5086 connectés
  Conseil d'achat
  help je suis perdu pour kit de mise à jour pc
n°10626331
karl 2
Posté le 02-09-2019 à 21:55:10  profilanswer
Bonjour  :pt1cable:
Je voudrais monter une nouvelle configuration à base de ryzen3000 , mais quand je vois tous les soucis de température et de réglage de bios j’hésite un peu.
J'ai pas envie d'avoir un pc qui plante en permanence
Pouvez vous me dire s'il faut attendre que les mises à jours corrige tous les problèmes ou faut il monter un pc avec un processeur intel 9000k
Ma config actuelle :
Processeur  :i5 2500K
Carte mère  : gigabyte GA-P67A-UD4
Mémoire     : g-skill 2x4 go pc 12800
SSD crucial   : 256 go
Carte graphique : gtx 1080 gaming g1
Ecran 27 pouces 144 hz
Je compte garder ma carte graphique et écran
Je fais un petit peu de montage vidéo et je joue à battlefield V
Budget 900€ pour processeur , carte mère , ssd M2 , mémoire
Je vous remercie de votre aide
n°10626335
disabled 9​3
Posté le 02-09-2019 à 22:04:42  profilanswer
Tu peux prendre une CM en B450MAX très abordable pour éviter les problèmes des B450.
Bien faire les mise a jour et ca doit rouler.
Tu peux aussi partir sur du 9600K/9600KF et Z390.
https://shop.hardware.fr/configurat [...] b262579f79
Message édité par disabled 93 le 02-09-2019 à 22:08:21
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10626337
blackmanth​a
Fuck Boeing
Posté le 02-09-2019 à 22:17:17  profilanswer
karl 2 a écrit :
Bonjour  :pt1cable:
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
 AMD Ryzen 7 2700 Wraith Spire LED (3.2 GHz)
 sur le shop hfr.
Message édité par blackmantha le 02-09-2019 à 22:18:41
Je me souviens
n°10626452
karl 2
Posté le 03-09-2019 à 09:15:48  profilanswer
Bonjour et merci de ton aide
Ta config me parait bien mes je préférais prendre une X570 ( tu voulez dire la X570 pour les problèmes )
Je suis pas pressé il faut mieux attendre que les mises à jour du bios corrige tous les petits défaut ou pour toi il faut prendre une B450
Cordialement
n°10626454
karl 2
Posté le 03-09-2019 à 09:16:17  profilanswer
Cordialement
n°10626498
disabled 9​3
Posté le 03-09-2019 à 10:40:06  profilanswer
Les problèmes sont surtout avec les chipsets B450;le B450MAX corrige beaucoup de chose.
Le X570 reste pour moi trop cher et surtout inutile a moins d'avoir des besoins spécifiques.
Il apporte principalement les lignes PCIe en 4.0 qui sont franchement inutile.
Le bande passante des lignes est 2 fois plus importante mais les CG et SSD n'en profite pas.
Meme leur SSD en 4.0 reste une blague,leur controleur et leur puce n'arrive pas a suivre de toute facon.
Il ne faut pas se faire avoir avec les benchs synthétiques qui ne représentent rien de bien réel.
Tu as plus de ports USB 3.0 et USB 3.1,est ce vraiment important ?
Support RAM a 4400Mhz ok mais le B450MAX supporte 4133Mhz et jamais tu acheteras cette RAM tellement elle est cher.
Et le chipset qui peu se mettre a chauffer dans certain cas !
Rien d'utile a mes yeux après tu peux l'avoir a partir de 200€,c'est pas non plus la ruine.
MSI MPG X570 GAMING PLUS 200€
MSI B450 GAMING PLUS MAX 110€
90€ seront bien plus utile ailleurs.
n°10626789
karl 2
Posté le 03-09-2019 à 20:45:32  profilanswer
comme les ryzen 3000 viennent juste de sortir je me dis qu'il est préférable de partir  sur une X570 cela sera plus stable.
Je pense que je vais suivre ton conseil cars tu as raison la X570 ne me fera rien gagner de plus en performance pour l'instant
Merci beaucoup de ton aide
  Conseil d'achat
PC qui tourne sans rien n'afficher, help !Help Température I7 4770k delid
Help ! Montage PC - Aucun affichage [résolu]Mise à jour du bios Ryzen 5 2600
[HELP] Windows[HELP] Led rgb sur Phanteks evolv X ne marchent pas
Help prb boot ryzen 3700xHelp - Demande d'avis CM et CPU pour ma configue
Plus de sujets relatifs à : help je suis perdu pour kit de mise à jour pc
