5565 connectés
  Hercules FDX 8500LE: debut de cramage de carte
n°1597407
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:18:27  profilanswer
Salut
Il y a quelques semaines, j'ai demarre mon PC et j'ai senti une odeur de brule monter de la tour. L'ecran ne s'est pas allume (plus exactement les diodes de veille et de marche normale etaient allumees toutes les deux mais l'ecran restait noir) et j'ai donc pense a un cramage de carte video (une Hercules FDX 8500LE).
J'ai enleve la carte et je l'ai remplace par une Elsa GF 2 Mx : tout se passe bien, ca demarre correctement.
Avant de considerer ma Hercules comme grillee, je l'ai quand meme remontee et la, miracle, ca demarre normalement.
Arrive sous Windows, quelques problemes tout de meme : des cartes PCI sont decouvertes (alors que tout etait bien installe), d'autres fonctionnent mal (point d'interrogation jaune dans le gestionnaire de peripherique).
J'ai fait un RESET CMOS et tout est rentre dans l'autre.
Plus de probleme, tout marchait bien. Mais ce week-end, j'ai demonte mon Hercules et je crois avoir trouve ce qui avait crame. Comme le montre la photo ci-dessous, c'est au dos de la carte, au niveau de la connexion du connecteur VGA (celui que j'utilise pour mon ecran). Le vernis recouvrant un conducteur en cuivre a fondu et le conducteur a ete coupe en deux. Les deux points de soudure du bas de la colonne de droite ont visiblement pris un coup de chaud egalement.
http://ernestor.chez.tiscali.fr/img/hercules.jpg
Le plus etrange, c'est que malgre tout, la carte fonctionne tres bien. Donc je me demandais si ce probleme etait grave et si ca pouvait etre dangereux pour la carte et le reste de mon PC. Et surtout a quoi sert ce fil qui est coupe en deux.
Je vais contacter le service apres-vente de Guillemot pour voir ce qu'ils en pensent, mais si vous avez des infos a me donner, merci d'avance  :)
n°1597454
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 18:30:40  profilanswer
on voit pas l'image :/
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1597468
XP1700
Posté le 08-07-2002 à 18:34:08  profilanswer
Retour SAV
Hercules c garantie 3 ans  :)
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°1597484
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:38:45  profilanswer
Bon effectivement, on voit plus l'image :/
Ca marchait bien avant...
Pour la voir c'est par la :
http://ernestor.chez.tiscali.fr/img/index.html
Message édité par Ernestor le 08-07-2002 à 18:39:31
n°1597488
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-07-2002 à 18:40:19  profilanswer
Petite question:
Est-ce que ton moniteur est Plug & Play, et si oui est-ce qu'il est toujours détecté ?
n°1597489
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:40:37  profilanswer
Vu que la carte marche, le SAV, c'est pas forcement obligatoire, surtout que pendant ce temps la, j'aurais plus la carte  :(
Mais bon, elle a prix une claque quand meme :/
n°1597490
bjone
Posté le 08-07-2002 à 18:40:45  profilanswer
joli... ça sent le court-jus...
n°1597492
bjone
Posté le 08-07-2002 à 18:41:43  profilanswer
tu peux faire une autre photo que l'on puisse voir ou va la piste sur le D-Sub ?
n°1597493
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:41:50  profilanswer
Mon moniteur est un vieux moniteur qui n'est pas reconnu par Windows. Il est pas non plus plug & play.
C'est lui qui serait responsable tu crois ?
n°1597497
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 18:43:27  profilanswer
en tout cas ne le précise pas au SAV et renvoie la vite avt que ça empire ;)
n°1597498
bjone
Posté le 08-07-2002 à 18:43:38  profilanswer
bin y'a possibilité que pour une raison X le moniteur t'ait court-circuité la ligne série DDC pour l'identification Plug & Play....
enfin fodrait que j'aie une FDX entre les mains pour savoir à quelle broche allait la piste...
n°1597502
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:45:16  profilanswer
Je comprend pas tout la :D
J'ai une photo de tout le dos de la carte, je la met en ligne tout de suite.
n°1597504
bjone
Posté le 08-07-2002 à 18:45:51  profilanswer
n°1597526
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 18:55:17  profilanswer
Merci pour l'URL  :)
Alors si je me suis pas plante, le conducteur qui a grille correspondait au 5V OUT (Pin 9).
Message édité par Ernestor le 08-07-2002 à 18:55:28
n°1597532
bjone
Posté le 08-07-2002 à 18:57:36  profilanswer
haaaaaaaaaaaa tu m'étonnes que la piste a cramée si y'a eu court-jus :D
ton connecteur D-Sub du cable du moniteur est-il moulé ?
tu peux l'ouvrir ? y'a ptet un fil qui se balade dans la prise ?
n°1597545
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 19:03:16  profilanswer
Vu la grosseur du cable, ca a bien joue son role de fusible :/
J'ai pas mon moniteur sous la main, je peux pas regarde desole. Mais je suis pas sur de pouvoir demonter le connecteur.
Sinon, il est sert a quoi ce 5V ?
Surtout qu'il est marque comme OUT donc c'est a destination du moniteur.
Et a ton avis, je peux continuer a utiliser la carte ou je l'envoi direct en SAV (je vais contacter Hercules de toute facon) ?
n°1597568
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 19:09:43  profilanswer
SAV ... ;)
n°1597569
bjone
Posté le 08-07-2002 à 19:10:34  profilanswer
bah, dans tous les cas fodrait savoir si c'est le moniteur, car si la prise D-Sub du Moniteur ou le moniteur lui-même, tu crameras d'autres cartes vidéos.... (alors pour peux qu'il faille juste toucher le cable au niveau du connecteur, la gf 2 mx y passera....)
a ta place je prendrais un multimètre, en mode Ohmètre et je regarderais si y'a court-jus entre le +5V et la masse si tu bouges le cordon...
n°1597576
bjone
Posté le 08-07-2002 à 19:12:40  profilanswer
je sais aps à quoi sert le +5V, a mon avis coté moniteur y'a certainement un opto-coupleur pour le bus DDC (I2C) pour faire une isolation galvanique, ptet que le +5V est nécessaire pour un truc dans ce genre...
le SAV ce serait bien d'avoir une carte correcte non ?
n°1597590
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 19:19:32  profilanswer
Ok, merci. Je vais essayer de trouver le matos et de tester la prise du moniteur (j'ai pas le moniteur sous la main, je pourrais pas faire ca avant ce week-end).
En attendant, j'ai un vieux 15 pouces qui traine, je vais le brancher sur ma Hercules et prier :D
J'ai pas tout compris avec tes histoires d'isolation galvanique mais pas grave, en tout cas merci pour tes explications :)
Je vais voir avec Hercules pour le SAV, vous avez raison, ca serait mieux d'avoir une carte en etat ;)
Merci bien  :hello:
n°1597598
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 19:24:34  profilanswer
Merci bien  :hello:
repasse pr ns dire comment c passé le SAV :hello:
n°1597606
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2002 à 19:27:13  profilanswer
Ok, pas de probleme :)
Je sais pas quand je ferai ca. C'est con, je recois mon XP1800+ + K7S5AL + RAM demain, faudrait que je teste que ca marche quand meme. Mais j'ai que ma Hercules sous la main la :/
n°1645123
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2002 à 15:19:26  profilanswer
Un petit reveil de topic pour les niouzes comme je l'avais promis :)
Tout d'abord j'ai installe la carte dans ma nouvelle config (Xp 1800+ et K7S5AL). Pas de probleme et ca booste bien  :D
Ensuite, j'ai contacte le support chez Hercules.
Il y a deux semaines j'ai envoye un message via le formulaire en ligne ( http://www.hercules.fr/supportf.php ). Pas de reponse. Trois, quatre jours apres, j'en ai envoye un second. Toujours pas de reponses, meme pas un mail pour me dire que mon message avait ete recu.
Hier j'ai donc appele par telephone le SAV d'Hercules (0.34 euros/minutes, c'est un peu limite d'ailleurs  :o). Reponse : "si la carte marche, on peut pas vous la changer. De toute facon, elle est garantie 3 ans, donc vous avez le temps de la ramener si d'autres problemes apparaissent". Mouais....
Ils m'ont dit de contacter aussi directement le support par mail (ce que j'ai fait avec mes deux messages en fait). Et que parfois ils sont un peu long a repondre. Ben ca, je m'en suis rendu compte...   :sarcastic:
Bref, pas tres concluant le SAV hercules pour l'instant  :(
Je verrai ce que va me repondre le support technique...
Comment on détermine le dot clock de sa carte graphique (geforce) ?Probleme carte mere !!! Help !!!
carte mere MSI pour P4 : qu'en pensez vous???2 carte son en meme temps=> probleme?
Carte FireWireJe cherche une carte ayant un bon rapport qualité/prix....
carte video dvQuelle carte mère pour une RADEON 8500 ?
carte mere MSI 845Gmax ( p4 ddr i845g), cherche infosbleme carte reseau
Plus de sujets relatifs à : Hercules FDX 8500LE: debut de cramage de carte
