4047 connectés
  Help ! je ne peux toujours pas installer windows 2000 ou xp !
n°1004103
monaco
Posté le 03-01-2002 à 00:25:03  profilanswer
Voici ma config !
athlon 1800 + xp
msi k7t266 pro 2
512 ddr
carte graphique rage 128 pro
Un ami a la meme config que moi !
JE NE PEU PAS INSTALLER WIN XP NI W2000! je peu mettre ME ou w98.
a partir d'une disquette de boot ou d'une mise a jour d'un os anterieur l'installation des fichier sous dos se fait correctement, apres le passage detection des peripheriques de mon ordinateur (f2 ou f6 pour installer un pilote scsi etc... )
Un ecran noir apparaît avec un curseur blanc qui clignote en haut à gauche et la plus rien ) .
j'ai essaye le disque de dur de mon pote avec xp deja installe meme probleme !!!
j'ai essayé avec mon bios par defaut sans changement.
ca ne vien pas de ma carte graphique, ni de mon disque dur, la carte audio est desactivée egalement et je fais l'installe avec carte graphique et un seul dd.
si vouis avez une solution merci d'avance !!!!!
PS : j'ai le dernier bios et même problème.
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
n°1004105
KuNkS
_________
Posté le 03-01-2002 à 00:26:53  profilanswer
ben installe 98 et sans rien mettre dessu fais une maj avec xp ...
emplacement a vendre
n°1004120
monaco
Posté le 03-01-2002 à 00:32:41  profilanswer
c'est deja fait fait mais ca ne passe pas !
n°1004146
KuNkS
_________
Posté le 03-01-2002 à 00:48:07  profilanswer
ben allume un cierge et change de paicai ...
n°1004152
monaco
Posté le 03-01-2002 à 00:50:46  profilanswer
J4AI DEJA BRULER 2 CIERGES
n°1004153
M300A
Posté le 03-01-2002 à 00:51:08  profilanswer
ok, c pas compliqué le kernel 2k est bcp plus strict nivo matos...
Plusieurs sources de pb >
-Les nappes ! Si c des UDMA66-100 vérifie bien que le bout bleu est sur la mobo, essaye de les changer aussi
-La RAM > cherche MemTest-86 et vérifie qu il n y a aucune erreur.
-Sinon la totale classique > MAJ de bios mobo, install avec juste cg, hdd et cdrom, jusqu a ce ke tu trouve ce qui merde :)
:wq
n°1004154
thekiller
Posté le 03-01-2002 à 00:52:05  profilanswer
j'ai eu le meme blem chez un pote avec MSI faut mettre a jour le bios de la carte mere !
Mon feedback
n°1004155
monaco
Posté le 03-01-2002 à 00:52:37  profilanswer
MERCI pour tes infos ! mais j'ai deja fais tout cela !
c'est franchement bizarre !
n°1004158
thekiller
Posté le 03-01-2002 à 00:53:09  profilanswer
ah j'avais pas vu :(
underlock le proco pour voir
Mon feedback
n°1004164
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 00:56:17  profilanswer
ca peux prendre 5 minutes pour le curseur blanc (des fois que t'aurait fermer trop vite)
sinon, t'a tenter de copier le répertoire i386 sur ton DD, éviter que le contenu du CD ce mette en Ram?
j'ai eu le meme problème avec le même matos, et j'ai fini par l'installer en copiant le répertoire sur mon DD (car j'ai des erreurs dans ma RAM)
n°1004166
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 00:57:00  profilanswer
et le bios, 3.2 ?
n°1004182
monaco
Posté le 03-01-2002 à 01:02:01  profilanswer
j'ai deja fais avec le bios 3.2 et la je suis avec le 3.3
je n'ai pas encore essayé de faire l'installation depuis mon dd par contre j'ai meme essayé avec les 6 disquette de boot et meme 10mn apres toujours cet ecran de malheur !
n°1004196
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 01:08:54  profilanswer
ben non, fuck pas avec les disquettes de boot...
ta un cd pirate non boot (en supposant qu'il manque pas de fichier comme le premier que j'ai eu)
format (si ta pas d'autre donné)
part avec une disquette de boot(win 9.x ou Me)
copie smartdrv.exe sur ton DD( que tu aura pris sur un autre O.S bien importan)
créer un répertoire i386 sur ton c:
copie le répertoire i386 de ton cd vers le 1386 de ton DD (ex d:i386> copy *.* c:\i386
va sur ton DD dans le rep 1386 et tape winnt
l'install va partir, si ca marche pas, je parie fort que c'est de la ram défectueuse...
n°1004204
monaco
Posté le 03-01-2002 à 01:12:39  profilanswer
comment puis je voir si ma ram est deffectueuse ? Elle est detectée ! c'est une 512 ddr !
n°1004213
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 01:17:19  profilanswer
avec le logiciel memtest (il te fait une disquette boot, tu boot et il test) mais c'est long...TRÈS long moi après 7h et 25 erreurs, je l'ai arrêter.
mais essai ca, de copier le rép, ca devrais marcher.
Win2000 et XP prennent la totalité de la ram a l'install, donc ca peux planter, en copiant le répertoire, ca plante moins.
n°1004217
monaco
Posté le 03-01-2002 à 01:19:02  profilanswer
j'essaierai demain ! en tout cas je te remercie Faust pour ton aide precieuse et la clarté de tes reponses !!!
n°1004226
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 01:23:21  profilanswer
fait plaisir, mais je suis bref, je suis claqué. On tentera le coup demain.
n°1060086
monaco
Posté le 03-01-2002 à 13:40:55  profilanswer
j'ai essayé de l'installer depuis le disque dur et rien a faire ! j'ai enprunté 512 de ddr d'un pote et ca ne fonctionne toujour pas !
n°1060161
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 13:54:45  profilanswer
dans le bios t'a désactivé la protection? le virus boot sector?
la mise en cache du bios? t'a mis l'acpi, désactivé l'apm? mis le S1/POS? enlever tout les options d'optimisation du bios?
sinon, je sais pas, t'a pas un autre cd? celui-ci est peutêtre mal gravé...
n°1060194
monaco
Posté le 03-01-2002 à 14:03:24  profilanswer
si je met le bios d'origine sans modification oui j'ai essayé ! au fait ou puis je trouver memtest ?
n°1060234
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 14:13:45  profilanswer
memtest? je peux te l'envoyer...m'en souviens plus où j'ai trouvé..
pour le bios, c'est pas question de bios original ou pas il faut absolument désactiver la protection d'écriture et le virusbootsector (d'ailleurs ca devrais être fait pour tout les Wins)
et la gestion de l'énergie aussi, juste ca peux faire que ton XP s'installera jamais..
et comme c'est un NT ben tu enlève la mise en cache du bios.
ET, seulement ET tu enlève les optimisations.
mais d'origine ou pas...tu fais ca sur ton bios, quand t'a fini l'install, tu remet le virusbootsector et la non écriture dans le bios..
vérifie ca!
oublie pas 2000 et XP c'est du NT' pas du 9.x
n°1060242
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 03-01-2002 à 14:15:53  profilanswer
Heu... ça c'est tout à fait normal. Faut attendre plusieurs dizaine de secondes...
Just drink it!
n°1060252
monaco
Posté le 03-01-2002 à 14:17:40  profilanswer
JE NE SUIS PAS UN PRO DU BIOS ! quelles sont les données pour chacun d'eux ?
n°1060257
monaco
Posté le 03-01-2002 à 14:18:52  profilanswer
LE PROBLEME C4EST QUE JE PEU ATTENDRE 10 MN §
n°1060269
fodger
Posté le 03-01-2002 à 14:24:39  profilanswer
T'as déjà vraiment attendu + de 10 mn? Bon niveau bios, tu fous tout par défaut, si ce n'est que tu vires le chipset audio, désactive l'acpi, laisse uniquement 256Mo de ram (on ne sait jamais) avec des latences max... désactive le fastwrite pour l'agp, il est pas dit que la rage pro apprécie.
N'utilise pas un contrôleur ide éxotique en plus de ta CM...
Just drink it!
n°1060283
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 14:27:45  profilanswer
en gros:
standard CMOS
Boot sector protection DISABLED
advanced bios features:
smart for hard disk DISABLED
system bios cacheable DISABLED
c000, 32 k shadow DISABLED
apic function   yes
mps table version 1.4
adv chipsets features:
tout a standard aucun fast
AGP fast,apeture,write,read DISABLED
BIOS protection DISABLED
Power management set up
ICPA   YES
ACPI standby state SI/POS
APM DISABLED
fait ca et réessai l'installation en copiant sur ton DD
pcalexandre@hotmail.com
n°1060297
monaco
Posté le 03-01-2002 à 14:31:11  profilanswer
MERCI BEAUCOUP A TOUS LES DEUX JE VAIS ESSAYER !!!!
n°1060307
fodger
Posté le 03-01-2002 à 14:34:18  profilanswer
AH oui le truc super pour planter, c'est la protection anti-virus... de la merde en barre!
Just drink it!
n°1060317
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 14:37:50  profilanswer
si tu met le APM enabled, met le ACPI disabled met XP gère mieux le ACPI que le APM...
n°1060319
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 14:39:07  profilanswer
n°1060411
monaco
Posté le 03-01-2002 à 15:11:09  profilanswer
un grand merci ! l'installation a commancer !!! sincerement bravo !!!!!
au fait une fois l'installation terminée, je peu remetre mon bios par default ? ET PUIS BOOSTER UN PEU ?
n°1060430
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 15:15:06  profilanswer
bien sur, remet les protections bios et virus, laisse l'ACPI, ne remet pas la mise en cache du bios...mais tu peux optimiser tant que tu veux...(tant que ta ram fonctionne)
ou met le a optimal setting, descend t'es timings de ram(si elle le supporte) et réenlève la mise en cache du bios, et disabled le APM (si ta mis le ACPI)
n°1060433
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 15:16:30  profilanswer
mais prudence...va sur le site de MSI, tu a le livre en francais, lit un peu sur le BIOS.
n°1060462
monaco
Posté le 03-01-2002 à 15:25:31  profilanswer
L4INSTALLATION A L4AIR DE BIEN SE PASSER? J4AI TELECHARGE LE MANUEL EN FRANCAIS ? UN GRAND MERCI ENCORE FAUST !!!!
n°1060478
fodger
Posté le 03-01-2002 à 15:29:39  profilanswer
SURTOUT PAS LA PROTECTION VIRUS! C'est une grosse source de plantage!
[edtdd]--Message édité par Fodger--[/edtdd]
Just drink it!
n°1060489
_Faust_
Burn-out général
Posté le 03-01-2002 à 15:33:05  profilanswer
même le O.S installer?
n°1060517
Deiphobos
Posté le 03-01-2002 à 15:40:20  profilanswer
Ba j'avais le meme probleme jusqu'a ce que je comprene qu'il faut attendre un peu, au bout de quelque minutes l'ecran noir disparait et l'installation se poursuit.
Essaye d'attendre quelques minutes chez moi cela a marcher.
n°1061404
monaco
Posté le 03-01-2002 à 19:52:25  profilanswer
tout fonctionne bien en fait c'est bizarre mais si je mets la fonction APIC sur disables tout fonctionne !!! par contre si je la mets sur enable : ecran noir !
n°1061426
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 03-01-2002 à 20:00:03  profilanswer
Exactement... la 1ère fois j'avais pas attendu et je pensais aussi que ça marchais pas... et en attendant environ 5min ça passait.
C'était enfait mon graveur ou ma carte SCSI qui n'était pas compatible (le chargement de win2k mettait toujours au moins 5min), j'ai maintenant viré ce graveur de merde et j'ai mis un plextor. Alors le chargement de graveur ne met plus "que" 20sec au lieu de 5 min.
Aller bonne chance
n°1061459
fodger
Posté le 03-01-2002 à 20:16:03  profilanswer
bein voilà, t'as trouvé le malaise... après l'install, fais une maj des drivers, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Just drink it!
Windows xp plante avec un bus en 133 Mhz[HELP INSIDE ] Ma mobo gere t'elle la ddr ECC ?
1600x1200 32bits à 100Hz sous XP et 120Hz sous 2000Help Me Radeon 7500 je comprend plus ?!?
[help] problème de RAMEcran qui reste noir, après la bare de chargement windows
Je cherche a faire une nouvelle config help me :)Comment installer un OS ?
modem diamond supramax usb pour windows xp???COMMENT GRAVER 706 Mo sur un CD de 700 ???? help
Plus de sujets relatifs à : Help ! je ne peux toujours pas installer windows 2000 ou xp !
