2695 connectés
  [HELP] X1650 AGP a tué mon PC !
n°5522826
arnaudg
Posté le 13-05-2007 à 21:44:49  profilanswer
Voici ma config :
Asus P4C800 E deluxe
2 x 512Mo PC3200
P4 2.6
J'ai changé la carte vidéo AGP, il y a trois jours.
J'avais avant une GeForce 5900XT 128Mo pourla remplacer par une Powercolor ATI x1650 512Mo AGP.
Ca a très bien marché pendant 1 à 2 jours.
Je laisse allumer mon PC en permanence.
Hors ce matin, je le découvre éteint.
J'ai fait plusieurs essais de redémarrage. J'ai eu le droit à rien du tout, et au mieux à voir le premier affichage de la carte mère. Jamais je n'ai atteint le BIOS.
J'ai eu également l'impression qui rebootait en boucle à certaines reprises, et les enceintes crachaient quelquefois, plus fortement quand je frottais le jack audio sur l'arrière.
J'ai donc procédé à la vérification de chaque pièce puisque j'ai un second PC (en AMD).
Mémoire ok
Disques Durs Ok (même s'il m'a fallu les passer en Sata I pour les voir)
Cartes Vidéo Ok
Ce soir j'ai retenté. Là, j'ai eu le droit à un bip long suivi de 2 courts : Problème vidéo.
J'ai essayé avec la nouvelle carte AGP 512Mo ATI... Rien du tout hormis les bips.
J'ai essayé avec une vieille carte GeForce4 4200... Rien du tout hormis les bips.
J'ajoute que j'ai bien de l'alimentation : voyant carte mère allumé, et les ventilos se mettent bien en marche...
Vous en pensez quoi ?
Port AGP mort ? Carte Mère flinguée ? Processeur décédé ?
Help me please !
Message édité par arnaudg le 15-05-2007 à 09:50:22
n°5523151
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-05-2007 à 23:34:41  profilanswer
test avec une carte video en pci.
regarde si y'a pas de composant vers le bus agp de crame ou de signe zarb.
regarde dans le bus agp, si y'a pas des trucs qui gene la carte.
et test quand meme ton alim (12v et 5v) et aussi avec une autre alim
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5525827
arnaudg
Posté le 15-05-2007 à 09:48:50  profilanswer
Tout est ok.
Je venais d'acheter une Powercolor X1650 AGP.
La carte graphique ne marche plus (y compris sur un autre PC), comme mon Port AGP que la CGP a du cramer...
Vous avez déjà vu ce type de cas  ???!
Adaptateur AGP=>PCI EMeilleure carte graphique AGP pour alim ~330 W (Config Dell Dim8300)
Help svpGalère d'AGP avec une asrock dual sata II
DD ide en slave bloque le boot de windows, help!!Problème au lancement d'une application!! HELP !
Help P5B - Deluxe WIFI ou P5W-DH ?Help svp
Help ! je crois que mon disque va lacher...Quelle est la meilleure carte graphique AGP du moment ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] X1650 AGP a tué mon PC !
