9879 connectés
Sujet : HELP ! Prob de RAM sous XP
Rayaki le reste je veux bien mais ...
retirer le cordon d'alim du PC ( debrancher du secteur, quoi!)
====>  :??:  :heink:
pendant 1 a 5 minutes suivant la patience..
====>  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
====>  :??:  :heink:
zachary
YodeGPS a écrit a écrit :
Alleeeez koi... y me manque que ça, je ferai tous les clear CMOs que vous voudrez mais dites moi comment !!! :)
Alleeeeez koiiii....   :benetton:
arreter le system ET l'ordinateur.
ouvrir le boitier du cote adequate.
prendre le manuel utilisateur de la carte mere.
si pas, une lampe torche et scanner la carte
mere a la recherche d'un petit plot de 5 6 mm de large
comportant trois broches et un jumper
sur le cote, normalement est indique 'CMOS'
dessin:
[o x_x ]
ou x_x represente le jumper
retirer le jumper et le placer en position
[x_x o]
replacer le jumper dans sa position initiale
cette action reinitialise les parametres par defaut
de toutes les fonctions de base du BIOS.
donc AVANT, copier sur papier TOUS les parametres qui
ont pu etre modifies
A deconseiller aux neophytes..
Pour carte mere ASUS, c'est autre chose...
pour les cartes ASUS, c'est plus c...t
Yodegps OK
merci beaucoup !
Je tente ça, et je reviens (j'espere) vous dire si ça a marché
(non pas que ça vous interesse forcement, mais bon, on sait jamais...)
Rayaki un jumper sur la carte mere à mettre dans une position puis à remettre qq secondes apres dans sa position d'origine, le tout bien sur MACHINE ETEINTE ! (le jumper permet de faire un pont pour laisser passer du voltage pour effacer le contenu de la sauvegarde du bios, une seconde suffit...)
ensuite, il faut retourner dans le bios et tout reconfigurer mais ça permet de corriger pas mal de probleme...
dans le bios, regardes du coté des timings de la ram aussi
Yodegps Alleeeez koi... y me manque que ça, je ferai tous les clear CMOs que vous voudrez mais dites moi comment !!! :)
Yodegps je veux pas avoir l'air trop con mais....
c koi un "clear CMOS"  déjà?
C'est une commande DOS ?
[edtdd]--Message édité par YodeGPS--[/edtdd]
zoupiscoupi fait un clear cmos et apres reconfigure ton bios,des fois ca peut etre tous con.....
Yodegps Salut !
Bon, je suis passé de 192Mo (64+128) à 384Mo (256+128)....
Résultat, mon ordi se met à ramer grave ! surtout pour le démarrage de Win XP (pro), qui démarre une fois sur 2, et met 15 minutes chrono pour se lancer !!!
P.S. j'ai esssayé de remettre mes anciennes barettes de RAM, mais ça rame tjs....
QUE FAIRE ????
