7543 connectés
  HELP ! Ma carte mere beep ss arret :-(
n°1456078
Lord Polo
Webmaster de www.cossacksforum
Posté le 20-05-2002 à 21:02:14  profilanswer
soltek 75DRV4 Athlon 1800 pas overcloack
se met a beeper des lancement. Ca vient d'arriver subitement ... Ca m'a mis l'horloge systeme a 0 ...
J'arrive pas a trouver les codes beep sur le doc ni sur le site de soltek :-(
help !!!!!!
Mala
n°1456091
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:06:00  profilanswer
heu j'
n°1456095
Posté le 20-05-2002 à 21:06:36  answer
help !!!!!!
Mala
ton ventilo de cpu est ok il tourne?
il est branché au bon endroit?
essaie de déactiver la fonction dans le bios  .. détecter le rotation du ventilo du cpu  ... tk tu devrais trouver :jap:
n°1456101
Posté le 20-05-2002 à 21:08:23  answer
si c d bips court et un long c ta carte vidéo qui est mal branchée.. tu devrais donner plus d,info sur les bips comme si c un long soutenu 2 courts un long des longs espacés etc..
n°1456103
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:08:47  profilanswer
ben tt va bien heureusement le ventilo tourne :-)
les temps st a 45°C CM et Proc
la doc soltek dit que ca beep au demarrage mais c tout, c donc pas un signal d'erreur CM ...
Sauf nouvelle idee d'ici 3 min je vais essayer ton truc .. Merci
Mala
n°1456108
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:10:07  profilanswer
ben c des pip courts qui s'arretent pas ... Ca continue la ....
J'ai eu un mss bizarre aussi en meme temps, suite à un plantage de mon imprimante. Il me dit que des fichiers systemes sont touchés ... mais ca beep pendant le boot des le debut dc c pas windaube qui peut faire ca hein ?
n°1456121
Posté le 20-05-2002 à 21:14:21  answer
le pc arrete apres avoir fait ses bip?
n°1456129
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:15:25  profilanswer
ben non je suis dessus ... tout a l'air de fonctionner... Sauf que ca bip ... c nul ce truc ! lol
n°1456136
Posté le 20-05-2002 à 21:17:21  answer
75DRV4 c une gigabyte?
n°1456141
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:18:03  profilanswer
non soltek
tu as un icq ?
moi 7496656
n°1456155
Posté le 20-05-2002 à 21:23:14  answer
non soltek
tu as un icq ?
moi 7496656
icq nan pas depuis le msn messenger
n°1456176
Posté le 20-05-2002 à 21:29:39  answer
au pire si ca tagace et que tout a l,air de bien fonctionne débranche le haut parleur pc :P
n°1456181
Posté le 20-05-2002 à 21:31:14  answer
au pire si ca tagace et que tout a l,air de bien fonctionne débranche le haut parleur pc :P  si les bips sortent de la..
n°1456183
Lord Polo
Posté le 20-05-2002 à 21:31:26  profilanswer
tu avais raison. Lors du PB que j'ai eu ... (clearCmos ?) l'alarme ventilo s'est mise à 6000 t/mn hors mon ventilo tourne a 5500 :-(
Merci pour ton aide
A plus
Probleme de carte vidéoHELP Je suis infecté, impossible de supprimer le fichier !
gros pbm avec carte graphic et jeux 3D[HELP] Mon graveur ne grave plus :-(
La carte graphique peut ralentire le PC ?Comment changer un ventilo de carte graphique?
Carte mêre pour BI-AMD Opteron 64 bitsCarte Firewire
bios K75A help!
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Ma carte mere beep ss arret :-(
