5549 connectés
  help
help
n°1452785
magohamot
Posté le 19-05-2002 à 17:23:24  profilanswer
enfin je recois mon ventillo 12 cm, mais je ne peux pas le brancher car il n'y a que deux fil denude et donc aucun moyen de le brancher a la cm ou puis je acheter une prise sur le net ?
n°1452812
baloo0
Posté le 19-05-2002 à 17:30:09  profilanswer
c koi ce ventilo???
n°1452827
MrX
Posté le 19-05-2002 à 17:34:12  profilanswer
laisse beton les prises : tu denude bien les cable et tu fous les tete en boules ensuite tu les branches sur une alim de disque dur (file jaune pour 12 volt , 1 des file noir pour la masse) . Juste pense a verifié ke ton ventillo souffle et n'aspire pa vu ke le sens du courant n'est probablment pas indiquer sur le ventillo . Tu peux faire la manip a cho donc ca va po etre trop dur .
n°1452953
magohamot
Posté le 19-05-2002 à 18:27:14  profilanswer
le probleme c'est ke je dois le brancher à mon baybus ki dispose de prises type cm
  help
Reset CMOS sur carte mere : HELP!!!Help ! Je cherche la marque de mon modem.
Help : Choix Nouveau PC ( Quelle CM AMD ) ?win xp + cs = lag ! need help !
[help] question avant achat ce midi...Installation de XP impossible ? HELP !
Instabilité... PLANTAGE HARD... HELP PLEASEHELP! !!!!!!!!!!!!!!!!! pb sur une carte ASUS
j'ai plus accés au BIOS !!!! help !Plextor 12/10/32A ...kaputt? HELP
Plus de sujets relatifs à : help
