3876 connectés
  HELP ordi bug au lancement du bios
n°10904054
carbowax
Posté le 05-12-2020 à 18:02:37  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous
Voilà, après réinstallation de W10,
Le pc reste bloqué au démarrage, avec une bande bleue verticale à gauche de l'écran, et une horizontale. Parfois il tressaute.
Avec écrit Enter password (mais ça c'est normal c'est moi qui l'avait mis avant). Je rentre le password et écran noir.
Le plus souvent, je ne vois qu'en fait un écran noir, et un infinite reboot
Parfois mon clavier s'allume, parfois pas
Ce que j'ai fait pour en arriver là :
J'ai installé W10 sur mon nouveau ssd, tout nickel avec les drivers. J'ai branché internet, W10 a fait des maj, et boom, "redémarrage" qui a duré 5mn, pour finir sur un BSOD.
Depuis soucis.
Au bout de 3h de trime, je parviens à revenir sur le bureau. Me semble la dernière manip essayée a été d'enlever la pile du bios 10mn.
Suis allé dans Windows update, j'ai vu la KB qui a fait planté (KB4586781)
Ca c'était cette nuit.
Aujourd'hui je rallume, bam, ça refait pareil. Me dis je vais renlever la pile, mais ça a pas marché.
Ce que j'ai tenté
- changer les barrettes de places, en mettre qu'une, toutes les combinaisons (curieux car en les bougeant, j'ai un peu plus de chance d'avoir un affichage, avec les traits bleus..)
- essayer une autre cg
- reset le bios avec 20s je touche les 2 broches du clear cmos, retourner la pile, enlever 15mn..
- enlever bien sûr tout ce qui est accessoire branché
Une maj W10 peut elle attaquer l'allumage du PC ? Le bios ?
Qu'en pensez-vous ?
Z87 HD3
4770
1660ti
2x8go corsair vengeance
master cooler 600W
 :o  :fou:  :pt1cable:  :??:  :??:
 :jap:  :jap:
Message édité par carbowax le 05-12-2020 à 18:18:03
n°10904152
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-12-2020 à 19:37:51  profilanswer
As tu essayé avec une seule barrette de RAM, un seul disque, voir aucun vu que tu n’accède pas au BIOS, et tu as un GPU intégré dans le CPU, essaye de débrancher la CG et mettre l'écran directement sur la carte mère, mais y a peu de chance... vu que tu as un affichage ? à moins que ta "bande bleue" soit un bug de la CG
Swisscore
n°10904161
carbowax
Posté le 05-12-2020 à 19:47:56  profilanswer
Salut.
J'ai en effet testé avec une seule barrette, avec et sans disque, avec l'hdmi de la CM.
Là, des fois je vois le logo de la CM Gygabyte qui s'affiche, l'image saute pendant 2s, puis écran noir, puis le logo revient en sautillant, écran noir.
Sinon il me met Enter password, ya les bandes bleues, si j'attends 2s l'écran redevient noir, quand je rentre le password l'écran redevient noir aussi..
Tous les ventilos tournent normalement..
n°10904168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-12-2020 à 19:52:02  profilanswer
et l'écran tu as essayé ton écran sur un autre PC ?
Swisscore
n°10904491
carbowax
Posté le 06-12-2020 à 12:51:23  profilanswer
Salut les amis. C'est bon ça marche.
Cause : câble HDMI qui semble de fonctionner qu'aléatoirement, + bios corrupted qui s'est mis à jour, + placement un peu mystérieux des barrettes de ram
Merci Swiss, bon dimanche à tous !
n°10905854
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-12-2020 à 11:36:20  profilanswer
Hé ben, ça fait beaucoup...
Swisscore
Mon pc se lance directement sur le bioshelp upgrade cg
Config bien en dessous de mes attentes help :(ASUS H110M-PLUS - Ecran noir après MAJ BIOS
Help upgrade ou achat de mon antiquité?BIOS lent/lag/stuttering etc
help pc ne demarre plus a froid, et bios reset pour repartirhelp cherche câble d'alimentation carte graphique
[Résolu] Gigabyte GA-H81TN, BIOS Freezé ! Ou HS, simplement
Plus de sujets relatifs à : HELP ordi bug au lancement du bios
