3057 connectés
  HELP: EpoX 8K3a+ qui chie dans la colle
n°1382411
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 24-04-2002 à 18:43:42  profilanswer
C'est simple: elle boote mais pas moyen d'installer le moindre Os: il y a des tas d'erreurs durant l'install :(
j'ai tenté tout ce que je sais faire: la config mini (vga+1 barrette de ddr+1 HDD), les jumpers, mis le bios en fail-safe default (donc bus 100, en m'assurant que ma pc2700 (de marque crucial, donc hors de cause sauf incompatibilité) en desactivant les ports paralleles, l'usb, l'audio intégré, et rien a faire, c'est un merdier total :(
98, ME, 2000pro, Xp pro, rien a faire, il y a toujours tel ou tel fichier qui ne s'est pas laissé installer correctement.
en bootant sur le highpoint ca donne la meme chose. j'ai le dernier bios, j'ai mis un ventilo sur le radial du chipset pour etre sur qu'il etait hors de cause, et toujours niet.
si vous avez une idée d'un truc a essayer je suis preneur.
et si je dois envoyer cette mobo au sav c a montgallet (ultramedia), et j'habite a aix en provence. :cry:
n°1382527
Rayaki
Posté le 24-04-2002 à 19:33:16  profilanswer
déja:
- le jumper est il mis sur la position 133 ?
- valeurs des voltage dans le dos ?
- barette neuve ? son emplacement ?
- voltage proc ? température proc ?
Clan Torysss.
n°1382575
Arcapt
Posté le 24-04-2002 à 19:53:33  profilanswer
pour les jumpers j'ai essayé en position 100 et 133. les voltages sont tous corrects, sauf le VIO vers les 3.20, mais il n'est pas ajustable. quant a la ram il s'agit de 3 barrettes de 256Mo PC2700 crucial tout juste arrivées de Grande Bretagne, j'ai essayé toutes les barrettes, sur les 3 slots.
le voltage du proc que je le laisse par defaut ou que je le mette a >2v ca ne change rien. sa temperature  est donnée @1050/1.75v a 31°C: je pense que cette mesure est fausse, mais bon avec un swiftech MCX462a+delta 80cfm sur la tete ca doit pas depasser les 40. j'ai essayé aussi @1400 (et meme a 1660) et c'est du meme ordre.
n°1383389
Rayaki
Posté le 25-04-2002 à 03:19:01  profilanswer
il reste donc peu de possibilités...
1- tu pourrais me dire, dans le bios, la valeur des voltages ?
2- quand tu formate la partition, ça n'a pas de probleme ? c'est uniquement quand tu veux installer un os ?...
3-pour le voltage tu fous sur defaut, le clear cmos ne met parfois pas tout à defaut... tu essaies avec 2 ram au lieu de 3... tu met SPD pour le timing RAM
tu as bien branché ta nappe ou essayé de savoir si ça n'apparaissait qu'au moment de l'adressage au disque dur ?
Clan Torysss.
n°1385577
Arcapt
Posté le 25-04-2002 à 22:30:42  profilanswer
dans le desordre:
1&3: j'ai essayé en augmentant le Vagp et le Vcore rien a faire. j'ai également flashé sur un bios un peu plus récent qu'on m'a conseillé sur O/C, toujours pareil (sauf ke ca plante encore plus tot en cours d'install).
Pour les valeurs des voltages je ne les ai pas en mémoire, mais autant que je me souvienne, il n'y avait rien de particulier a signaler. un 12v un peu haut (13.30) mais guere plus. ca repondait correctement lorsque j'augmentais les valeurs.
Pour la ram j'ai essayé d'installer avec une seule barette seulement, et j'ai essayé les 3 sur les slots.
2. je n'ai pas eu a formater, en fait j'upgrade de mon matos existant, je change "juste" la cm et la ram qui va avec.
J'ai mailé Ultramedia pour le sav, ils m'ont répondu dansun francais assez approximatif, mais ca a l'air d'etre bon pour eux le sav par courrier. J'espere juste que lorsqu'ils recevront ma CM, ils ne croiront pas qu'elle est bonne pour le service juste parce qu'elle boote correctement (encore qu'au debut elle ait été recalcitrante)
n°1385591
bbloup
Posté le 25-04-2002 à 22:38:59  profilanswer
1. 13.30 pour le 12V je dirais que c'est bcp trop
2. a ta place je reflasherais avec l'ancien bios avant de l'envoyer histoire de pas avoir d'emmerdes pour le sav
3. question bete : est-ce que pas défaut t'as pas un "virus warning" enable dans ton bios?
n°1385729
Rayaki
Posté le 25-04-2002 à 23:44:43  profilanswer
13.30 ????
c'est carrément trop...
sav mobo direct
Clan Torysss.
n°1385730
Arcapt
Posté le 25-04-2002 à 23:44:52  profilanswer
13.30 normalement ca devrait pas empecher la mobo de tourner normalement. sur ma config n°2 c du meme ordre, et bon elle est d'une stabilité remarquable. pis j'ai du matos de tres bonne qualité, donc ca serait étrange quand même :??:
pour le bios je vais suivre ton conseil, je n'ai pas envie qu'on me la refuse pour 3 fois rien. deja que j'ai peur qu'ils m'emmerdent pour les petites traces de tenailles a cote des fixations du MC462, et des traces de vis qu'ils verront sur le rad du chipset... :/
n°1385763
Rayaki
Posté le 25-04-2002 à 23:55:23  profilanswer
sur ma machine, quand j'avais 13.10 ça arretait pas les ecrans bleus !
alors 13.30  :sarcastic: ...
tu as quoi comme alim ?
Clan Torysss.
n°1385767
bbloup
Posté le 25-04-2002 à 23:57:55  profilanswer
normalement les normes acceptables c'est 5% du voltage indiqué je crois, soit 11,4 à 12,6V. 13,3 c'est + de 10% d'ecart, soit bcp trop. c'est kelle marque ton alim? parce qu'une alim certfiée amd qui sort ces tensions c'est pas à conseiller
n°1385769
bbloup
Posté le 25-04-2002 à 23:59:00  profilanswer
grillaid... ca m'apprendra à regarder aly mc beal qd je reponds à un topic  :D
n°1385770
Arcapt
Posté le 25-04-2002 à 23:59:47  profilanswer
vous allez rire, c'est une enermax 431W que je viens juste de racheter a un forumeur d'o/c.
n°1385772
Rayaki
Posté le 26-04-2002 à 00:00:21  profilanswer
c'est po grave, vo mieux plusieurs avis identiques pour confirmer une idée...
et puis ally mc beal c'est  :na:
Clan Torysss.
n°1385777
bbloup
Posté le 26-04-2002 à 00:02:54  profilanswer
une enermax? ben vieux, c pu c'ke c'etait!
tu devrais la tester sur ta 2e config pour voir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup le 26-04-2002 à 00:03:23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1385780
Rayaki
Posté le 26-04-2002 à 00:04:08  profilanswer
attend attend ...
comment il fait pour avoir une enermax 431w qui débite 13.30w sur la epox ???
j'ai une Enermax 550W avec un potar que j'ai ajouté, et meme le potar à fond, j'atteint grand max 13.10 sur cette mobo... :heink:
Il n'y avait que sur la Epox 8kha+ que, enermax avec son potar à fond, et Epox avec son potar à fond (2.5-2.6v sur le proc...) que j'atteignais 13.30v .........  :ouch:
Clan Torysss.
n°1385781
Arcapt
Posté le 26-04-2002 à 00:04:31  profilanswer
ben elle tournait chez lui je suppose. Il me reste plus qu'a essayer avec ma 300W certifiée AMD alors (elle sort des voltages parfaits ou presques)
merci pour vos avis :jap:
n°1385784
Rayaki
Posté le 26-04-2002 à 00:06:13  profilanswer
il n'a pas foutu aussi un potar qui serait mal réglé par hasard ? :/
Clan Torysss.
n°1385788
Arcapt
Posté le 26-04-2002 à 00:07:28  profilanswer
il l'a moddée pour le 5v (qui est bien a 5v lui) mais concernant ce genre de manips j'y connais rie j'avoue (l'electricité et moi ...:D). ceci pour te dire que je ne sais aps si ca a une influence sur le 12v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:08:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1385803
Rayaki
Posté le 26-04-2002 à 00:12:12  profilanswer
oui ok je vois maintenant...
il fo savoir que le couple Enermax-Epox n'a jamais été au beau fixe...
à partir d'une certaine charge (proc haut + beaucoup ram + beaucoup matos dans la tour), l'enermax voit son 5v descendre facilement avec les epox(toujours ce satané 5v :/ )
Donc on ajoute un potar histoire de remonter le 5v à sa valeur d'origine...
le probleme c'est que le 12v suit l'évolution du 5v...
donc normal que si tu as 5v avec ton epox et ta config chargée, ben le 12v se transforme en 13.20-13.30v
ne va pas chercher plus loin !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki le 26-04-2002 à 00:12:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Clan Torysss.
n°1385852
Arcapt
Posté le 26-04-2002 à 00:21:07  profilanswer
je savais pour le 5v et les epox mais pas pour l'influence sur le 12v. j'avais d'ailleurs bien pris soin d'en prendre une moddée. j'en déduis que ca n'aura peut etre servi a rien (puisque la théorie n'est pas encore verifie par la pratique.
j'ai vu d'ailleurs qu'un des éléments de son montage  (une resistance bleue trois pins s'etait desolidarisée du reste. et je n'ai pas les moyens de la refixer. j'ai eu un peur peur mais comme ca bootait correctement je me suis dit ke ca devait pas etre problematique (surtout que le 5v etait a 5v)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:24:00--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1385878
Rayaki
Posté le 26-04-2002 à 00:33:46  profilanswer
je te conseille de le mailer pour lui parler de cette résistance qui se balade :/
il aurait quand meme pu faire un mod avec potar réglable, comme celui de ma 550w (qui part de nouveau en vente puisque j'ai pris une fortron 400w qui donne 4.98v-12.60v)
Epox - Enermax, quand la charge devient importante, c'est vraiment pas ça :/
Clan Torysss.
n°1385894
Arcapt
Posté le 26-04-2002 à 00:41:36  profilanswer
enfin merci pour tous ces conseils. je reessayerais demain matin si j'ai le temps, ou alors apres le we. et je v mp le gars qui m'a vendu ca :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:42:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1385934
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 26-04-2002 à 01:05:23  profilanswer
Si t'as des plantages aléatoires, ce sont tes barettes mémoires qui chient dans la colle !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°1385943
Arcapt
Posté le 26-04-2002 à 01:09:01  profilanswer
je pense pas que les 3 barrettes de crucial PC2700 chieraient toutes les 3 avec un fsb 100 quand meme. crucial c la sous-marque de micron pour de la ram de meilleure qualité
n°1394661
Arcapt
Posté le 29-04-2002 à 14:32:46  profilanswer
bon je suis en train de reinstaller avec mon alim 300W d'avant, et deja j'ai certains bugs lors de l'install qui ne semblent pas apparaitre avec ( la selection des langues a l'install de 2000 pour ne pas la nommer). (tous les voltages sont corrects). ca me redonne espoir :)
enfin, je tirerais mes conclusions a la fin de l'install!
Help pliz problem de processeurHelp me svp
Help me svp[HELP] Probleme de demarrage: Win2K est une bouze!!!!
Help ! Besoin d'un expert en partitions Windows2000Gros pb avec ma carte mere abit KG7 [HELP]
Help Problème pour installer un Logiciel sous XPHelp gravure
[HELP]Mon DD travaille trop???help! installation CM
Plus de sujets relatifs à : HELP: EpoX 8K3a+ qui chie dans la colle
