6662 connectés
  HELP ME !!! Mon PC va creuver
n°1748469
lonely
Posté le 25-08-2002 à 22:07:31  profilanswer
HELP ME !!! Mon PC freeze systématiquement au démarrage.
Qui a-til installé Netscape 7 ou le dernier super patch IE6 récemment?
Le problème a commencé après 2 heures de jeux et mon PC se dégrade au point que je ne peux plus accéder au bios et encore moins au mode sans echec de Windows.
J'ai tenté d'utiliser ma disquette de secours ou de rebooter au moyen de mon CD de Win 98 SE mais rien à faire.
Quelqu'un a-t'il une solution pour identifier le problème précisemment (RAM, CPU, CG, Virus, PATCH IE, ...) et sauver mon PC ?
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
Win 98 SE avec IE 6 + last patchs offerts par MS.
PS :
J'utilise un autre PC
VirusScan 1.0 : Windows Found! Remove it ?
n°1748477
cartman
Posté le 25-08-2002 à 22:12:07  profilanswer
T° CPU ?  euh, le ventilo ne c t il pas defait ou un truc dans le genre
n°1748478
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 25-08-2002 à 22:12:08  profilanswer
hheuuuu g po d idee mais just o cas ou tu peu aceder o donne du second pc pour sover les meubles ? :sweat:
n°1748479
Posté le 25-08-2002 à 22:12:44  answer
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
PS :
ca peut venir de pleins de trucs .... RAM, proc, etc ... faut tester le materiel dans ce cas. Utilise ton 2e PC pour voir ce qui deconne.
n°1748487
marte
Posté le 25-08-2002 à 22:20:06  profilanswer
quell windoz 95 ??????????????
Garc. Jo
n°1748510
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 25-08-2002 à 22:34:55  profilanswer
Ma config :
Asus K7M
Athlon 700
GeForce 1 DDR
PS :
va voir ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1748518
avv
Posté le 25-08-2002 à 22:39:58  profilanswer
[humour]
Ben qu'il crève en paix.
T'as jamais entendu parler des soins paliatif en lieu et place de l'acharnement thérapeutique?
[/humour]
n°1748753
lonely
Posté le 26-08-2002 à 00:41:27  profilanswer
A priori chaque composant est intact.
la RAM est OK (j'ai récupéré une autre barrette pour tester).
Le ventilo tourne nickel et le CPU n'a pas cramé.
La Carte Graphique est aussi intact.
Le blème est donc qu'il s'agit soit du DD, soit de Windows (patch IE6).
Le pire est qu'en attendant plus d'une heure entre 2 redémarrages, j'arrive à la fenêtre de Windows qui freeze.
Comprend pas ce qui se passe.
Mon PC de secours est un Pentium 166 MMX vieux de 5 ans avec 32 Mo et Win 95 et il tiens toujours la forme lui. Ce serait dommage de perdre mon PC actuel surtout que je voulais le garder en back-up et qu'il m'a pas planté depuis 2 ans.
n°1748968
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 26-08-2002 à 05:00:50  profilanswer
pkoi ?
autrement ... IE 5.5 ?
n°1749077
cartman
Posté le 26-08-2002 à 08:33:23  profilanswer
attends, y a un truc que je ne comprends pas :
est ce que ton pc est stable ss le bios ou ss dos ?
n°1758295
lonely
Posté le 28-08-2002 à 22:15:46  profilanswer
Je pense qu'il s'agit d'un pb de condensateur.
Plus mon PC est éteint longtemps, plus j'arrive loin dans le démarrage que ce soit sous DOS ou Windows mais je freeze toujours même quand je vais dans le menu du BIOS.
J'arrive même à scandisk après une nuit de repos.
Quelqu'un a-t'il déjà ce genre de symptomes ?
Thanks !!!
n°1758305
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-08-2002 à 22:18:57  profilanswer
PC Freeze, l'ordinateur friandise.
ok, par ici la sortie.
n°1758329
Posté le 28-08-2002 à 22:26:09  answer
Regarde derriere toi, ca va couper cherie !
http://nisjoe400r.free.fr/gifs/alienblack130.gif
Felicitation tu es http://nisjoe400r.free.fr/gifs/bouletdujour.gif
n°1758337
KIKAduKANA
Posté le 28-08-2002 à 22:29:00  profilanswer
kikadukana a écrit a écrit :
pkoi ?
... k'est ce que j'ai dit là ...
bah met ton dur malade sur l'ordinateur sain .. tu recuperes tes fichiers et un bon coup de formatage ds la gueule ... ca ira ptet mieux aprés
mais est ce que c un pb hardware ou windowzien ?
n°1758398
lonely
Posté le 28-08-2002 à 22:53:02  profilanswer
Par example, je freeze dans le menu du BIOS au démarrage.
Donc Pb Hardware.
Je sens l'investissement dans un nouveau DD + CM + CPU + RAM pour upgrader (20 GHz à recopier dans un DD de 2 GHz, ça va pas le faire).
Si qqun a une autre idée.
n°1758495
muzah
Posté le 28-08-2002 à 23:31:36  profilanswer
ben merci, je suis pas mal flatté.
n°1760858
Posté le 29-08-2002 à 18:40:41  answer
De rien  [:ko_omer]
n°1760871
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 18:44:29  profilanswer
Donc Pb Hardware.
Argh !!! :eek2: 20GHz pr un DD... ta du trp overclocker
et 2GHz pr l'autre :pt1cable:
J'savais k'windoz & ie etaient des virii,mais a ce point la !!! :lol:
See the eyez of the tiger in my blood
n°1760969
netshaman
Posté le 29-08-2002 à 19:30:22  profilanswer
[Troll on]
Arf !
[Troll off]
Message édité par netshaman le 29-08-2002 à 19:31:02
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°1761016
Gwemon
Posté le 29-08-2002 à 19:40:22  profilanswer
Attention si ton pc n'est pas stable dans le bios, que plus tu l'arrête longtemps et plus il va loin dans le démarrage avant de planter alors change ton alim. C surement elle la cause de tes soucis.
n°1761040
muzah
Posté le 29-08-2002 à 19:46:51  profilanswer
si ton PC est pas stable
http://lebricolage.ifrance.com/lebricolage/IMAGES/zone2/bois33.jpg
met une cale.
n°1761077
Posté le 29-08-2002 à 19:56:57  answer
http://lebricolage.ifrance.com/leb [...] bois33.jpg
met une cale.
Ah, le http://nisjoe400r.free.fr/gifs/boulay.gif qui refait des siennes  :D
HELP ! Diske dur qui bug ! jai peur...[HELP]Pb de Freeze , je vais casser le pc !!!
Pb de detection de barette DDR HelP !!!!! !!!!! !!!!!!!help probleme de configuration A7V333 et 1800+
help me please?Help ! ! ! KT3 Ultra ARU
ASUS A7M266 + XP1800+ = Gros problème, HELP !!!Help : connecteur ventilo cpu
Pb de stabilité avec une CM Asus A7V133-C et un Atlhon 1,2Ghz, HELP !please HELP carte mere
Plus de sujets relatifs à : HELP ME !!! Mon PC va creuver
