9884 connectés
  Comment changer un ventilo de carte graphique?
n°1455243
s-tt
Posté le 20-05-2002 à 16:02:58  profilanswer
Voilà j'ai une G-force DDR qui tourne encore pas trop mal seulement le ventilo commence à donner des signes de fatigues...
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool..merci
n°1455282
ow03
Posté le 20-05-2002 à 16:20:43  profilanswer
Faut voir selon la carte, ou que le ventilo à changer ou l'ensemble ventilateur - radiateur.
n°1455295
s-tt
Posté le 20-05-2002 à 16:26:59  profilanswer
En fait c'est une creative avec un tout petit ventilo 4*4cm, et il est collé sur le GPU...et j'ai peur d'abimer celui-ci en forcant...
n°1455297
Nikoluc
Posté le 20-05-2002 à 16:27:23  profilanswer
Tu as ca:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/orange.htm
ou ca:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/tgf020.htm
ou encore ca:
http://www.thermaltake.com/product [...] talOrb.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 20-05-2002 à 16:27:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1455302
s-tt
Posté le 20-05-2002 à 16:30:21  profilanswer
Heu aucun des trois c'est un bloc carré tout noir, mais le problème c'est qu'il est directement collé, je voudrais savoir si il y a un moyen de le décoller en douceur dirons nous...
n°1455311
tibo2002
C'est très content.
Posté le 20-05-2002 à 16:34:04  profilanswer
CHALUMEAU POWAAAAAAAAAAAAAA
nan g rigole fai po ca
tu es sur kilia pas des petites vis sur le coté???
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°1455312
Nikoluc
le fait que ce ne soit pas un bloc carré c pas grave, ca fonctionnera pareil, le probleme c de decollé ce satané ventilo sans abimé la carte!!!
quelqu'un a un conseil??? J'ai jamais fais ca!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 20-05-2002 à 16:39:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1455316
s-tt
Posté le 20-05-2002 à 16:37:26  profilanswer
Y a aucune vis entre le ventilo et la carte...Y'en a quatre mais elles servent pas à désolidariser l'ensemble...
n°1455320
fondbleu
naïf hart
Posté le 20-05-2002 à 16:40:50  profilanswer
Si tu fait une recherche avec +ventilo +carte ,tu devrais trouver des reponses du style "mettre la carte au congelo pendant trois quatre heures et ensuite tirer dessus".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fondbleu le 20-05-2002 à 16:41:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1455326
marte
Posté le 20-05-2002 à 16:43:26  profilanswer
Tu  le mets au congelo 1/2 heure et apres il sor tu seul
Garc. Jo
n°1455450
ow03
Posté le 20-05-2002 à 17:39:16  profilanswer
Ou alors tu vire le ventilo de 4cm seulement, en gardant le rad, et tu rachette un 4x4.
Carte mêre pour BI-AMD Opteron 64 bitsune alim avec 2 ventilo es que c'est vraiment utile???
Quel ventilo pour duron 650 et pour un futur d'Athlon XP 0.13Carte Firewire
ventilo question bete mais besoin reponsecarte graphique qui plante mon pc HELP HELP HELP
Y'a koi comme carte mère avec pci 64 bits ?Je vais changer de matos sous windows xp
changer un ventilo de carte graphiqueChanger de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???
Plus de sujets relatifs à : Comment changer un ventilo de carte graphique?
