2672 connectés
  HP pavillion 463 et scanner HP 3500c usb => Probléme
n°2278334
Harleik
Posté le 08-03-2003 à 14:38:38  profilanswer
Salut à tous
Voilà g un pti prob avec un Hp pavillon 463 avec winxp Home(Chipset nforce), le scanner ne fonctionne pas  :( , on m'a dit que celà pouvait provenir d'un conflit avec mon modem adsl USB.....
J'ai déplacé le scanner de port USB , désinstaller et réinstaller plusieurs fois le scanner et ses logiciels mais çà n'a pas l'air de fonctionner.
J'ai un peu peur de faire la mise à jour des drivers nforce, d'aprés vous celà peut-il corriger le problème ?
Merci par avance de votre aide
Harleik
n°2279286
Harleik
Posté le 08-03-2003 à 19:56:36  profilanswer
UP :bounce:
Quelqu'un a t il déjà u ce type de problème ?
Bonne soirée à tous et toutes
Harleik
n°2279552
Carbon_14
Posté le 08-03-2003 à 21:35:07  profilanswer
J'y connais rien, mais les essais ont été faits sans le modem adsl ?
L'USB est "parallèle" si je puis dire et si je me trompe pas (dans le sens que les deux prises USB sont branchées sur le même connecteur interne, sauf erreur).
Donc si pb avec modem, changer de prise (sauf si y en a quatre) ne fait qu'inverser (croiser) le problème.
Hypothèse (gratuite) : si le modem ADSL n'est pas autonome, il tire son alim sur l'USB. Y a peut-être pb de courant admissible, et le scanner ne recoit plus rien.
Si scanner seul va pas, y a un autre pb...
Si scanner seul va et puis plus quand ADSL branché, voir si hub utile (si c'est un pb de courant, car si modem a une alim secteur, c'est pas ça)?
 [:tomilou] aux spécialistes.
n°2284849
Harleik
Posté le 10-03-2003 à 23:35:16  profilanswer
Merci pour ces indications Carbon 14 :)
[Probleme] Son qui gresilleProblème de temp et VCore avec une Epox 8K3A
Problème carte graphiqueProblème avec NVDVD et détonator 43.00
[Scanner] Quelqu'un connait cette carte scanner ?probleme de gravure CDRW
Problème avec ATI Radéon 9500 pro 128 Mo (ou autre?)probleme de gravure sur graveur MSI
Probleme USB avec un lecteur MP3probleme avec modem ECI et MSI KT333
Plus de sujets relatifs à : HP pavillion 463 et scanner HP 3500c usb => Probléme
