2253 connectés
  Conseil d'achat
  [HELP] Upgrade de ma config
n°9177294
taqaa
Posté le 15-06-2014 à 00:43:26  profilanswer
Salut tout le monde,
je vais sans doute bosser cet été et je pense mettre de côté 700/800€. J'ai actuellement une config, mais pas très bonne niveau du gaming.
J'ai actuellement :
                         -RAM : Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62837.html )
                        -Carte mère : ASUS M5A78L-M/USB3 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00115830.html )
                        - Processeur : AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W) ( http://www.materiel.net/processeur [...] 52786.html )
                        -Disque dur : WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar) ( http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html )
                        -Alimentation : OCZ CoreXStream 500W ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 78369.html )
                        -Carte graphique : ASUS ENGT440/DI/1GD5 NVIDIA GeForce GT440 1 GB ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00110713.html )
(boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 0380.html)
(graveur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128403.html )
               Pour revenir a mon sujet, je vais disposer de 700/800€ pour mettre à jour mon pc, je ne sais pas quoi garder étant donner que je ne connais pas trop mes composants..
Un de mes potes m'a fait une config (mais je préfère avoir d'autres avis), donc il m'a dit de prendre :
                   -processeur : Intel Haswell Processeur Core i5-4570 / 3.20 GHz 4 coeurs 6 Mo Cache Socket-LGA1150 ( http://www.amazon.fr/Intel-Haswell [...] ds=i5+4570 )
                   -carte mère : Gigabyte Z87-HD3 Carte mère Intel ATX Socket 1150( http://www.amazon.fr/Gigabyte-Z87- [...] ds=Z87-hd3 )
                   -Alimentation : Cooler Master G650M 80PLUS Bronze ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00154342.html )
                   -Carte graphique : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 OC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00159415.html )
Je tiens à préciser que je n'ai pas besoin d'enceintes, écran, windows 7.. juste les composants.
Bref, j'espère avoir des retours.
Bonne journée/soirée.
Message édité par taqaa le 15-06-2014 à 00:47:36
n°9177303
regis98
Mass Defect
Posté le 15-06-2014 à 01:05:05  profilanswer
Sur ta première config, actuelle donc, tu pourrais changer seulement le CPU et la CG, tu es sur socket AMD
la 2 ieme config, tu passes sur un socket intel et la, il faut que tu changes, en plus du CPU et de la CG, ta CM.....tout le reste tu peux le garder
Tu peux mettre un FX 8350 (168 euros) + R9 290 Tri-X (316 euros TopAchat) en AMD
Avec l'argent qu'il te reste tu prends un SSD  :hello:
Message édité par regis98 le 15-06-2014 à 01:11:45
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9177352
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 15-06-2014 à 04:16:22  profilanswer
[:fafane84:3]
Si il veut passer sur un FX8350 + 290 Tri-X. Faudra changer à la fois l'alim ET le boitier !
En gros, je te conseillerais de garder RAM, HDD et graveur. Le reste tu le vends (sur HFR par exemple) pour remonter un peu ton bugdet.
Mon topic Achats/Ventes
n°9177358
regis98
Mass Defect
Posté le 15-06-2014 à 05:32:44  profilanswer
Non pas STOP  :D
Enfin  :ange: l'alim c'est disons juste parce qu'elle sort elle sort 444W sur le 12v, sur 2 rails
la 290 (275W)  + le 8350 (125W) donc 400W  et 44W pour le reste......c'est juste quoi !
En plus si tu veux OC après......tu m'as compris ?
Mais pourquoi tu veux la 290 ? c'est une idée a ton copain ?
je t'assure qu'une R9 280X c'est hachement suffisant surtout par rapport a une GT440 :ouch: ca va te faire un choc !!
pour le boitier je n'avais pas regardé, mais en bricolant, une R9 280X passe 276(L)X121(W)X45(H)
Si tu veux pas t'emmerder et s'il est dans ton gout tu peux prendre le Zalman Z3 Plus a 45 euros et une autre alim, une Be Quiet ! Pure Power L8, 630W par exemple a 75 euros, tu pourras faire de l'OC avec  :hello:
n°9177401
stragen
Posté le 15-06-2014 à 10:21:02  profilanswer
Mon avis est de changer uniquement la carte graphique dans un 1er temps, une R9 280x par exemple.
Après tu joues à un jeu et tu regardes si ça te conviens.
Parce que si tu joues pas à des fps récents en ultra, un AMD phenom + une R9 280x font encore l'affaire.
n°9177597
taqaa
Posté le 15-06-2014 à 14:07:44  profilanswer
Merci les gars, je vais continuer à réfléchir, j'ai encore le temps !
  Conseil d'achat
Config PC gamer ~800€Boitier Pc pour config Gamer
Help / upgrade config : GTX790 vs R9 290X modifiée ?Upgrade Config 2013 - Need Help
Upgrade Config ! HELP[HELP] upgrade config
Upgrade config jeu :)Question upgrade config gamer, help wanted ;) (pros de la RAM welcome)
Help sur upgrade PC: la config est-elle ok?...[upgrade config] votre avis? (en + help choix carte graphique inside)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Upgrade de ma config
