11290 connectés
  HELP ! Prob de RAM sous XP
n°1138054
Yodegps
Posté le 30-01-2002 à 12:42:31  profilanswer
Salut !
Bon, je suis passé de 192Mo (64+128) à 384Mo (256+128)....
Résultat, mon ordi se met à ramer grave ! surtout pour le démarrage de Win XP (pro), qui démarre une fois sur 2, et met 15 minutes chrono pour se lancer !!!
P.S. j'ai esssayé de remettre mes anciennes barettes de RAM, mais ça rame tjs....
QUE FAIRE ????
n°1138057
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 30-01-2002 à 12:43:50  profilanswer
fait un clear cmos et apres reconfigure ton bios,des fois ca peut etre tous con.....
n°1138060
Yodegps
Posté le 30-01-2002 à 12:45:33  profilanswer
je veux pas avoir l'air trop con mais....
c koi un "clear CMOS"  déjà?
C'est une commande DOS ?
[edtdd]--Message édité par YodeGPS--[/edtdd]
n°1138080
Yodegps
Posté le 30-01-2002 à 12:54:07  profilanswer
Alleeeez koi... y me manque que ça, je ferai tous les clear CMOs que vous voudrez mais dites moi comment !!! :)
Alleeeeez koiiii....   :benetton:
n°1138088
Rayaki
Posté le 30-01-2002 à 12:57:00  profilanswer
un jumper sur la carte mere à mettre dans une position puis à remettre qq secondes apres dans sa position d'origine, le tout bien sur MACHINE ETEINTE ! (le jumper permet de faire un pont pour laisser passer du voltage pour effacer le contenu de la sauvegarde du bios, une seconde suffit...)
ensuite, il faut retourner dans le bios et tout reconfigurer mais ça permet de corriger pas mal de probleme...
dans le bios, regardes du coté des timings de la ram aussi
Clan Torysss.
n°1138094
Yodegps
Posté le 30-01-2002 à 13:00:57  profilanswer
OK
merci beaucoup !
Je tente ça, et je reviens (j'espere) vous dire si ça a marché
(non pas que ça vous interesse forcement, mais bon, on sait jamais...)
n°1138096
zachary
Posté le 30-01-2002 à 13:02:53  profilanswer
arreter le system ET l'ordinateur.
retirer le cordon d'alim du PC ( debrancher du secteur, quoi!)
ouvrir le boitier du cote adequate.
prendre le manuel utilisateur de la carte mere.
si pas, une lampe torche et scanner la carte
mere a la recherche d'un petit plot de 5 6 mm de large
comportant trois broches et un jumper
sur le cote, normalement est indique 'CMOS'
dessin:
[o x_x ]
ou x_x represente le jumper
retirer le jumper et le placer en position
[x_x o]
pendant 1 a 5 minutes suivant la patience..
replacer le jumper dans sa position initiale
cette action reinitialise les parametres par defaut
de toutes les fonctions de base du BIOS.
donc AVANT, copier sur papier TOUS les parametres qui
ont pu etre modifies
A deconseiller aux neophytes..
Pour carte mere ASUS, c'est autre chose...
pour les cartes ASUS, c'est plus c...t
n°1138110
Rayaki
Posté le 30-01-2002 à 13:08:10  profilanswer
le reste je veux bien mais ...
====>  :??:  :heink:
====>  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
Clan Torysss.
HELP : J'arrive plus à rentrer dans mon BIOSplease help, je crack
install detos foireuse helpregarder les divx sur ma TV, help plz :(
Installation des drivers 27.20 Nvidia : Help meNero et DAO = problème pour moi => HELP ME PLEASE
pb de voltage sur CM MSI 6340 ! HELP !SD RAM 66 !!!!!
Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM...
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Prob de RAM sous XP
