4019 connectés
  [HELP] PAS DE BIOS mais pc allumé
n°10641970
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 13:11:47  profilanswer
Salut, j'ai installé une x470 msi gaming pro avec un ryzen 3600, je veux installer la MAJ, j'installe donc la cle usb avec le dernier bios mais rien ne s'affiche à l'écran, à savoir que j'ai deja appuyer qur le bouton clear bios plusieurs fois des dizaines de secondes et que j'ai également enlever la pule pendant 10 min pyis je l'ai change. Aucun signal, que ce soit branche sur cg ou cm.
n°10641980
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2019 à 13:36:24  profilanswer
Bonjour
Pour utiliser un Ryzen 5 3600 il faut au minimum le BIOS 7B79v1A, si tu as un BIOS en dessous de cette version tu ne peux pas démarrer le PC pour aller dans le BIOS.
Il te faut donc un CPU compatible directement avec ta carte mère, un athlon 220/220GE par exemple devrait le faire.
Rien pour le moment
n°10641983
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 13:38:27  profilanswer
Tu veux dire que meme les x470 n'ont pas le 7B79v1A ?!
n°10641986
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2019 à 13:49:23  profilanswer
C'est la loterie la mise à jour du BIOS, tu peux tomber sur une carte à jour .... ou pas.
Si tu connais quelqu'un avec un Ryzen série 1000 ou 2000 tu pourras mettre à jour ton BIOS, sinon tu commandes un Athlon 200/220GE et tu le renvoies.
A moins qu'AMD envoie toujours des kit d'upgrade gratuitement, faut te renseigner de ton côté.
Rien pour le moment
n°10641988
havoc_28
Posté le 11-10-2019 à 13:50:43  profilanswer
Les séries de chipset 300/400 sont sorties bien avant la sortie des Ryzen 3000, en fonction de la date de production de ta carte mère il est tout à fait possible que ta carte mère ne soit pas livrée avec un bios à jours supportant les Ryzen 3000 ...
n°10641990
zouaf
Posté le 11-10-2019 à 13:54:01  profilanswer
Sur les MSI, il n'y a pas la possibilité de flasher le bios sans cpu?
style biosflashback, un truc du genre?
n°10641992
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2019 à 14:00:22  profilanswer
Pas sur cette CM il me semble.
Rien pour le moment
n°10642000
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 14:12:26  profilanswer
Si je peux biosflash sans cpu
n°10642005
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2019 à 14:17:16  profilanswer
Tu en es sûr et certain ?
Chez MSI l'option pour flasher le BIOS sans CPU s'accompagne d'un bouton flashback à l'arrière de la carte mère, ainsi que d'un port USB lié à ce bouton.
Mais pas de bouton flashback sur ta carte mère :
https://asset.msi.com/global/picture/images/mb/IO/msi-x470_gaming_plus_io.png
Rien pour le moment
n°10642009
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 14:23:15  profilanswer
J'ai "m flash"
n°10642011
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2019 à 14:27:21  profilanswer
J'ai "m flash"
Ouais, M flash est le logiciel pour flasher le BIOS, mais ce n'est pas "flashback".
Rien pour le moment
n°10642013
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 14:32:40  profilanswer
Nonnnnnnnn  T_T
Message édité par Bochvalux_ le 11-10-2019 à 14:33:13
n°10642017
Divio
Posté le 11-10-2019 à 14:40:32  profilanswer
Nonnnnnnnn  T_T
artouillassse a absolument raison : il n'y a pas de bouton Flashback ni port USB dédié au flash sur cette carte mère.
Maintenant à toi d'apporter les preuves du contraire...
n°10642022
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 14:57:13  profilanswer
Oui c'est bien ça je m'excuse j'ai confondu avec m flash
Message édité par Bochvalux_ le 11-10-2019 à 14:58:03
n°10642023
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 14:57:29  profilanswer
Sur leboncoin on propose des mise à jour
n°10642028
Bochvalux_
Posté le 11-10-2019 à 15:12:41  profilanswer
Mais artouillasse tu m'as conseille de commander un athlon 200 rt que je le renvoie, c'est à dire ?
n°10642029
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 15:18:48  profilanswer
Ben tu achètes l'Athlon, tu t'en sers pour flasher le BIOS, tu mets le Ryzen à la place et tu le renvoies en rétractation etc ; c'est un peu limite mais bon ça se fait assez couramment...
n°10642403
Bochvalux_
Posté le 12-10-2019 à 19:07:02  profilanswer
Je viens d'acheter un a6 9500
n°10643794
Bochvalux_
Posté le 16-10-2019 à 13:23:48  profilanswer
Toujours pas de BIOS
n°10643795
Bochvalux_
Posté le 16-10-2019 à 13:24:03  profilanswer
Ma carte mer affiche pourtant des leds
n°10643804
Bochvalux_
Posté le 16-10-2019 à 13:42:00  profilanswer
Apperement la cm et le proc ne sont pas compatibles mais les deux sont des am4 !
n°10643819
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 16-10-2019 à 14:36:55  profilanswer
Tu as la liste des proc compatibles avec ta cm ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Ton A6 n'est effectivement pas listé, rien à voir avec le socket malheureusement (plutôt une histoire de taille d'eprom du bios qui limite le nombre de référence de proc pris en charge)
Message édité par nenezz1 le 16-10-2019 à 14:38:15
FeedBack - Topic A/V
HELP, ordi qui s'éteint tout seul, IMPOSSIBLE A RESOUDRE[Résolu] Problème flashage bios sur MSI B450M mortar
Bios Gigabyte Aorus Pro Z390Bios f40
[Help] Je monte ma config et elle est en plan là au niveau de l'alimChoix dans bios
Help !! Freeze aléatoires avec ma config..BIOS verrouillé
PC ne démarre plus après MaJ BIOS[HELP] Besoin de vos avis !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PAS DE BIOS mais pc allumé
