2456 connectés
  HELP pb installation carte SCSI
n°3030846
lorenzo8
Posté le 23-02-2004 à 14:09:30  profilanswer
bonjour,
je suis entrain d'installer une carte scsi sur le port PCI de mon ordi (hp pavilion) et voila le message d'erreur que j'ai  au démarrage :
ERREUR - Rom étendu non initialisé
PCI erreur de configuration du contrôleur de mémoire de masse sur le slot 01
Bus:01, Peripherique: 08, Fonction:00
j'ai essayé avec une autre carte mais j'ai encore le même message
je ne trouve pas la solution
merci de votre aide
n°3031007
Carbon_14
Posté le 23-02-2004 à 15:31:40  profilanswer
Sur un autre slot PCI si y a, ça fait pareil ? (avec numéro du slot utilisé ?).
Peut-être pas extensible les Pavilions ?
Up !
n°3031027
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-02-2004 à 15:41:13  profilanswer
debranche le jus, garde le bouton ON enfonce pendant 2-3 secondes, debranche toutes les cartes PCI, debranche la pile, fait contact entre les 2 bornes du support de pile pendant qq secondes, laisse reposer 10 minutes.
Puis met ta carte scsi seule, remet la pile et rallume le PC
Normallement ca doit passer.
Eteinds le de nouveau et remet les autres cartes PCI une a une.
Si ca passe pas, reessaye de zero mais en mettant les cartes dans d'autres slots.
n°3031118
lorenzo8
Posté le 23-02-2004 à 16:20:26  profilanswer
Up !
J'ai essayé sur tous les slots en enlevant la carte modem mais ça ne change rien !!
n°3031123
lorenzo8
Posté le 23-02-2004 à 16:22:07  profilanswer
Merci pour ton info, j'essaye ce soir et je te tiens au courant
n°3032394
lorenzo8
Posté le 24-02-2004 à 08:56:02  profilanswer
j'ai essayé hier soir en suivant la manip mais au démarrage j'ai toujours ce message même en changeant de slot !
n°3032499
Carbon_14
Posté le 24-02-2004 à 10:23:18  profilanswer
Faut envoyer un mot au SAV HP voir ce qu'ils en pensent.
Les Pavilion, pas sûr extensibles comme PC "normal", il me semble ssur ce site qq avait eu pbs mais ai oublié quel genre (barrette ?)
n°3032600
lorenzo8
Posté le 24-02-2004 à 11:26:09  profilanswer
ok merci je vais voir avec HP si ils ont déja eu le pbs
n°3033236
Jovial
Posté le 24-02-2004 à 16:16:24  profilanswer
regarde s'il y a une option dans le BIOS pour mettre les slots PCI en mode Bus Master
Pb réinstallation carte tunerlol drivers VIA carte mere EPOX ...........
Pbme avec carte graphique fx 5700Achats de carte mère et carte graphique
Help DDRHELP HELP A7N8X-E Deluxe et 1800 XP à 1150mhz
help !!!mon pc veut plus démarrer !!!!démarrage sur un disque scsi relié a une carte Raid
dd hs et carte controleur, laquelle choisir?
Plus de sujets relatifs à : HELP pb installation carte SCSI
