2235 connectés
  Conseil d'achat
  Help Config 2k5~3k
Help Config 2k5~3k
n°11414176
_schmurf_
Posté le 07-03-2025 à 12:11:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite monter une configuration PC avec un budget compris entre 2500 et 3000 € maximum. J’ai déjà acheté la carte graphique pour 689 €, et voici le reste de ma config actuelle :
Carte graphique : RX 9070 XT
Carte mère : Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7
Processeur : Ryzen 9 9950X3D
RAM : Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz CL30 (64 Go)
Refroidissement : Arctic Liquid Freezer III 360
SSD : Crucial T705 4TB
Boîtier : Corsair 5000D Airflow
Alimentation : be quiet! Pure Power 12 M 1000W
Je voudrais savoir si cette configuration est bien optimisée ou s’il existe des alternatives plus performantes pour un prix équivalent, voire inférieur.
Message édité par _schmurf_ le 07-03-2025 à 12:15:20
n°11414293
naphh
minai shinmai
Posté le 07-03-2025 à 15:30:20  profilanswer
si tu es pas un peu bidouilleur, je déconseil le r9 ou alors c'est pour du virtuel/multi compte?
en 2x32go ? alors oui ok
pas besoin de 1000W aussi, mais bon il y a une bataille de prix assez reloue... https://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
si tu attends avril y aura surement mieux
vu que tu prends une CM X tu pourrais prendre 2x2to en ssd, c'est souvent meilleur et plus secure, exemple t'aurais un crucial p310 en 2ème
une https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B850 [...] s_li_ss_tl devrait suffire, les x3d consomme moins, et les CM reste très grosse pour rien en version X (sauf si besoin de wifi7)
Message édité par naphh le 07-03-2025 à 15:39:45
n°11414314
_schmurf_
Posté le 07-03-2025 à 16:07:53  profilanswer
merci pour ta réponse
Alors oui ce sera du 32gox2.
pour les 1000W je préfère voir large et vu que la différence de prix n'est pas si importante je me dis mieux vaux plus que moins. Je vais essayer d'attendre avril pour voir l'évolution des prix.
Pour la CM le wifi 7 ainsi que le PCIE 5.0 sont deux avantage en faveur de la x870 cela la rend plus résiliente dans le temps pour environ 40 euros de différence avec le modèle que tu me propose.
finalement pour le proc c'est la ou j'ai le plus de doute. vu que je vais surtout faire du gaming et que peut être un jour de la création de contenue si les étoiles s'aligne et que les poules danse sous la lune. donc je ne sais pas si la 9950x3d est vraiment justifier surtout que apparemment le prix sera dans les 850euros alors que la 9800x3d est dans les 530 et que la 7950x3d est a 550euros. je me demande si l'upgrade est vraiment justifier pour 300euros de plus
n°11414339
naphh
minai shinmai
Posté le 07-03-2025 à 16:30:13  profilanswer
ça va encore si tu veux des 1000W... mais je trouve ça ouf/overkill quand on prend pas de 4090 RTX au moins
création de contenu de toute façon tout va finir en AV1 et c'est le gpu surtout qui va parlé là-dedans, le double buffer AV1 du gpu exemple est parfois utile... et je ne trouve pas l'info huh
pour moi non le r9, et comme tu dis, les 9000 si tu ne cherches pas de OC etc...
les 7000 reste vraiment ok, ça serait plus drôle d'investir dans des RAM CUDIMM DDR5 8000mhz genre, mais avec un X3D aucune idée du gain de perf
EDIT: apres oui un mini oubli, les 9000 ont un gain correcte dans des logiciels workstation
Message édité par naphh le 08-03-2025 à 10:57:33
n°11414604
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-03-2025 à 09:45:24  profilanswer
Bonjour
Ca se tient, à part le 9950x3D qui est largement overkill pour une config gaming, un 9800x3D à la place c'est déjà très suffisant, même si tu te lances dans la création de contenu.
Cygné : Zozo
n°11414843
_schmurf_
Posté le 09-03-2025 à 00:00:15  profilanswer
bon apres avoir etudier vos commentaire (merci d'ailleurs), j'ai fais quelque modif sur la config voila la nouvelle config finale :
CG: GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G AMD
Carte mere: ASROCK X870 PRO RS WIFI
Proc: Ryzen 7 9800X3D
Ram: DDR5 Corsair Vengeance RGB Blanc - 64 Go (2 x 32 Go) 6000 MHz - CAS 30
Watercooling: Thermaltake TH420 (en façade)(il est a 65euros donc why not)
SSD: MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB
Boitier: Cooler Master MasterBox 600
alim: be quiet! Pure Power 12 - 1000W
qu'en pensez-vous ?
Je sais que j'aurais pu économiser un petit peu si je ne prenais pas de rgb ou que du blanc mais je pense que la différence de prix pour le rgb et le blanc sur toute la config représente moins de 100euros donc pourquoi pas.
n°11414847
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2025 à 01:02:10  profilanswer
457*140*27mm, et surement retirer la cage HDD, mais parfait (apparement c'est vraiment juste radiateur+ventillo)
je conseil de mettre les tuyaux en haut, et ça risque de bloquer 1 ventillo mais bon...
il y a v2 de ce WC mais j'ai jamais entendu de problème connu du v1
je sais pas si tu as une vidéo mais le gris fait parfois bizarre dans un délire de "full white", sinon tu as aussi https://nzxt.com/fr-BE/product/n9-x870e en moins connu
https://www.amazon.fr/Nzxt-C1200-Go [...] ss_tl&th=1
Message édité par naphh le 09-03-2025 à 01:42:30
n°11414857
max022
Posté le 09-03-2025 à 08:11:53  profilanswer
Ben pour l'alim, à voir si cela vaut le coup d'avoir 2 connecteurs 12 V-2x6.
600 watts est énorme pour 1 connecteur et le mieux serait de pouvoir mettre 600 watts max sur 2 connecteurs 12 V-2x6
et je me dis que c'est très probable qu'un jour les gpu auront 2 connecteurs 12 V-2x6 pour plus de sécurité.
Ceux qui auront des alim avec 1 connecteur 12 V-2x6 prendront 1 dédoubleur mais c'est pas aussi bien.
D'ailleurs la 5090 aurait dû avoir 2 connecteurs 12 V-2x6 vu qu'elle consomme + de 600 watts en pic.
Malheureusement j'ai l'impression que pour l'instant ce n'est que sur les très grosses alim (+ de 1200 watts) qu'ils mettent 2 connecteurs 12 V-2x6.
https://www.amazon.fr/NZXT-daliment [...] r=8-1&th=1
n°11414981
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2025 à 14:12:35  profilanswer
pas vraiment, des spike de 100 ms sont dans les normes, et le 600W donne bien un le "AWG 16"... et il pourrait augmenter la puissance tirée par la CM/le PCIE 5.0 de 100W facile, là il stagne sur du 75W depuis 10 ans (à quelque rare gpu près, qui tire du 120W) @max022
n°11415004
max022
Posté le 09-03-2025 à 15:47:41  profilanswer
Ben au début (à un certain moment du moins) on était au 1 fois 6 broches, après on est passé au 8 broches.
A cette époque on se disait 150 watt (8 broches) c'est énorme...
Maintenant j'en suis à 3 fois 8 broches sur un de mes gpu et je ne vois pas pourquoi l'histoire ne se répèterais pas.
Les cartes graphiques les plus performante demande de plus en plus de wattage et je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à
1 connecteur 12 V-2x6, c'est pas 100 watts de plus qui vont changer.
Il faut savoir aussi que sur ces 8 broches on peut mettre bien plus que 150 watts mais on a pourtant
évolué vers 3 ou 4 fois 8 broches.  https://www.reddit.com/r/PcBuildHel [...] &rdt=34682
n°11415047
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2025 à 19:10:01  profilanswer
n'empêche qu'ici le 12vhpwr est conçu pour réguler mieux l'élec de base, ça serait un peu débile de devoir remettre un autre régulateur pour faire du 2 cable... mais bon ça reste fesable, je mettrais juste un adaptateur
Message édité par naphh le 09-03-2025 à 19:11:18
n°11415052
artouillas​sse
Posté le 09-03-2025 à 19:44:39  profilanswer
Je pige pas trop l'intérêt du double 12VHPWR, le SLI étant mort c'est pour quoi faire d'avoir deux 4090 ?
L'autre truc chelou c'est que le 12VHPWR c'est sensé pouvoir dépasser brièvement la puissance nécessaire, si une 4090 c'est 500W en croisière on parle de 1000W en pic bref (200ms il me semble ?), mais avec deux cartes on est à 2000W ... sur une 1600W, sans parler du reste de la config :o
Cygné : Zozo
n°11415058
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2025 à 20:09:12  profilanswer
bha l'ATX 3.1 (ou 3.0 simple?) prévois ce spike (on parle de faire x2 le W)
xd, ça ne finit jamais
ça serait plus simple d'avoir 2 alim (ironie)
n°11415066
artouillas​sse
Posté le 09-03-2025 à 20:31:38  profilanswer
A partir de la 3.0 ouais, la 3.1 n'apporte que le connecteur et le maintien de charge en cas d'AC loss, et ptet une ou deux merdes que j'oublie :o
Cygné : Zozo
n°11415252
max022
Posté le 10-03-2025 à 14:20:41  profilanswer
Non mais une 6090 ou 7090 vu que les gpu n'arrêtent pas de consommer plus.
TDP 4090 de 450 watt https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 4090.c3889
TDP 5090 de 575 watt https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 5090.c4216
Si on continue sur la même suite (115 watts de plus) : TDP 6090 de 700 watts, TDP 7090 de 815 watts
Message édité par max022 le 10-03-2025 à 14:21:37
  Conseil d'achat
  Help Config 2k5~3k
Avis config gamer ~1250€Nouvelle config photographe amateur
Config PC pour architecteupdate de config
Aide Config PC GAMING budget 2500€Choix DDR5 (tension) nouvelle config
Config MAO pour 900€avis petite config gamer 1080p
config PC complete bureautiqueAvis config gamer/bureautique
Plus de sujets relatifs à : Help Config 2k5~3k
