4411 connectés
  Help j'ai telecharger un bouffetroyen ???
n°1442399
phifi
Posté le 16-05-2002 à 00:49:41  profilanswer
Bonsoir j'ai lu dans le dernier micro hebdo que l'on pouvez telecharger un petit prog contre les chevaux de troie sur:
http://nfactory.n1bus-exp.com/download.php?show=secu
Ce que j'ai fais le fichier se retrouve avec une extention zip.getRight.  je ne peux ni le renomer ni le supprimer car à ces manips j'obtient un message qui me dit que ce fichier ne peut etre supprimer pour cause de disque plein,protegé ou utiliser ? mon disk n'est ni plein ni protegé que faire HELP !!!
Je precise que ce fichier est sur une partition qui n'est pas celle de mon systéme d''exploitation et qu'il est le seule à ne pas pouvoir etre supprimer ?
n°1442407
phifi
Posté le 16-05-2002 à 00:56:43  profilanswer
Il parait que ce prog est infecté, quelqu'un a une info ?
n°1442433
phifi
Posté le 16-05-2002 à 01:36:48  profilanswer
Quelqu'un pourrais m'aider à virer ce fichier !
Il doit bien y avoir une manip pour supprimer un fichier recalcitrant non?
n°1442435
Steef
Posté le 16-05-2002 à 01:39:06  profilanswer
salut !
a tu essayé en passant par dos ?
n°1442437
phifi
Posté le 16-05-2002 à 01:41:28  profilanswer
je ne connais pas la manip !
n°1442438
bibiche
Posté le 16-05-2002 à 01:43:09  profilanswer
clic droit : propriétés : en bas, coche "archive" seulement et fait "appliquer" tu devrais ensuite pouvoir le supprimer.
n°1442439
phifi
Posté le 16-05-2002 à 01:46:28  profilanswer
Non j'ai du essayer au moins 20 fois j'ai toujours le meme message !
n°1442440
Steef
Posté le 16-05-2002 à 01:49:21  profilanswer
je suis pas un specialiste
mais en demarrant avec F8 appuyer
tu demarre sous dos , tu accede au disque ou se trouve ton fichier etc ...(cd..ton dossier , dir/p )
il y a une commande dos pour effacer ( delete machin chose )
mais la mes souvenirs sont pas intacts  :??:
faudrait que qq un se souvienne !
n°1442442
phifi
Posté le 16-05-2002 à 01:52:51  profilanswer
je sais aller sous dos puis je tape mon disk d: mais aprés c'est le trou ?
n°1442445
Steef
Posté le 16-05-2002 à 01:59:17  profilanswer
apres  d:
tu tappe   dir/p   pour voir tes dossiers
quand tu as trouvé le dossier ou tu veux aller
tappe cd +(nom du dossier)
et ensuite dir/p et ainsi de suite  jusqu'a ton fameux fichier
mais apres jsais pu   :cry:
n°1442446
amg1
kaï-tech
Posté le 16-05-2002 à 02:00:08  profilanswer
hello
les principale comande dos:
dir           liste le contenu d'un répertoire
cd             change de répertoire
cd ..         répertoire parent
mkdir          crée un nouveau répertoire
deltree       supprime un répertoire
copy, xcopy    copie de fichier
move          déplacement de fichier
del           supprime le fichier
type          affiche le contenu du fichier
type |more  affiche le contenu du fichier avec des pauses
help           aide sur la commande demandée
print         imprime le fichier demandé
attrib (-/+r, -/+a, -/+s, -/+h)     change les attributs d'un fichiers (- désactive, + active, r: lecture seule, a: archive, s: système, h: fichier caché)
format        formatte le lecteur demandé
label         donne un nom de volume à un lecteur
ver           donne le numéro de version
Enfin, les noms de fichiers ne doivent pas contenir:
de blanc (espace)
de virgule
de barre oblique inverse
de point (hormis le point qui sépare le nom de l'extension
voila avec ca tu devrais t'en sortir
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°1442447
phifi
Posté le 16-05-2002 à 02:00:58  profilanswer
aie je sens lea galere mais bon j'y vais faut bien se lancer !:)
n°1442448
phifi
Posté le 16-05-2002 à 02:03:37  profilanswer
Bon j'ai imprimer tous cela je vais tenter l'affaire merci !
n°1442449
Steef
Posté le 16-05-2002 à 02:07:40  profilanswer
amg1 a écrit a écrit :
hello
de blanc (espace)
de virgule
merci amg1 pour l info   ;)
ca rappelle de vieux souvenir ca  !!
n°1442450
amg1
kaï-tech
Posté le 16-05-2002 à 02:10:45  profilanswer
 :D pas si vieux que ca  :D
 ca sert toujours c'est ptit chose avec windobe  [:totoelectro]
n°1442456
phifi
Posté le 16-05-2002 à 02:28:19  profilanswer
Voilà j'ai tenter le truc mais il me dit fichier introuvable?
La manip sous dos que j'ai effectuer est elle bonne doc ?
D:
dir
dir downlo~1
del bouffe~get
et la le message  "fichier introuvable" ??????
n°1442457
phifi
Posté le 16-05-2002 à 02:28:47  profilanswer
Et bien entendu le fichier est toujours là ?
n°1442462
phifi
Posté le 16-05-2002 à 02:49:08  profilanswer
jai retenté et il me dit toujours la meme chose malgrée qu'il m'indique que se fichier bouffe~1 get se trouve bien dans ce dossier ?? Help
n°1442463
nobody2627
Posté le 16-05-2002 à 02:57:37  profilanswer
Je sais pas si c'est comme ça que t'as fait, mais tu tapes "del nomdefichier.extension", oublie pas de taper l'extension avec le nom du fichier.
Autre chose, si ton disque dur est en NTFS (sous NT ou XP), tu pourras pas le supprimer, même sous DOS.
voilà, c'est juste une remarque, ça peut peut-être t'aider.
Bon courage.
n°1442465
phifi
Posté le 16-05-2002 à 03:03:07  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, sinon je suis en fat 32 donc cela devrait marcher , mais maintenant l'extention sous Win est .zip.getRight alors que sous dos c'est get, mais bon je pense que les extentions sous dos sont differentes, par contre je n'ai pas mis de point entre bouffe~1 et get ? car dans le nom sous dos il n'y en a pas?
n°1442466
bibiche
Posté le 16-05-2002 à 03:07:43  profilanswer
et tu peux le renommer ce fichier ?
sinon essai scandisk car moi aussi j'ai eu des fichiers "fantomes" et avec un scandisk tout est rentrer dans l'ordre.
n°1442468
phifi
Posté le 16-05-2002 à 03:22:41  profilanswer
Non il est impossible de le renommer , j'ai tenter le scan disk minu mais rien !
Bon aller de toute façon faut que je me couche demain boulot reveil a 6 heure je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté, par contre micro hebdo il devrait les essayer leurs trucs, merci pour la galere !
Bonne nuit à tous et si je trouve je vous en ferais part A+ Phifi
n°1442476
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 16-05-2002 à 05:33:08  profilanswer
soit le fichier est en cours d'utilisation avec getright,dans ce cas desactive getright,ou bien desinstalle le vire le fichier en question et reinstalle getright,ok? essaie deja ça.
It's No life!
n°1442492
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-05-2002 à 07:50:49  profilanswer
On devrait tous faire un peu de DOS avant de faire autre chose...
D:
dir
dir downlo~1
del bouffe~get
D:
cd downlo~1
dir bouff*.*
(tu repere le fichier)
del bouffXXXXX ( tu remplace les X par ce que tu as vu dans le dir)
ert voila.
Entre nous, le .zip.getright signifie un fichier en cours d'utilisation par getright. Et si ton disque est plein a ras bord, c'est normal que ton PC aie du mal a le supprimer sous windows : fallait faire le ménage avant.
parano va :)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1442630
serveur
Posté le 16-05-2002 à 09:44:49  profilanswer
[citation]
parano va :)
[/citation]
nan , il a précisé que son DD n'était pas plein... Faut lire le topic avant de le traiter de parano, feignasse va!  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serveur le 16-05-2002 à 09:46:04--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1445240
phifi
Posté le 16-05-2002 à 22:15:49  profilanswer
En effet le disque en question est presque vide, quand au fichier .zip.getRight il n'est pas pas en court de telechargement car il fait bien les 291 Ko comme indiqué à la page de telechargement et de toute façon tous les fichiers en cours de download sont affichés dans la fenetre d'etat de telechargement de GetRight, et là, cette page est vide donc aucun fichier en cours !
Bon de toute façon cette question restera sans reponse, car comme je l'ai preciser mes fichiers download arrive sur une partition de mon DD donc pas sur celle du systeme, alors j'ai fait simple : j'ai recuperer le peut qu'il y avait sur une autre partition et reforlmater le D, et pas de probleme il n'est plus là !
En fait, vu le peu de boulot que cela representer j'aurais du commencer par là!
Mais bon dans l'histoire j'ai encore apris un tas de chose notament sous DOS et je vous remercie tous pour vos conseils. Ici c'est un super Forum et partitionner son DD ca n'est pas inutile!
Voilà A+ Phifi
n°1445461
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 16-05-2002 à 23:25:33  profilanswer
Il y avait peut être plus simple:
Renommer:
XXX.zip.getright --->XXX.zip (tu vires l'extension getright et tu te retrouves avec un fichier Winzip)
Sinon, cela ressemble à un fichier non téléchargé en entier.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 16-05-2002 à 23:30:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1445565
phifi
Posté le 16-05-2002 à 23:51:27  profilanswer
Ben oui bien sur, si tu lis en haut c'est la premiére chose que j'ai faite essayer de le renommer en .zip mais j'avais un message d'erreur "impossible de renommer ce fichier" et le même pour supprimer car c'etait ca le probleme en fait comme si il n'avait pas ete telecharger completement, alors que si  :heink:  ?
n°1445579
nexes
Posté le 16-05-2002 à 23:55:32  profilanswer
Déjà, ne LIT pas cette merde !!!
En suite... si tu es sure que le programme recommander par le journal contient un troyen... porte plein contre le journal: -> dommage et interrets!
Et avec les interrets abonnes toi a autre chose!
n°1445580
Balgor
Pwet !
Posté le 16-05-2002 à 23:55:59  profilanswer
Si tu peux pas renommer ton fichier c'est qu'il y a un programme qui utilise ce fichier, normalement en redémarrant ta machine, ya des chances que ce programme ne verouille plus ton fichier.
Après tu peux le supprimer.
n°1445594
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-05-2002 à 00:01:54  profilanswer
:jap: Désolé, lu le post en diagonale! :jap:
Là, je sèche, hormis le DL incomplet, je ne vois pas!
n°1445620
alian51
Speed of Light
Posté le 17-05-2002 à 00:12:50  profilanswer
Si tu trouves pas le fichier sos Dos, c'est parce qu'il est caché.
Sous Dos, tu vas dans le répertoire dans lequel il est (repéré sous win soit downlo~1).
Tu fais :
* dir /a:h (ça te montre les fichiers cachés)
* attrib -r -a -h -s bouff~1.get (si c'est bien le nom du fichier)(ça s'est pour mettre ses attributs à zéro pour pouvoir l'effacer)
Pense à avoir le fichier Dos Attrib.exe dans le même répertoire où indique lui le chemin, ça donne quelquechose du genre :
c:\windows\command\attrib.exe -r -a -h -s c:\downlo~1\bouff~1.get
* del bouff~1.get (c'est le chemin d'attrib si t'as Win9x ou Me)
Et normalement ton fichier, à pu !
Ali@n qui se souvient du bon vieux temps  :D
n°1445634
albatorcob​ra
Posté le 17-05-2002 à 00:21:57  profilanswer
il fallait que tu écrives delete bouffe~1.get, le format dos c'est xxxxxxxx.xxx.
n°1445688
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 17-05-2002 à 00:44:14  profilanswer
En allant sur la page
on apprend que le bouffe troyen était infecté par 2 backdoor.
Super pour des programmes de sécurité.
 :kaola:
 On comprend maintenant pourquoi phifi ne pouvait pas effacer le fichier !
Il faudrait même passer un antivirus sur le PC pour éviter les mauvaises surprises. :na:
n°1446020
serveur
Posté le 17-05-2002 à 09:59:46  profilanswer
bien vu..interressant ce topic ..
n°1465270
phifi
Posté le 23-05-2002 à 23:52:20  profilanswer
Meci clWeb car effectivement c'est bien de là que venait le probléme ! Fichier de protection infecté, va comprendre !
J'ai AVP comme anti virus et apparament il ne decte plus rien donc j'éspere que ca va rouler, mais on ne m'y reprendra plus !
Merci à tous
Phifi :bounce:
Problemes avec le mode DMA sur Asus P5A please Help!Maxtor 40 Go en raid 0 avec epox 8k3a+ help :o)
Help CDROM outPlus que 470 Mo au lieu de 4 Go ! Help !
HELP! Besoin de votre aide pour choisir ma config pour pc portable !!!Mon DVD pioneer 303 est en rade HELP !!
bug avec ma souris help please ???help ma carte mère msi ne veut plus démarre j'ai tout essayé !!
help flash mx 400erreur hal.dll help svp
Plus de sujets relatifs à : Help j'ai telecharger un bouffetroyen ???
