3245 connectés
  2 IDE en multiboot sur slot raid? comment faire?
n°1657316
franz
Posté le 27-07-2002 à 10:26:34  profilanswer
j'aimerai des explications pour installer un multiboot 98 +xp sur slots raid.
moi actuellement, j'ai 2 dd (ata 100) en multiboot(XP +98SE) sur la même nappe ide0 et graveur et cdrom sur ide1.
j'ai remarqué que l'ide en master (XP) tourne vite alors que l'ide en slave (98se) rame...
du coup je me pose la question de mettre chaque dd sur les 2 port raid et laisser graveur + cdrom sur ide0.
comment faire pour que çà marche? je pense qu'il faut que je réinstalle XP non? à cause du multiboot? car changement de ports?
quel driver installé? dans le bios qoi mettre dans séquence boot et sur promise en ata non?
j'ai une 7vrxp ata/raid 133 chipset via? j'ai lu sur un topic tapez F6 +S???
si vous  pouviez éclaircir un peu tout çà, çà m'aiderait
merci d'avance   :sol:
n°1657351
franz
Posté le 27-07-2002 à 11:04:00  profilanswer
petite erreur, ma config actuelle => master XP slave XP mais bon apparemment personne peut m'aider sur ce forum :??:
n°1657353
franz
Posté le 27-07-2002 à 11:05:01  profilanswer
ouh! là pas bien réveillé
master 98SE et slave XP
n°1657363
Posté le 27-07-2002 à 11:14:32  answer
Tu veux créer un raid avec 2 disques ou juste mettre les disques sur les ports raid, parceque tu peux changer les disques de port, tous ce que tu auras à faire c'est paramétrer la séquence de démarrage dans le bios.
Pour le multiboot dans ton cas, tu démarre la partition de xp en 1er puis tu lances la console de récup de XP puis tu tappee "Bootcfg /rebuild" consulte la doc de XP pour plus de précision mais si tu te laisse guider c très simple.
n°1657373
franz
Posté le 27-07-2002 à 11:18:07  profilanswer
merci très sympa  :sol:
oui, je veux juste mettre les deux disques sur le raid donc c'est dans le bios que çà se passe OK merci
n°1657376
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-07-2002 à 11:19:24  profilanswer
je pense ke t'aura meme pas besoin de faire un bootfix
change l'ordre de boot pour ke le controleur RAID boot avant les ide
assusure toi ke ton controleur est installer ds xp avant de faire la manip
et place win98 sur Raid/ide0
XP sur Raid/ide1
y resterons forcement C: et D: comme avant
You have no chance to survive make your time.
n°1657399
franz
Posté le 27-07-2002 à 11:28:50  profilanswer
merci les gars vous êtes opérationnels  :sol:  surtout que j'ai tout compris !!!
n°1664626
franz
Posté le 29-07-2002 à 21:21:36  profilanswer
çà  a marché merci
kr7a-raid j'ai l'raid ki merde :(IBM 80Go IDE probleme.........
raid au demarrage.....Demonter une cartouche slot one PII
RAID entre 60gxp et 120gxpDD sur controlleur RAID en IDE
detection raid long au demarrageKT3 Ultra ARU --> port IDE 3 & 4
Plus de sujets relatifs à : 2 IDE en multiboot sur slot raid? comment faire?
