleurs :D
Mais y a pas une histoire d'ACPI pour que ca fonctionne avec XP/2000 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrbebert le 27-05-2002 à 20:51:25--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1476693
fragoule
Posté le 28-05-2002 à 11:10:22  profilanswer
je vois vraiment pas non plus l'utilité d'un tel soft avec un noyau NT ... ca tourne pas, ca chauffe pas
n°1476874
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 28-05-2002 à 11:55:33  profilanswer
ben désolé de casser l'ambiance mais chez moi :
-idle + xp = 30°
-xp tout seul = 55°
donc visiblement ça sert...
Mon feedback
n°1476909
BC-A
Posté le 28-05-2002 à 12:03:17  profilanswer
Tiens, je me posais la même question hier...
Il semblerait effectivement que XP embarque un "IDLE".
Chez moi sous win 98: 48°/52° (en mettant un IDLE: 37°/52°)
Sous XP: 37°/52°
Avec un CeleronII 800 et MBM 5
La meme version de MBM a été utilisée, et exactement le même matériel sur les deux OS.
n°1476915
skeye
Posté le 28-05-2002 à 12:05:08  profilanswer
-idle + xp = 30°
-xp tout seul = 55°
t'as un pb kekpart...va voir le gestionnaire d taches, si tu fais rien tu dois avoir le "processus inactif du système" à 99% des ressources...
Can't buy what I want because it's free -
n°1476922
albino13
Against TCPA // Palladium
Posté le 28-05-2002 à 12:06:31  profilanswer
:sarcastic: qqn pourrais m'expliquer de quoi vous parlez?
n°1476931
skeye
Posté le 28-05-2002 à 12:08:52  profilanswer
si t'as XP ou 2000 pas la peine d'essayer de comprendre...et si t'as 98 et pas de pbs de temp processeur non plus :p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skeye le 28-05-2002 à 12:09:04--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1476957
albino13
Posté le 28-05-2002 à 12:15:22  profilanswer
ok ;-)
n°1477124
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 13:11:22  profilanswer
Sous XP: 37°/52°
Oui, XP le fait. 2000 aussi d'ailleurs et certainement NT 4.
Mais je demande s'il est toujours actif. J'ai pas l'impression (en rapport avec l'ACPI :??: ).
albino13 > On parle d'une fonctionnalité des CPU permettant de les "couper" brièvement en cas d'inactivité du système (état idle). Ca permet de faire baisser leur température, simplement en leur envoyant des instructions spéciales.
n°1477817
Posté le 28-05-2002 à 17:22:39  answer
g trouver un prog qui underclock le cpu(fsb ) quand il n,est pas utilisé..
bien que ma carte ne soit pas entierement supporté (crash pcq g pas exactement le meme pll )
j'ai descendu mon athlon xp a 30 degrés le prog c cpu cool
on peux le trouver la ---> http://www.podien.de/
ceux qui ont un pll supporté pouvez me dire a quoi vous pouvez descendre ??
n°1477818
aure013
Posté le 28-05-2002 à 17:22:50  profilanswer
Je sui pa d'accord
Sous XP je suis a 45°C sans Vcool
Avec Vcool je suis a 38° avec le Taisol a 2800rpm
Virer le ventillo du CPU... ????Avez vous tenté de remplacer le 60 de votre radiateur CPU par un 92 ?
HELP!!! Retourner un CPU chez AMDjusque ou comme CPU sur MSI KT266A (6380) ????
Quel CPU pour une GeForce3 ti200 ?Ventilos Silencieux pour CPU : solution alternative?
upgrade hardware CPU + CMLogiciel pour voir la t° de mon Cpu????
[CPU, Mobo, Ram] pour 1 duron 1,2 ghz, kel type de ventilo?[CPU, Mobo, Ram] Tualatin sur Slot 1 dispo
Plus de sujets relatifs à : CPU IDLE sous XP ???
