5580 connectés
  [HELP !!!] Pour les pros du SCSI
n°1162335
screamfr
I've got the finger...
Posté le 06-02-2002 à 20:58:32  profilanswer
Bonsoir à tous !
Via Achat/Vente j'ai pu me procurer une carte Adaptec 29160N et un disque dur IBM 18 Go 36LZX.
Et bien sûr j'ai un problème  :(
Tout est bien reconnu au boot de la carte SCSI : disque dur sur 0, reconnaissance d'un 17Go... Mais lorsque je lance l'installe de Win2k ou plus récemment de WinXP, il trouve bien le lecteur de 17.5Go, il arrive à créer une partition, MAIS IMPOSSIBLE D'ALLER PLUS LOIN.
Il me marque (de tête) : Win2k a besoin de placer des fichiers pour l'installation sur Disque Inconnue. Le seul choix possible est d'appuyer sur [entrer] et je reviens à l'écran précédent avec une partition créée, et si je reclique sur entrer, rebelotte...
Pareil si je la créé en faisant "C", et création partition... Même avec une partition de 1.5Go il refuse d'aller plus loin...
Si je tente l'installe de Win98, il me marque tout simplement : Pas de disque dur.
Qqun a une solution ?  :cry:  :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par screamfr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1162351
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 06-02-2002 à 21:01:37  profilanswer
Pour win 98 c'est normal, il a pas les drivers d'une 29160n sortie apres
en revanche pour ton pb d'install, il faudrait peut etre faire un formatage bas niveau (via le bios)
car il me semble que les adaptec posent parois pb avec un hdd formatté ailleurs
regarde sur le forum all-scsi c'est là que j'ai lu ca il me semble
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1162356
screamfr
Posté le 06-02-2002 à 21:02:26  profilanswer
2ème point. Si j'entrer dans le bios de l'Adaptec, j'arrive à formater intégralement le lecteur. Donc le disque dur fonctionne...
Mais j'ai l'impression que Windows voit bien un lecteur mais ne détermine pas que c'est un disque dur...
J'ai loupé une étape ??
n°1162410
screamfr
Posté le 06-02-2002 à 21:12:50  profilanswer
Comme écris, je l'ai fait ce formatage et il s'est très bien déroulé...
Après, ça marche plus :-(
n°1162566
vachefolle
russian knights en action
Posté le 06-02-2002 à 21:41:23  profilanswer
regarde si tu as les drivers de ta carte scsi sur disquette
a l'install de win2k il te demande de presser f6 pour installer des drivers tiers
une fois les drivers installes ca ne devrait plus poser de problemes
La douleur n'est qu'une information
n°1162617
screamfr
Posté le 06-02-2002 à 21:55:26  profilanswer
Je l'ai fait mais ça ne change rien du tout......
Avec ou sans F6....
Drivers dl sur adaptec.fr
n°1162631
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 21:58:09  profilanswer
avec la carte ta bien eu de la doc des diquettes et des cd's ?
il me semble qui tu demarres le pc avec le cd adaptec dans le lecteur tu peux generer des drivers sur disquette
n°1162719
screamfr
Posté le 06-02-2002 à 22:20:11  profilanswer
Ca marche paaaaaaaaaaaaaaaaaaas  :cry:
n°1162729
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:22:35  profilanswer
bon on recommence a zero
dans le bundle avec la carte scsi  y a quoi ?
enumere tout un par un
n°1162734
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:23:05  profilanswer
Configuration id scsi ok?
TERMINAISONS de la boucle scsi?
actives, passive?
quelle nappe? :??:
Premiere étape
ctrl A bios 29160
formatage bas niveau. :heink:
2°
insere dans une disquette win98SE
met dedans les aspis & drivers adaptec. ;)
(www.adaptec.com) :love:
boote dessus :D
fdisk
cree la (les)partition
redemarre
formate ta/tes partitions
redemarre
lance les 4 disquettes de boot win 2K
(racine cd w2K bootdisk)
installe. :sol:
si ca vas toujours pas: :sweat:
Flash bios Adaptec 29160N
www.ibm.com/hardrive  voir les faq...
www.adaptec.com
www.all-scsi.com :love:
http://www.byc.ch/scsi/ :love:
---I like Scsi---
n°1162739
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:25:07  profilanswer
arf
et fait chauffer le cafe
n°1162755
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:28:39  profilanswer
vas voir chez ibm ;)
raméne le tableau des jumpers.
vérifie ca de prés :heink:
fais aussi un "verify disk" :wahoo:
dans le bios de la 29160
et fais chauffer le café, oui :sarcastic:
---I like Scsi---
n°1162766
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:30:39  profilanswer
là:
http://ssdweb01.storage.ibm.com/hd [...] dysjum.htm
 Storage > Hard disk drives > Technical support >
Ultrastar 36LZX
Jumper settings
Models: DDYS-T36950, T18350, T09170
Ultrastar 36LZX models have two jumper blocks, J4 and J6, which are located on the logic card as shown below.  68-pin models also have an auxiliary connector
Jumper block J4 | Jumper block J6 | 68-pin auxiliary connector
SCSI address  | Pin descriptions | SCSI cable | Terminators
See the following topic for additional installation information:
 Installation notes for LVD drives
J4 and J6 jumper block locations:
J4 option jumper block
[Top]
J6 option jumper block
[Top]
68 pin auxiliary connector
The 68 pin models have an auxiliary connector between the power connector and the 68-pin SCSI connector that replicates some of the functions contained in the J4 and J6 option jumper blocks.
Note: Either the option jumper blocks (J4 and J6) or the 68-pin auxiliary connector can be used but do not use both.
[Top]
SCSI address settings
The SCSI address of the drive is specified by installing jumpers on jumper block J4 pins 7 and 8 (ID bit 0), 9 and 10 (ID bit 1), 11 and 12 (ID bit 2), and 13 and 14 (ID bit 3).  The auxiliary connector can also be used to specify the SCSI address for the drive.
Notes:
SCSI address 0 is the shipping default for 80-pin models.
SCSI address 6 is the shipping default for 68-pin models.
[Top]
Pin descriptions
Auto Start and Delay Start 6/12 pins
These pins control when and how the drive spins up with the combination of Position #5 on J6.  When both Auto Spin up and Auto Start Delay are enabled, the drive start will be delayed by a period of time multiplied by its own SCSI address.  If Auto Spin up is disabled, these jumpers will be ignored.  Throughout this paragraph 'on' means a jumper is installed and 'off' means that no jumper is installed.
Disable SCSI Parity Check
Installing a jumper disables SCSI Parity checking.
Enable TI-SDTR
Installing a jumper enables Target Initiated Synchronous Data Transfer Request Negotiation.
Disable Unit Attention
Installing a jumper enables control of UAI (Unit Attention Inhibit) bit in Mode Page 0.
LED pins
The LED pins are used to drive an external Light Emitting Diode. Up to 30 mA of sink current capability is provided. The LED Anode must be tied to the current limited + 5 V source provided on the pin for LED Anode at the Location #1 on J4 jumper block. The LED Cathode is then connected to the pin for LED Cathode at the Location #2 on J4 jumper block to complete the circuit.
Force Single Ended Mode
If a jumper is installed, the drive is forced to work as a single-ended mode drive.
Term Power
NC for 80 pin models. If a jumper is installed on 68 pin models, termination power is supplied to pins 17, 18, 51, and 52 of the 68 pin SCSI interface.
[Top]
SCSI Bus Cable
SE mode:
The maximum cumulative cable length when using a single-ended transceiver should be 3 meters.  Implementations that limit the transfer rate to a maximum of 5 megabyte transfers per second may extend the cumulative cable length to 6 meters. (ANSI SCSI-3 X3T10/855D).
The maximum cumulative signal path between terminators shall be 3.0 meters when using up to 4 maximum capacitance (25pF) devices. The maximum cumulative signal path length between terminators shall be 1.5 meters when using from five to eight maximum capacitance devices. (ANSI SCSI-3 FAST-20 X3T10/1071D).
LVD mode:
The maximum cumulative cable length when using an LVD transceiver must comply to the limit, which is defined by ANSI SCSI-3 X3T10/855D.
The maximum cumulative signal path between terminators shall be 12 meters when using up to 4 maximum capacitance (25pF) devices.
The maximum cumulative signal path length between terminators shall be 12 meters when using from five to eight maximum capacitance devices. (ANSI SCSI-3 FAST-20 X3T10/1071D).
[Top]
Terminators
Onboard SCSI active termination is not supported. The using system is responsible for making sure that all required signals are terminated at both ends of the bus cable.
Note: LVD versions cannot provide bus termination. However, 68 pin DPSS
versions can be jumpered to provide Terminator Power.
The following are 68 pin model terminator examples:
Data Mate DM2750-01-LVD (LVD only)
Amphenol 497040001 (Multimode)
[Top]
  About IBM  |  Privacy  |  Legal  |  Contact
---I like Scsi---
n°1162779
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:32:40  profilanswer
Firmware version 1_2 ici:
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] h_util.hqx
---I like Scsi---
n°1162807
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:39:05  profilanswer
pour resumer vite fait
met ton disque en ID 0
le reste sur les ID suivant
les canaux scsi a la fin
verifie la nappe branchee sur le bon canal U3W
la terminaison en bout de nappe
voir si n'y a pas un adapatateur RCA qui ne fonctionnerait pas en U3W par exemple
le disque tourne ?
il est reconnu par la carte scsi ?
la carte est bien configure ? normalement en laissant tout par defaut ca devrait pas poser de probleme
flasher le bios des cartes (meres et scsi)
dans le bios de la carte mere boote en premier sur le scsi
le disque est reconnu avec un boot 98 ?
fdisk etc.....
tiens nous au courant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1162818
Kyle
Posté le 06-02-2002 à 22:40:37  profilanswer
lé déchainner l'carrera :D
n°1162830
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:42:24  profilanswer
y vient de le noyer sous 3 tonnes de docs  :D
n°1162841
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:44:13  profilanswer
regarde bien l option boot on id... ;)
dans le bios de la 29160 que la carte attaque la bonne id. :D
pour l id du disque, une id supérieure donne une plus grosse priorité. :sarcastic:
(mais ca marcheras bien en id 0) :sarcastic:
si tu as un doute sur un réglage bios de la 29160, demande :jap:
---I like Scsi---
n°1162850
fute77
Posté le 06-02-2002 à 22:45:19  profilanswer
Windows 2k connais cette carte
n°1162855
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:45:51  profilanswer
Oui, je suis en forme, jai bu mon kawa.
---I like Scsi---
n°1162872
Kyle
Posté le 06-02-2002 à 22:48:11  profilanswer
tiens en parlans de la 29160, y a un moyen d'optimiser le bios ?  :heink:
n°1162875
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:49:05  profilanswer
www.all-scsi.com
---I like Scsi---
n°1162877
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:49:23  profilanswer
CAI FAUX   non je deconne
il me semblait qu'il etait preferable de mettre le dur en id0
m'enfin ca change pas grand chose
n°1162887
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:51:06  profilanswer
tiens on a le meme taf, c est marrant :D
---I like Scsi---
n°1162905
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 22:54:14  profilanswer
toi aussi tu depannes les boolay ?
quoique dans ma boite ca peut encore aller
n°1162917
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:56:10  profilanswer
---I like Scsi---
n°1162922
carrera
Posté le 06-02-2002 à 22:56:44  profilanswer
Quoique en ce moment je dépanne plus personne  :cry:
chomage powaaa :D
---I like Scsi---
n°1163085
screamfr
Posté le 06-02-2002 à 23:24:56  profilanswer
Bon ça fonctionne now !
En fait, les drivers que j'ai téléchargé sur le site d'Adaptec étaient trop vieux....
J'ai pris ceux de Win2k, puis F6 au démarage de l'install MAIS au lieu de choisir "160 Family" (comme marqué sur le site du constructeur), il faut choisir "AHA modèles etc etc dont le mien).
Bref cette histoire m'a bien soaulé. J'y ai passé une dizaine d'heure, mais bon now ça marche.
Pour les docs, j'en avais déjà lu une tonne :-)
Mon imprimante HP G55 a bien bossé :-))
Merci à tous pour vos conseils !
n°1163098
vachefolle
Posté le 06-02-2002 à 23:27:23  profilanswer
a+  :hello:
carrera pas trop de mal a retrouver du taf ou tu prend des vacances pour souffler un peu ?
n°1163171
carrera
Posté le 06-02-2002 à 23:40:45  profilanswer
Un peu des deux :D
Rien en vu là, j ai fini une trés grosse presta et là plus rien
 :cry:
a+  :hello:
---I like Scsi---
n°1163182
carrera
Posté le 06-02-2002 à 23:42:57  profilanswer
content pour toi que ca remarche :hap:  :jap:
---I like Scsi---
I need your help ! ;-( Cette pu#%*n d'ECS K7S5A refuse de marcher ...Merci pr une confirmation : je monte en SCSI
Baybus pour un disque dur c'est possible ? Help?Help! Promise Fastrack 100 RAID et WinXP
Y'a des pros du dual screen ici?! HELP ! ob boot KR7A-Raid
Flashage bios : help!Jumper setting du D740X ... HELP comment on le met en master
Problème SCSI - OOOOUUUUIIINNNNNN !!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP !!!] Pour les pros du SCSI
