5548 connectés
Sujet : help
magohamot le probleme c'est ke je dois le brancher à mon baybus ki dispose de prises type cm
MrX laisse beton les prises : tu denude bien les cable et tu fous les tete en boules ensuite tu les branches sur une alim de disque dur (file jaune pour 12 volt , 1 des file noir pour la masse) . Juste pense a verifié ke ton ventillo souffle et n'aspire pa vu ke le sens du courant n'est probablment pas indiquer sur le ventillo . Tu peux faire la manip a cho donc ca va po etre trop dur .
baloo0 c koi ce ventilo???
magohamot enfin je recois mon ventillo 12 cm, mais je ne peux pas le brancher car il n'y a que deux fil denude et donc aucun moyen de le brancher a la cm ou puis je acheter une prise sur le net ?
