2913 connectés
  Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ?
n°11342107
stevenj
Posté le 27-05-2024 à 13:23:51  profilanswer
Bonjour à tous & toutes
Depuis quelques temps, j'ai de la difficulté à démarrer mon PC (boitier corsair 600t). Pour le démarrer parfois je pèse sur le bouton `gauche, parfois au centre et parfois à droite. Et ce matin quelque soit l'endroit où j'appuyais, nada. J'ai déconnecté l'alimentation et reconnecté celle-ci et par magic le PC a démarré ???? Vous pouvez m'expliquer car là vraiment je n'y comprends rien.
Merci à l'avance
n°11342124
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-05-2024 à 16:42:56  profilanswer
A voir si c'est un problème de l'alim ou du bouton Power du boitier...
Regarde si tes tensions sont bonnes 12v 5v et 3,3v avec Aida64 par exemple.
Tu as quoi comme carte mère ? As tu un bouton power sur la carte mère ?
Ce que tu peux faire c'est au niveau du bios d'activer le démarrage du PC via les touches du clavier.
n°11342130
stevenj
Posté le 27-05-2024 à 17:29:30  profilanswer
Space a écrit :
j'ai téléchargé le programme et ça me donne ceci: 12V je ne peux voir puisque c est une version trial; 5v = 5.040, 3.3v =3.360
ma carte mère est une Asus P8P67 deluxe et je ne vois pas de bouton power. j'ai une led blanche sur le devant de mon boitier identifiée par une petite batterie qui clignote, j'ignore ce que c'est
Message édité par stevenj le 27-05-2024 à 17:31:56
n°11342134
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2024 à 18:16:56  profilanswer
A priori c'est pas une petite batterie, c'est un disque dur que le logo identifie.
Si en plus la LED clignote, c'est 100% l'utilisation disque.
Quelle alimentation as-tu ?
edit : AX850 si j'en crois ton profil "config".
Message édité par artouillassse le 27-05-2024 à 18:17:25
Cygné : Zozo
n°11342143
stevenj
Posté le 27-05-2024 à 18:59:13  profilanswer
oui exactement AX850
n°11342144
Space
Posté le 27-05-2024 à 19:00:20  profilanswer
Le 12v c'était le plus important à regarder, une tension trop basse peu par intermitence empécher le démarrage d'un PC.
Va dans le bios , les tensions sont aussi indiquées.
Profites aussi pour activer le démarrage du PC via une touche du clavier.
n°11342147
stevenj
Posté le 27-05-2024 à 19:41:30  profilanswer
le problème est le bouton du boitier. Un autre utilisateur m'a proposé de faire un test en désactivant le on/off sur la CM et utiliser un tournevis pour démarrer le PC...et il démarre à chaque fois.
Je tiens à te remercier pour ton précieux temps, toujours apprécié surtout quand on ne s'y connait que très peu.
[RESOLU] MSI X670E GAMING PLUS WIFI - problème LED bootThermalright frozen vision 360, problème écran lcd
Probleme demarrage windows sur ssdAlimentation defectueuse ?
Cable alimentation 12vhpwrProbleme XMP
Problème watercoolingQue mettre comme carte dans cette tour
[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DPprobleme HDMI - coupures d'écran
Plus de sujets relatifs à : Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ?
