2579 connectés
  HELP :Gros problème avec nouvelle config
n°5496883
wheeling
Posté le 01-05-2007 à 02:27:12  profilanswer
Bonjour à tous,
ma config :
enermax galaxy 1000w
boitier coolermaster stacker
CM asus p5n32-e sli plus
deux disques WD 500 GO
sli de 8800 GTX
4GO transcend 800 ddr2
deux graveurs samsung
Problèmes:
A chaque fois que je tente d'installer ma version de XP familiale j'ai un ecran bleu avec un message d'erreur indiquant "PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA STOP 0X00000050 (0XEFF83DC2, 0X00000000, 0X805B6DA9, 0X00000000) etc, etc... vidage de la memoire physique.
qu'est ce que cela veut dire?
J'ai pensé que j'avais peut etre un prob matériel mais je n'ai pas trouvé d'ou cela peut venir. Dans le bios de la CM, la mémoire allouée pour le Sli est indétectable mais les deux cartes fonctionnent. Se peut il que le deuxième PCI 16X de ma Cm ne fonctionne pas?
De plus il y a deux golfingers pour sli sur les 8800 gtx. Faut il deux ponts sli?
Merci d'avance pour votre aide
n°5496972
bibor
dabor
Posté le 01-05-2007 à 08:53:27  profilanswer
essai un reset du bios
n°5496973
RomainD2
Posté le 01-05-2007 à 08:53:29  profilanswer
Essaye d'installer avec le minimum, c'est a dire une barette de ram, une C-G et un DD si ils ne sont pas en raid.
n°5496974
bibor
dabor
Posté le 01-05-2007 à 08:54:27  profilanswer
ptetre ta ram qui n'est pas a la bonne vitesse...
n°5496975
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-05-2007 à 08:55:08  profilanswer
C'est à cause de ton alim : elle s'emm* à tourner à 10% de sa capacité alors elle fout le souk !  :D
core0 plante et core1 stable sans probleme[Help] - Mon futur PC .:. besoin de quelques avis
Problème LG L2320A et GMA950 (MacBook et Mac Mini)Probleme incompatibilité
Problème ASUS EN8800GTXProblème boot Sata RAID / IDE
Commande Gros Bill : justificatif + CNI : Normal ?Quelle ram pour ma config
probleme suite au retour windowsprobleme driver son avec vista
Plus de sujets relatifs à : HELP :Gros problème avec nouvelle config
