4729 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Help ---- pour une âme perdue
n°1631339
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 18-07-2002 à 22:44:58  profilanswer
lol mé toa plus rapide :jap:
Topic Asus P4R800
n°1631340
Zo0p
Posté le 18-07-2002 à 22:45:01  profilanswer
zalez ennerver hide a force ...
n°1631355
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:46:35  profilanswer
oui mais ton liens m as fait gagner du temps aussi [:xp1700]  :jap:
---I like Scsi---
n°1631366
inconscien​te
réfléchir avant d'agir...
Posté le 18-07-2002 à 22:47:43  profilanswer
ça m'a l'air de correspondre à ce que je cherche :-)
--téléchargement en cours , connexion pourrie ihihih --
n°1631373
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 22:48:45  profilanswer
bah dis po merci surtout!!!!!!! :o
Topic Asus P4R800
n°1631376
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:48:58  profilanswer
suis le mode d emploi plus haut. :)
si tu ne comprends pas un point demande :jap:
---I like Scsi---
n°1631377
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:48:59  profilanswer
tes autres problèmes, c'est quoi en atendant  ! :??:  :??:
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°1631386
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:50:15  profilanswer
1.0  Installing the S3 Video Device Driver for Windows
_________________________________________________________
Note:  At present, Windows does not include the correct display
       device driver for the S3 Trio3D chip set.  For best results,
       install the device driver supplied with this README file.
To install the S3 video device driver:
 1.  Start Windows in VGA mode.  If you need to switch to VGA
     mode, use the following instructions; otherwise, continue with
     step 2.
     +--- To switch to VGA mode -------------------------------------+
     3                                                               3
     3    a.  Click the right mouse button when the pointer is on    3
     3        any blank area of the Desktop.                         3
     3    b.  Select PROPERTIES from the pop-up menu.                3
     3    c.  Click on the SETTINGS tab.                             3
     3    d.  Click on the CHANGE DISPLAY TYPE button.               3
     3    e.  Under Adapter Type, click on the CHANGE button.        3
     3    f.  Click on the SHOW ALL DEVICES button.                  3
     3    g.  On the Manufacturers list, select STANDARD DISPLAY     3
     3        TYPES.                                                 3
     3    h.  On the Models list, select STANDARD DISPLAY ADAPTER    3
     3        (VGA).                                                 3
     3    i.  Click on the OK button; then click on the following    3
     3        buttons as windows reappear:  CLOSE, APPLY, and then   3
     3        YES to restart the computer.                           3
 2.  Click on the START button, select SETTINGS, and then click on
     CONTROL PANEL.
 3.  Double-click on the DISPLAY icon.  The Display Properties window
     appears.
     Note:  You can also display the Display Properties window by
         clicking the right mouse button anywhere on the Desktop
         and then selecting the PROPERTIES option from the pop-up
         menu.
 4.  Click on the SETTINGS tab.
 5.  Click on the ADVANCED PROPERITIES or CHANGE DISPLAY TYPE button
     depending on your version of Windows.
 6.  Under Adapter Type, click on the CHANGE button.
 7.  In the Select Device window, click on the HAVE DISK button.
 8.  If installing from diskette insert the S3 Trio video device driver
     for Windows into drive A.
 9.  Change the path statement to point to the driver files, then click
     on the OK button.
 10. Select S3 Trio3D driver from the list, and click on OK.
     If a message appears stating that one or more driver files are
     older than the files on the system, click on NO.
     If a message appears stating that the *.cat file cannot be found,
     select SKIP FILE to proceed. The driver being loaded is an
     enhanced version of the previously loaded driver and has yet to
     be assigned a *.cat file.
 11. Click on the CLOSE button.
 12. Select the appropriate resolution using the Desktop Area and
     Color Palette options.
 13. Click on the APPLY button.  A System Settings Change box appears.
 14. Remove any diskettes from the drive.
 15. Click on YES to restart your PC.  The new Windows video device
     driver installation is now complete.
  UNATTENDED INSTALLATION
  To install this software unattended:
  1. Copy all the files from the diskette to a working directory
  2. Edit the  S3INST.DAT  file with appropriate values
  3. Execute  S3INST.EXE
  Note: The auto-installer cannot detect hardware.  The user is
     responsible for providing valid input in the S3INST.DAT file.
2.0  Changing the Video Settings
To change the video settings:
 1.  Start Windows.
     CONTROL PANEL.
     appears.
 5.  Change the resolution, color palette, or font size.
 6.  Click on the APPLY button.  The Systems Settings Change box
     appears.
 7.  As prompted, restart Windows or press OK and then Yes to
     resize the display dynamically.
---I like Scsi---
n°1631393
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:51:06  profilanswer
:ouch:  :ouch:
n°1631411
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:55:01  profilanswer
Désolée pour mes temps de réaction ... je suis toujours là :))
Mes autres problèmes, c'est déjà la carte son... celle là m'a tout l'air d'étre aussi intégrée à la carte mère !
n°1631418
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:56:12  profilanswer
d'autre problème, d'odre soft ou hard ???  :??:
n°1631423
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:57:49  profilanswer
page générique sur les drivers de ta machine: :hap:
(tout est là :) )
identifie le chip :hot:
télécharge & installe le driver adapté ;)
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/JB [...] =Cat#Video
---I like Scsi---
n°1631450
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:02:23  profilanswer
oui... pb de carte son non reconnue (a part PCI multimedia audio device et un point d'exclamation mon pc dit pas gd chose)
n°1631459
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:04:02  profilanswer
MERCI MERCI !!!
l'affichage est bien mieux maintenant et ressemble + à l'ancien !!!
c'est magnifique :-))
reste le son...
n°1631460
macray
Posté le 18-07-2002 à 23:04:06  profilanswer
si, si , il te dis que la carte n'est pas installé !  ;)
n°1631465
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 23:04:25  profilanswer
enfin un merci :fou:
problemes reglés carrera a assuré!
Message édité par vazno75 le 18-07-2002 à 23:06:00
Topic Asus P4R800
n°1631480
macray
Posté le 18-07-2002 à 23:06:40  profilanswer
[:sunn]  [:sunn]  [:sunn] aplodissons, bien fort  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]
n°1631481
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:06:41  profilanswer
vazno75> ne t'enerves pas comme ca... je n'ai rien dit de vexant (enfin je ne crois pas !)
j'attendais simplement de voir que ca marche avant de crier victoire! :-)
alors rien que pour toi : mille mercis en ++
n°1631505
carrera
Posté le 18-07-2002 à 23:10:35  profilanswer
:o  :hello:
---I like Scsi---
n°1631520
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:12:20  profilanswer
Sur le site que carrera propose : a propos de ce qui est "audio" c'est quoi la différence entre "crystal audio" et ESS ?
pour le modem (ca aussi ca fonctionnait pas faute de pilote j'essaierai certainement demain soir ou ce we car ca pese + de 4Mo et que je peux pas ce soir)
n°1631529
carrera
Posté le 18-07-2002 à 23:13:47  profilanswer
regarde la marque de la puce sur la notice ou sur la carte mère elle meme
(ou si soft sandra)
---I like Scsi---
n°1631541
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:15:58  profilanswer
sur la notice du pc je lis : sous-syteme audio integré : contrôleur PCI ESS 1938 avec haut-parleur interne
bon j'essai de télécharger "ESS" si c pas trop lourd
n°1631552
carrera
Posté le 18-07-2002 à 23:17:26  profilanswer
il te le faut malheuresement, en fait tu as tout sur le cd d origine mais il n y a guére d autres solutions à part le faire downloader chez qq un qui a un adsl ou le cable et le faire graver. (ou disquette, ou zip..)
---I like Scsi---
n°1631566
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:20:11  profilanswer
non mon pb c'est juste que j'avais pas trop de temps ce soir, je travaille demain. J'ai une connexion illimitée et un zip donc ca va :)
n°1631619
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:31:40  profilanswer
MERCI à tous ceux qui m'ont aidée !!!
Je savais plus quoi faire et finalement c'était pas si compliqué (fallait juste que je pense à aller sur le site du constructeur que je suis bete !)
mon pc a enfin bonne mine et moi aussi du coup !!!
n°1631631
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-07-2002 à 23:32:45  profilanswer
Une photo. :D
Pas du pc hien. ;)
n°1631640
carrera
Posté le 18-07-2002 à 23:34:05  profilanswer
content pour toi :hap:  :jap:  :hello:
bonne nuit :)
---I like Scsi---
n°1631652
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 23:37:45  profilanswer
fondbleu> Une photo ? peut etre si je reviens sur ce merveilleux forum qd j'aurai installé d'abord le modem puis internet sur mon pc...
 Page :   1  2
Page Suivante
Help PC mort ?Help config P4 : P4S533 ou SA7 ou MSI 645E-Max ou abit SR7-8X ???
SCSI & RAID user need help :/--> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
HELP : Geforce 4 Ti 4400 128 Mo + ASUS A7V 133 sur Win XP = BUG !Problemes MSIKT3 Ultra ARU help
probleme bizare avec un HD! need help!help !! souris logitech et jeux avc moteur Quake 3
le slot one, ça existe plus??help
Plus de sujets relatifs à : Help ---- pour une âme perdue
