9776 connectés
  [HELP] : Impossible me connecter !!!!!
n°1495194
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:28:55  profilanswer
Hello all;
voici le blem : Impossible de se connecter et ce, avec plusieurs type de cartes !!  :cry:
:: Symptôme ::
les cartes sont reconnues, les drivers s'installent nikel mais impossible d'établir une connection cable ou adsl peu importe.  :fuck:
:: les cartes testées ::
- 3x D-LINK 530TX
- 3x Zonet ZEN3200N
Les boutiques où je les ai achetées me certifie qu'ils les montent sans problème sur leurs config XP ou 2K !
Je veux bien les croire.. si eux aussi veulent bien me croire
sur ce prob. mysthique !
:: Identification du blem ::
Afin d'identifier le problème, j'ai utilisé la bonne vieille méthode empirique :
- changement de slot
- test de la carte sur une autre machine ss XP (autre mobo)
- test alterné entre Dlink et Zonet sur les 2 machines.
:: Résultat ::
- Aucune des ces cartes n'a pu établir de connection. L'ip est l'ip par défaut !!
:: test ultime ::
- J'ai mis dans les 2 machines incriminées une Accton et hop roulaize sur le net  :??:
Kelk1 a une id plizz avant ke je retourne au shop me prendre la tête avec les noich ?
Merci aux participants :)  :bounce:  :spookie:  :bounce:
[You are many miles away from your planet] --//-- Transac OK : Dalida | kawa1fr | bolomatic | britt29 | mastic84 | antoine75 | manuuu | pospos | JiJun | mic | OBL91 | Yoyo64 | dux | Gargamel | picha |
n°1495215
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:33:50  profilanswer
:spookie:  :bounce:  :spookie:  :bounce:
n°1495241
thalis
Posté le 04-06-2002 à 14:38:47  profilanswer
heu explique toi un peu mieux là...
t sous kel OS ?
comment ça l'ip est l'ip par défaut ????
les deux bécanes sont reliées comment ? c koi comme modem adsl ?
n°1495260
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:41:22  profilanswer
t sous kel OS ?
je vois pas comment être plus kler :)
- j'essaie de me connecter au net pas entre les machines..
- j'incrimine des cartes donc, je test sur plusieurs config (diff. mobo, diff. matos) pour voir si ça marche..
et aucun résultat : impossible de se connecter. Les cartes sont pourtant bien reconnues à chaque fois !!
Bref, je répète ce ke j'ai écris plus haut !!
L'os est marké dans mon message... XP !!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par NrgYZeR le 06-04-2002 à 14:43:00
n°1495272
thalis
Posté le 04-06-2002 à 14:43:20  profilanswer
bon ben déjà t'as regardé si les babasses arrivaient à communiquer entre elles en lan ? ensuite les dlinks 530TX elles sont bien, mais niveau driver c la galere, l'autre marque je ne connais pas, c kel chipset ?
n°1495287
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:46:13  profilanswer
- le chipset zonet : ZN2002D
- les Dlink elles sont biens !!? je veux bien te croire mon vieux..mais excuse-moi tu ne me fais pas avancer là :)
t'as pas plus constructif ? plus concret ?
merci kan mm !!
n°1495298
thalis
Posté le 04-06-2002 à 14:47:46  profilanswer
bon je recommence :
-est-ce que les bécanes communiquent entre elles en lan ? est-ce que les ch'tites lumières s'allument à l'arrière des cartes qd le cable est branché, est-ce que tu as essayé de les forcer en 10 half duplex voir si ct ça ?
n°1495315
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:51:01  profilanswer
bon je recommence :
aah.. là ça devient un dialogue intéressant .. merci de relever le niveau :)
- non, je n'ai pas branché les bécanes en LAN.
- j'ai seulement testé la connection internet sur une connection cable et adsl !
- les lumières clignotent nikel !
- les drivers sont nikel !
- lorsque je fais ipconfig, l'ip déclaré est l'ip win par défaut (ip temp)
j'ai tt laissé par défaut sur les 2 types de cartes !
voilivoilou
n°1495325
SHADOW-ONE
Posté le 04-06-2002 à 14:52:47  profilanswer
c koi ton modem?
c koi l'ip? c l'ip de koi?
c koi ton XP?
heuuu koi d'autre c ki ton ISP?
c koi l'erreur?
tu les vois t carte reseau dans la conf system de ton XP?
heuuuuu je crois ke ca va aller pour un debut  :D
`SHADOW  [:shadow-one]
n°1495336
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 14:56:23  profilanswer
SHADOW-ONE a écrit a écrit :
c koi ton modem?
c koi ton XP?
c koi l'erreur?
bon là on recule dans le débat... :)
désolé vieux mes tes questions sont pour un newbe !!
- mes isp marchent très bien : noos + netissimo
- j'ai au - 2 machines connectés.
- XP pro fr
- pour l'erreur , t'as ka te casser le Q à lire mon topic..
merci de faire un effort de compréhension
n°1495338
thalis
Posté le 04-06-2002 à 14:56:27  profilanswer
je suppose que ton modem adsl est un modem ethernet... essaye de brancher tes deux bécanes en lan déjà voir si ça communique, en attribuant toi meme les ip à la main (si t'as pas de hub, oublie pas de prendre un cable croisé)
ce qui est bizarre c que els lumières clignottent, ça veut dire que les cartes communiquent donc qu'elles ne sont pas defectueuses, donc qu'il s'agit plus d'un pbm soft que hard
aaaahhhhhh les bonnes vieilles realtek 10/100, ça au moins on est sur que ça fonctionne ....
n°1495354
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 15:00:45  profilanswer
merci thalis de te mettre à mon niveau :)
- le test que tu me préconises me prend la tête.. mm si c un bon moyen de vérifier.. Jai envie ke ça marche sans me prendre la tête.. le but de mon topic est évdeimment de savoir si d'autres personnes ont rencontrés ce prob;
- les cartes marchent apparemment puisque ça clignote.. je suis pour l'hypothèse soft comme toi..mais je ne vois pas pourkoi sur 2 marques diff. et sur une install toute fraiche d'XP !!
voila où j'en reste... !! 3 cartes sur les bras !!
Message édité par NrgYZeR le 06-04-2002 à 15:02:12
n°1495373
thalis
Posté le 04-06-2002 à 15:05:02  profilanswer
arf si tu veux etre sur, tu risque de ne pas avoir le choix et de tester sur du lan...
Sinon ben tu prend juste une bécane et le modem adsl (ou cable, les deux c du dhcp) Tu n'oublie pas de forcer la carte en 10 (car adsl ou cable ça passe pas en 100 et c pe la carte - du moins le driver - qui a du mal à gerer en auto).
n°1495421
NrgYZeR
Posté le 04-06-2002 à 15:22:45  profilanswer
test effectué en 10..
RAS
mm prob.
n°1495425
thalis
Posté le 04-06-2002 à 15:24:34  profilanswer
bon ben tu prend ton courage à deux main, ton cable croisé dans la 3eme, tu affecte tes ip et tu branches en lan... ou alors si tu peux encore tu ramene ces deux cartes chiantes et t'échange pour du realtek ou du netgear ou du accton enfin un truc qui marche du premier coup koi !
n°1495428
SHADOW-ONE
Posté le 04-06-2002 à 15:25:38  profilanswer
HAHAHA comment c rigolo je trouve....
"ouai je connais tout je sais tout faire je suis un master....mais voila je post parcke j'ai un probleme.....faire des tests ouai non c chiant...des details ouai non lis mon topic"
Toi t le genre a dire ke dans les hotlines c des cons mais t le 1er a leur tel kand t'as un 550 sur ton mail non?  :lol:
bon alors pour moi tu es un NAZE un gros NAZE tu veux k'on t'aide mais voila pour les infos ca te fais chier de les donnees...donc vu ke si fort je te propose de te demerder tout seul comme un grand!  :fuck:
n°1495433
SHADOW-ONE
Posté le 04-06-2002 à 15:28:01  profilanswer
Pour les cartes reseau je ne jure ke par 3Com  :D
n°1495440
thalis
Posté le 04-06-2002 à 15:30:34  profilanswer
beurk nan, chais pas pk mais g tjrs eu des tas d'emmerdes avec les 3com 10/100, en général dus aux drivers d'ailleurs...
n°1495451
SHADOW-ONE
Posté le 04-06-2002 à 15:34:26  profilanswer
haaaa etrange .... j'ai des 3Com 905b le truk basik et jamais eu de probleme avec du 98/2k/Xp  :D
n°1498702
NrgYZeR
Posté le 05-06-2002 à 17:30:14  profilanswer
c marrant comment parfois les convers partent en crabe..
Je vois pas comment tu aurais pu m'aider vu les questions posées dans ta réponse.. quand tu me demandes : "c koi l'erreur? tu les vois t carte reseau dans la conf system de ton XP?" alors que je l'ai dit dans mon topic.. et finir par un "heuuuuu je crois ke ca va aller pour un debut  :D  " .. sous-entendu .. "vas-y démerde toi avec mes questions à la con espèce de newbe"... c un peu me prendre pour un con..
Pour les tests, j'en ai effectué une chier.. je vais pas aller jusqu'à écrire le driver moi-mm !! J'ai suivi les conseils de thalys et ça n'a rien donné.. .!!
Maintenant tu m'insultes... mmh je commence à te cerner shadow.. : tu serais pas un gros beauF par hasard ??  :fuck:
M'enfin on en reste là et merci kan mm pour ta pariticipation
Message édité par NrgYZeR le 06-05-2002 à 17:31:33
Help, besoin d'un manuel pour HP laserjet !Help ! problème de disque dur
PC qui bloque 10sec et qui debloque 10sec NON STOP [HELP]Probleme USB incompréhensible ! HELP!
Gravage impossiblecarte mere chaintech 7aja2 > impossible d'installer win2k
NEWBIE NEED HELP ! BIOS ![need help inside] zone de swap ?
help directx pour XPPlantages à répétition. Mystèèèèère. HELP!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] : Impossible me connecter !!!!!
