3709 connectés
  help ! celui qui trouve est une star de l'info !!!!
n°3514463
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 21:47:01  profilanswer
config :
2500+
msi kt 600 DElta, abit NF7S
2 X 256 DDR400 INFINEON
ATI 9600 PRO
MAXTOR 120GO
j'explique mon probleme :
impossible d'installé xp, reboot intempestif ! freez de l'écran
tout a commencer le jour ou j'ai poussé le voltage a 1.85 du proc...
et aussi l'installation de 2 barette de 512 samsung pc 3200
J'a5 tous essayé a part, proc different, memoire differente, disque dur different, alim differente et pour finir comme j'avais toujours le même probleme alors j'ai acheté une autre cm pensant que ça venais de là ! donc exite la msi et bonjour l'abit !
grosse deception ! si quelqu'un a une idée...
(j'ai essayé plusieurs win et different cd :( )
n°3514473
komek
www.ventigrad.be
Posté le 22-09-2004 à 21:51:29  profilanswer
le cpu na pas pri un coup avec 1.85V d'un coup??
et tu dit que c'est aussi quand tu a mi 2*512 samsung, tu a testé avec les autre ram?
www.ventigrad.be
n°3514482
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 21:55:45  profilanswer
j'ai remis mon infineon, et j'ai testé avec le proc d'un pote un 3000+ et meme soucis  :??:
n°3514504
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 22:08:26  profilanswer
up
a l'aide !!!!!!!!!!!!!
n°3514521
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 22-09-2004 à 22:16:21  profilanswer
le DD est pitetre niqué ???
n°3514523
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 22:18:16  profilanswer
j'ai deja essayé un autre  :sweat:  :sweat:
et pareil  :heink:
n°3514525
G-Slide
Posté le 22-09-2004 à 22:20:28  profilanswer
ton CD de XP est pas raillé ?
n°3514551
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 22:28:43  profilanswer
essayé plusieurs, xp, 98 et meme cette daube de me
n°3514566
loneliness
BTC accepted here
Posté le 22-09-2004 à 22:33:06  profilanswer
bah la si t'a tout essayé c'est toi le chat noir lol
Nan sans dec essaye d'installer en sortant tout de ton boitier en ne branchant que un DD que tu a essayé sur une autre config et qui marche une seule barette que tu a essayé sur une autre config et qui marche CG pareil et pro pareil tu met que le strict minimun et ensuite tu ajoute et tu vois avec la piece que t'a ajouté quand ca plante et t'ora le verdict
n°3514570
loneliness
BTC accepted here
Posté le 22-09-2004 à 22:33:26  profilanswer
et surtout essaye une autre alim
n°3514576
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 22:37:53  profilanswer
j'ai essayé deja tous ça mais j'ai une idée, c'est possible de juste planter une partition sur un dd ? car sur mon 120 je ne trouve plus que 100 ce qui correspond a mes ex partition...
n°3514580
sebhal
de match
Posté le 22-09-2004 à 22:38:30  profilanswer
si tu as testé memoire, proc, dd, alim, je ne vois que la carte graphique.
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°3514586
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 22:40:32  profilanswer
et une cg peut faire des freez comme ca?
n°3514674
grosmato
Posté le 22-09-2004 à 23:13:00  profilanswer
up
n°3514716
jockey
Posté le 22-09-2004 à 23:39:09  profilanswer
oui c'es possible de mettre hs la partition de boot du DD.
ta essayer d'instaler sur ton DD a partir d'une autre confige qui tourne.?
La cg a mon avis ne t'empecherais pas l'instal de windos
n°3514732
Posté le 22-09-2004 à 23:47:08  answer
manque un onduleur ?
REBOOT PC ALEATOIRE : HDD ne veut plus demarrer help !!!Plus d'accès au HDD...donc plus de boot! HELP!!!
Carte mère ou proc dead ?? HelpHelp mon Nec 2500 a ne veut plus graver les dvdrw !!
Help! partitions supprimees par erreurhelp construction PC
help pb pr booter windows xphelp carte graphique 9800pro
Help graveur neuf ne lit aucun cd ??? (résolu)
Plus de sujets relatifs à : help ! celui qui trouve est une star de l'info !!!!
