1806 connectés
  [Help] Q-Code 15 MoBo Asus [Résolu]
n°11203324
sparadraps
smourbiff 1 jr smourbiff tjrs
Posté le 27-12-2022 à 18:27:59  profilanswer
Bonjour à tous, mauvaise surprise lors du premier démarrage de ma nouvelle Config :
- Asus ROG STRIX X670E-E Gaming Wifi
- AMD 7600X
- G.Skill Trident Z5 NEO Series (AMD Expo) 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 6000 CL30-38-38-96 1,35 V
- RTX 4080FE
le Q-Code défile pour se figer sur 15 avec un voyant jaune (DRAM), puis re-défile pour revenir sur 15 et voyant Rouge(CPU)
Tests réalisés :
- bios reset
- bios Update
- 1 barrette en A2
- Autre barrette en A2
- Inversion barrette A2/B2
- Démonter le CPU / Remonter le CPU (pas de salissure détectée)
- Déconnecter tous les câbles (hors alim CPU, Alim Mobo), déconnecter GPU, déconnecté 1 RAM, déconnecter M2
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125696
Vue d'ensemble de la carte (enfin d'ensemble...) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125697
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125692
Message édité par sparadraps le 02-01-2023 à 15:31:32
n°11203532
lolo-1234
Posté le 28-12-2022 à 10:19:17  profilanswer
tu arrive à aller dans le bios ?
ta ram est est limite niveau QVL https://rog.asus.com/motherboards/r [...] vl_memory/
le max en 6000 est bien plus bas pour cette carte mere le seul moyen est de baisser cette frequence mais pour cela il faut acceder au bios
https://zupimages.net/up/22/52/b7ue.jpg
pour moi tu as deux solution sois changer ta ram pour une un poil moins perf
et si tu est joueur tu peut acheter une barrete de ddr5 complétement naz àpascher
pour au moins pouvoir aller dans le bios pour regler le voltage du controleur ram avec l'espoir que la ram non listé puisse booter
par exemple https://www.ldlc.com/fiche/PB00488517.html
tu peut aussi poser ta question sur ce topic OC DDR5 https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9115_1.htm
je pense que tu devrai pouvoir faire tourner l'ensemble en l'état mais ce seras compliqué
pour tes codes erreurs : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V3_WEB.pdf
https://zupimages.net/up/22/52/7fx4.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 10:48:25
n°11203598
sparadraps
Posté le 28-12-2022 à 12:00:34  profilanswer
Bonjour, pour l'info.
Malheureusement non je n'accède pas au bios.
J'ai tenté de lancer le PC sans barrette, mais ça ne passe pas non plus :)
Je regarde pour trouver de la RAM de la liste.
n°11203623
lolo-1234
Posté le 28-12-2022 à 12:26:58  profilanswer
oui c'est mieux quand c'est listé !
et sans barrette t'as le même code erreur ?
n°11204169
sparadraps
Posté le 29-12-2022 à 13:49:05  profilanswer
Non sans barrette j'ai le code 10.
Je viens de tester avec :
Kingston FURY Beast 32Go (2x16Go) 6000MT/s DDR5 CL40 DIMM Mémoire pour PC de Gamer Kit de 2 - KF560C40BBK2-32
Encore Q-code 15 à 2 barrettes et à 1 seule aussi.
n°11205513
sparadraps
Posté le 02-01-2023 à 15:29:31  profilanswer
Bonjour à tous, après mail fait à Asus, j'ai suivi leur conseil, et finalement renvoyé la carte mère.
J'ai recommandé la X670E-F Gaming Wifi (gamme inférieure) et tout fonctionne.
Merci pour votre temps passé sur mon problème.
RX 6700 vs 3060 TI vs 6700XT HELPRtx 4080 asus rog strix oc ! Help !!
Aide installation drivers et bios Asus Rog Strix A gaming D4Ecran asus qui a subitement dysfonctionné
Code 43 1080Ti IchillReboot in game - Help ! [résolu !]
HELP bug affichage rx6700xtAsus Prime z790 ne reconnait pas NVME
Asus sabertooth 990fx R2
Plus de sujets relatifs à : [Help] Q-Code 15 MoBo Asus [Résolu]
